PC qui plante pendant les jeux... et redemarre
PC qui plante pendant les jeux... et redemarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:49:42
Depuis plusieurs semaines mon PC plante systematiquement en cours de jeux, ecran noir, puis redemarre apres 5 mns environ....
J'ai vu un certain nombre de posts sur le forum et fait des tests mais la je desespere un peu...
La config (construite par mes soins il y a plus de 2 ans):
- Processeur: Intel Core i7 3960X / 3.3 GHZ, 6 cores.
- Carte Mere: ASUS P9X79 DELUXE
- RAM: 16G DDR3 G.Skill / 800MHZ
- Carte Graphique: NVDIA GeForce GTX 780 / GPU 324 MHZ / Memory 648 MHZ / DirectX 11.0
- Disque SSD 250G pour OS + 1T pour donnees
- OS: Windows 7 Familial Premium X64 SP1 a jours
- Logiciels: GeForce Experience / Gigabyte OC Guru
- Alimentation: Cooler Master / Silent Pro GOLD 1200W
J'ai utilise le logiciel fourni de base ASUS AI Suite II pour mesurer dans le temps, y compris pendant plantage les parametres de voltage/temperature/vitesse du ventilateur: c'est d'une tres grande stabilite avant plantage:
Cpu = Moyenne de 40 degress
MB = Moyenne de 40 degres
CPU Fan = 550 rpm moyenne
CPU Fan 2 = 580 rpm moyenne
Chassis Fan1 = 850 rpm moyenne
Chassis Fan2 = 880 rpm moyenne
J'ai change il y a deux jours la carte graphique ancienne car en lancant FurMark la temperature de mon acienne carte est montee lors d'un test a 97 degres puis plantage. Donc je soupçonnait la carte graphique.... a tord semble-t-il...
Donc je n'ai pas l'impression d'avoir un PC qui chauffe, ni un probleme de carte graphique mais mon PC plante, y compris parfois lors de visionnage de films. Il s'arrete brusquement, rien a faire pour le redémarrer puis repart tout seul apres 5 mns...
J'ai reduit la resolution des jeux, rien a faire.
L'alimentation ? Elle est surdimensionnee ok, alors comment pourait-je la dédouaner... ou l'incriminer ?
Autre piste, autre test ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:53:43
Le fait qu'il redémarre après seulement 5min fait penser qu'il s'agit d'une surchauffe mais bon...
Tu peux lancer un occt du cpu, de la cg et de l'alim ?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:42:54
orwan a écrit :
L'alimentation comment pourait-je la dédouaner... ou l'incriminer ?
En la remplaçant par une autre le temps d'un test......
fais un OCCT de ton alim pour voir si elle tient
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 19-06-2014 à 11:34:49
Merci, je vais commencer par le test OCCT - Power Supply sur l'alim existante. Je reviens avec les resultats.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 22:41:32
Bon... effectivement c'est l'alim.
Tout est redevenu normal apres changement d'alim.
