Please help, X800XL qui va pas bien :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:46:18
Températures et voltage si ça peut aider...
--------[ Sonde]-----------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 29 °C (84 °F)
GPU 38 °C (100 °F)
GPU (ambiante) 34 °C (93 °F)
Seagate ST3250823AS 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1406 RPM
Châssis 1329 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.03 V
+12 V 10.88 V
-12 V -0.10 V
-5 V 1.34 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Debug Info F 78 7F FF
Debug Info T 31 29 255
Debug Info V 58 00 CC BB B3 B4 B4 (01)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:50:04
trouves toi un voltmetre, parce que le +12 a 10.88 ca presage pas grand chose de bon...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:51:30
ben c'est ce que je me suis demandé mais comme on doit toujours avoir une certaine marge acceptable (que je ne connais pas)...
et je mesure sur une broche 12v de n'importe quelle molex (fil jaune ou rouge
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:52:14
oui tu mesures n'importe ou, mais essaye de le faire en charge (un pti 3dmark par ex)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:53:10
le problème c'est que: "a po voltmètre"
autre chose à faire en attendant d'en acheter un ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:54:32
et y'a moyen d'enregistrer les voltages (au niveau logiciel par un graphique par ex en attendant que je mesure directement) pendant que je fais un 3dmark ? sur everest c'est possible ? au moins pour voir comment ça évolue parce que 10,88V c'est en idle
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:04:09
bon jvais me faire un petit css avec occt lancé (un peu chiant la config j'avais jamais essayé ce log) et je vois en revenant ce que ça a raconté.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:05:13
pas besoin de lancer css derriere, occt se charge de tout... (et ca suffit largement)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:05:47
ah ok,
et pour qu'un graph sorte il faut faire le test de 30min entièrement ?
parce que ni test ni torture ne me sortent de graph pour l'instant
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:07:53
ReplyMarsh Posté le 11-10-2005 à 13:15:46
le test est en cours mais en charge ça bouge pas d'un pet'...
(cpu à 36° en charge... fonctionne bien ce 7700AlCu alors
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:43:47
Here you go:
3,3V 5V
12V Vcore
Temp CPU Temp mobo
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:52:56
ben t'as plus qu'a trouver un voltmetre pour connaitre la valeur de ton +12, les fluctuations sont assez faibles en tous cas...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:54:56
le 10,88V est pas important tant qu'il est stable c'est ça ?
question con: le 12V c'est le rouge ou le jaune sur les molex
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:56:08
de tete je dirais le jaune, mais tu verras sur place, sinon 10.8 c'est trop bas si c'est le réel
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:57:22
arf ok, galère l'alim a même pas un mois, elle a été remplacée par le sav l'autre avait claquée sur mon autre config, et comme pas encore de boitier pour ma nouvelle config > pas encore de nouvelle alim donc j'avais pris celle là
fait chier de devoir acheter un voltmètre pour ça quand même ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:59:59
achete le pas juste pour ca... ca se trouve c'est autre chose en plus (cg ?), essaye de te faire preter une alim pdt qque temps, tu verras si ca regle tes pbs...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:01:22
ben j'en ai une autre en stock mais c'est juste une certifiée P4, et c'est une 350W en plus...
tu pense que 380W c'est pas assez pour ma config ?
(et c'est normal que la cg ne soit pas alimentée directement par l'alim ? j'avais vu sur le net des alim avec cable pci express)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:02:17
normalement c'est suffisant (surtout avec une antec tp) mais elle a peut etre une faiblesse
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:04:39
mouai ben je tenterai avec la 350W...
m'enfin avec les différentes apparitions des problèmes que j'ai, ça a quand même fort l'air d'être un problème logiciel non ? je sais pas est-ce qu'il faut que je vire le vpu recover, le fast write, que j'underclocke la cg...
et l'écran qui reçoit plus de signal alors que le pc est toujours booté en background, y'a bien des pistes non ? ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:06:20
ptet des drivers BETA ou des drivers modifiés ? Essaie avec des officiels whql
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:30:04
c'est quoi ça whql ?
edit: sur touslesdrivers.com c'est marqué ça:
Windows 98/Me (version 5.9).
