je plante qd je joue
je plante qd je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:34:28
bonjour jai changer de carte mere et processeur et jai garder ma carte graphike et maintenan lorske ke je joue  je plante au bou de 10 minute de jeu.des foi il plante et revien sur windows avec un mess derreur, ou il reboot tt seul, ou se met en veille obliger de metre reset, ou encore etale plein de couleur avec de planter et redemarer.qqfois jai le mesage de vpu recover qui saffiche.
jen ai donc dedui que javai un probleme de compatibilité entre ma carte mere et ma carte graphike
jai essayer plusieur driver en prenan le soin de desinstaller les preceden mai aucun changement.(jai aussi essayer dinstaller plusieur driver les un par dessu les autre c la meme chose)
jai reduit lagp a 4x retirer lecriture rapide et desactiver le vpu recover san resultat.
drver utiliser les catalyst je sai plu lekel mai jen ai essayer pa mal y compris les derniers.jai aussi eesayer les omega san succé
aider moi please je commence a deseperer  :cry:
merci  :sarcastic:
CM:p4p800s se
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:39:46
format windows et reinstall proprement avec les derniers pilotes de ton matos pour commence
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:08:59
ba en faite je lai fai au moin 5 fois desinstaller et tt reinstaller en formatan
CM:p4p800s se
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:18:24
Problème de surchauffe peut être?
J'ai tourné pendant près d'un an avec de temps en temps des plantages aléatoires dans des jeux pourtant peu gourmands comme Age of Empire 2.
Les températures semblaient pourtant optimales, malgrès tout j'avais freeze, reboot, le tout sans raison apparente.
Essaye de mieux refroidir ton processeur et ta carte graphique. Mais dans un premier temps si ton windows est foireux réinstalle le ;)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:33:48
jai remi mon ancienne carte ki est une ge force2 titanium pour tester et la jai un plantage de kksec pui soi le jeu repren soi il plante et revien sur windows donc la je remet en kestion ma carte mere ki est nouvelle je pense kil ya une incompatibilité de materiel nan?
jai lu le post de goldorak et jai vu marker pb de surchauffe et de memoir comen faire pour verifier les temperature e sachan ke jai aida.
de plus mon proc et carte son neuve mem une semaine asus p4p800s se et pentium4 3gig
ca yest jai reussi a voir ma temperature ki est de 33 degres pour le proc et 30 degres pour la carte mere
c bien comme tempearture?
Message édité par momox le 24-06-2004 à 19:01:17
CM:p4p800s se
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:48:14
ce matin en demarran aida ds module memoire je voi inscri ke je dispose de 256 mo sdram alors ke c de la ddr normalemen est ce peu etre la cause de mon plantage?
CM:p4p800s se
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:01:55
Pour les températures, c'est excellent.  Normalement, la température du proc tourne autour de 40-45 degrés lorsqu'il est utilisé depuis au moins une heure, et la température de la mobo c'est dans les 30-35 degrés (ça dépend de la ventilation du boîtier).
Par contre, ta description correspond à une déffectuosité de la RAM.  C'est pas toujours un problème de surchauffe, c'est parfois aussi une incompatibilité entre la RAM et la mobo.
Tu as fait des tests avec MEMTEST ?  Fais-le rouler pendant une nuit complète.  Et si ça ne suffit pas à trouver le bug, laisse-le continuer pendant au moins 48 heures.
Tu peux aussi essayer de jouer sur le voltage de la RAM dans le BIOS.  Essaie de le réduire d'un cran pour voir si ça peut aider les barrettes à moins chauffer.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:44:16
merci grizzly c bien ce ke je penser aussi la ram!!!
jai fai le test de ma ram avec memtest arriver a la 9vieme  passe jai deja 110 eureurs.ce ke je compren pas c ke jai uen barrete de 256 ddr mai sur aida il mindique ceci est normal?
Propriétés du module mémoire
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
CM:p4p800s se
Marsh Posté le 27-06-2004 à 13:05:52
je voulais savoir si ma carte mere été capable de prendre en charge de la memoire ddr car meme en changean la barete de place le logiciel aida la reconnu toujours comme de la sdram ??
CM:p4p800s se
