pb:mon pc plante
pb:mon pc plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:29:31
bonjour,
j'ai un pc avec la config suivante qui plante depuis quelques mois. que ce soit quand je bosse sous n'importe quelle application, quand je joue, quand je suis sur internet ou meme quand je ne fais rien!!
est-ce que cela peut venir d'une incompatibilite materielle ou logicielle ou autre chose?? qu'elles peuvent etre les solutions ( patches, mise a jour, reformatage,...)
-carte mere MSI 645 E max U
-Intel P4 2.4ghz fsb 533Mhz cache 512 ko
-memoire DDR 256mo 33mhz PC2700
-carte video MSI Geforce 4 MX 440 agp8x
-disque dur 80 go 7200t
-graveur CD MSI 48x/16X/48X
-lecteur dvd 16x samsung
-lecteur disquette
 Merci pour votre aide
Deubal
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:31:18
plantage ?? cad il se passa qoa ??
quel OS ??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:39:33
Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud ? Passé 60°, ça plante
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:46:03
pas de pb de temperature.
pour le plantage, tout est figé meme alt+ctr+suppr ne marche pas.je suis oblige d'appuyer sur reset. os :win 2000 Pro.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:48:03
ta tester ta memoire avec memtest ??
alim ??
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:29:27
deja si t'es sous xp,tu manques de ram,minimun 512 pour ke ca tourne correctement
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:30:28
j avais pas vu,t'es sous 2000 mais dde toute façon,256 c'est pas assez
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:50:29
256 c'est pas assez <- pour 2000, si !!!
C'est pas mal. Par contre si tu as plusieurs barettes, enlève-en une
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:52:17
faut arreter de fumer la.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:05:30
je recupere ca où memtest??
sinon pour l'aliml j'ai deja teste et c'est pas ca.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:09:43
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:14:50
dsl mais debutante en info, je dois telecharger quoi comme version de memtest??
-pre-build bootable ISO
-pre-build bootable binary
-installable package for creating a bootable floppy
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:15:57
Quand Windows fige alors que tu ne fais rien de particulier dessus, il n'y a pratiquement aucun doute :  c'est la RAM qui plante !
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:18:10
iso par exemple, apres faut lancer un logiciel de gravure et choisir graver image, quelque chose dans ce genre
sinon on peut tester la ram direct sous windows sans passer par memtest
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:18:12
la solution c'est quoi alors?? remplacer la barette, en racheter une de 256 pour completer?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:19:55
un freeze peut etre aussi bien du a la ram qu'au proc ou alim ou carte graphique
en f ca peut etre du a pleins de choses, faut pas dire que c la ram a 100%
enfin la bon si la temp est ok c pas le proc, mais bon avant ca le faisait pas apparemment?
la carte graphique surchauffe pas
toucher l'arriere du gpu
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2004 à 11:21:37
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:20:45
Attend de voir les résultats avec memtest avant vouloir changer ta ram.
Masi généralement, le rachat d'une nouvelle barette est la seule solution.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:21:00
tu fais comment CPULLOVERCLOCK pour tester la ram sans passer par memtest??
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:26:01
jutilise des progs qui burnent ps mal la ram
mais bon c plus complique a les parametrer qu'a graver memtest sur un cd, alors essaye memtest, je precise que memtest peut planter a cause du proc ou chipset, il ne teste pas que la ram
donc ca fausse parfois
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2004 à 11:27:21
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:40:59
Bah, ne gaspille pas un CD pour ça.  Utilise une disquette, ce sera plus simple.
1) Télécharge Memtest ici :
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
2) Dézipe le tout dans un répertoire temporaire
3) Exécute le INSTALL.BAT (en double-cliquant dessus).  Il va te demander une disquette formatée et il va copier le nécessaire dessus.
Et voilà, tu peux redémarrer avec cette disquette.  MEMTEST se chargera tout seul et fera ses tests.  Laisse-le tourner plusieurs heures, il faut qu'il fasse une bonne vingtaine de "pass".
N'essaie pas de voir ce qu'il y a dessus avec l'Explorateur de fichiers, c'est illisible.  Et c'est normal.  :)
Message édité par GrizzzlyBear le 02-07-2004 à 11:41:58