Windows 2000/XP (version 5.9 WHQL).
donc j'ai les whql actuellement ou pas forcément ? moi je suis allé sur le site d'ati et j'ai pris pour win xp
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:52:51
WHQL = Windows Hardware Quality List
c'est des drivers certifiés par Microsoft pour fonctionner sur Windows. Ca parait bête comme ça, mais ça évite chez moi TOUS les blue screen (drivers NVIDIA par contre
Donc as tu les drivers WHQL me demandes tu ? Bah je sais pas, ça dépend de la version installée sur ta machine (et non pas de la version en téléchargement sur touslesdrivers.com.....)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:08:47
ah d'accord,
ben pour la version moi j'ai la 5.9 qui vient du site d'ati... j'en sais pas +...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4373838
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:27:10
Après achat d'un multimètre (ava numérique 19 calibres 6 fonctions à moins de 10 c'était pas la mort), le 12V de l'alim est à 11,88V exactement et non pas 10,88V comme indiqué dans les logiciels de monitoring, bizare comme erreur 1V tout pile... donc c'est pas si grave que ça non ?
Sinon d'autres suggestions de choses à faire pour mon problème ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 19:55:20
ca c le soft de monitoring qui s'emmêle les pinceaux et inverse les températures ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:17:07
regarde les graphiques de temp que j'ai mis et tu verras que non... la mobo monte d'un seul degré et le proco monte jusque 36° donc la mobo était vraiment plus chaude que le processeur
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:29:04
ah oui j'avais pas vu... impressionnant comment le Venice est facile à refroidir!
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:59:49
donc je fais quoi là ? S.A.V ?
(j'ai jeté un oeil sur le site de sapphire et j'ai vu la page d'enregistrement de produit pour la garantie, en date d'achat on met quoi ? c'est une date qu'ils compareront avec une date qui leur est envoyée par le site où j'ai acheté ma carte ou je met la date que je veux
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:27:58
tu peux essayer une autre carte (Radeon de préférence)?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 12:47:19
erf
essaie les 5.10 (qui viennent de sortir) pour voir si ca fait pareil
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:52:48
up de désespoir
sapphire veut £25 + les fdp pour me la reprendre en S.A.V ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:55:50
tu dit ; Parfois, et je dis parfois parce que je ne sais pas pourquoi à ce moment là plutôt qu'à un autre, l'écran se met (je crois) en mode comme s'il ne recevait plus de signal, comme pour une mise en veille en fait
J'avais le meme problem avec ma ATI X600 j'ecran se fige et devient noir avec un message pas d'entré vidéo et puis je devait attendre 15min pour que ca relance en faisant la brute et l'eteindre et le rallumer, finalement j'ai changer de plac emon pc et ca me le fait plus
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:54:13
Salut à tous,
) qui me dit qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique, que le driver tourne en boucle infinie, et il parle d'ati2dvag...
Voilà j'ai monté ma nouvelle config il y a une ou 2 semaines et après quelques dizaines d'heures d'utilisation j'ai constaté plusieurs problèmes (ou un seul sous différentes formes)
Parfois, et je dis parfois parce que je ne sais pas pourquoi à ce moment là plutôt qu'à un autre, l'écran se met (je crois) en mode comme s'il ne recevait plus de signal, comme pour une mise en veille en fait, alors que j'étais entrain de faire quelque chose, et j'entend toujours windows fonctionner en background, msn qui parle, le DD qui fonctionne, pas un pure plantage quoi, et l'écran revient pas donc il faut que je reboot.
Parfois ça peut être un écran bleu (on croyait en être débarassé avec xp mais non
Et 3ème forme de problème, l'application en cours qui plante, et une fenêtre qui me dit que le VPU recover s'est mis en route afin de prévenir de problèmes...
Voilà j'ai
sapphire X800XL 256mb version bulk + catalyst 5.9 et xp pro sp2
A64 3200+ s939,
asrock 939S56-M,
1024mo corsair value,
disque dur seagate 250go sata,
alim antec true power 380W.
Je suis à dispo pour de plus amples informations
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 20:09:54
