PC qui plante avec écran de couleur aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:30:05
est ce que les tensions de ton alimentation sont corrects ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:49:53
A vrai dire non je ne sais pas, je ne sais pas vraiment comment je peux tester ça ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 00:01:31
| chupachuupz a écrit : A vrai dire non je ne sais pas, je ne sais pas vraiment comment je peux tester ça ? |
Elles sont généralement indiqués dans le BIOS de la carte mère, tu peut aussi tester le 5V et le 12V sur une molex avec un multimètre (pendant un jeu pour voir si les tensions chutent à ce moment précis), le multimètre c'est la méthode la plus fiable...
Des tensions pas stable ça peut poser beaucoup de soucis.
Tu as aussi OCCT dans l'onglet "power supply" (mais avec certaines carte mère ça indique des valeurs à la con) : http://www.ocbase.com/
Bon généralement une Corsair Bronze, ça risque pas trop d’être instable, je pencherai plutôt pour un défaut de la CG (peut-être la mémoire embarqué de la CG qui déconne, ça arrive parfois avec les modèles OC d'usine, la mémoire supporte pas le surplus de fréquence et plante aléatoirement)...
Le soucis c'est que les benchs pour les CG envoient rarement 2Go de textures dans la mémoire embarqué, du coup ça plante pas tant que la puce mémoire défaillante est pas utilisé...
Et le pire, c'est que si le tech du magasin est pas assez futé pour prendre en compte cette possibilité, il va tester ta carte avec un bench et te la rendre en disant qu'elle fonctionne.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:42:40
Salut Elias de Kelliwich et merci pour ta réponse.
Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de bien tester ma CG du coup pour que si je la renvoie, je puisse transmettre tous les éléments ?
Penses-tu également que ça puisse venir de la RAM ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:15:55
| chupachuupz a écrit : |
Le seul vrai moyen d’être sure à 100%, c'est de tester avec une autre CG (si quelqu'un peut t'en preter une, le temps de tester).
Ou de tester ta CG dans une autre machine.
C'est une possibilité, de toute façon ça coute rien de faire un memtest pour vérifier, mais j'y crois moins...
En règle générale, quand c'est la RAM, ça fait plutôt un BSOD et non des bugs d'affichage comme ça.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:22:21
OK j'ai récupéré une CG au boulot (assez bien pour faire tourner les softs sur lesquels j'ai eu des soucis).
Je teste ce soir et je reviens ici pour dire ce qu'il en est.
Merci !
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:48:12
Salut Elias de Kelliwich,
J'ai testé hier avec une autre carte graphique, et j'ai le même problème. Un autre symptôme est apparu cependant, c'est que mon PC s'est éteint tout seul (les ventilos de la CG et du processeur se sont arrêtés, et j'ai du rebooter l'ordi, les voyants lumineux, l'alimentation et les ventilateurs de la tour tournaient encore).
Memtest n'a rien donné de spécial, l'utilitaire de windows pour tester la mémoire non plus, mais bon certaines personnes me disent que ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de problème de mémoire...
J'avoue que là je suis un peu à court de solutions...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:35:06
| chupachuupz a écrit : Salut Elias de Kelliwich, |
Bon alors la, faut aller plus loin dans les tests, vérifier la stabilité des tensions, etc...
Ça peut aussi être un défaut de la CM...
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:17:20
Salut !
Bon alors j'ai refais quelques tests encore ce week-end !
J'ai trouvé une solution (rustine ?) à mon problème. Ma carte graphique était O/C d'usine, je l'ai du coup downclocké grâce au logiciel MSI Afterburner pour baisser le Core clock de 30%, et miraculeusement je n'ai plus de bugs.
Merci en tout cas pour ton aide !
A+
Marsh Posté le 10-09-2013 à 10:52:16
du coup je pense que le pbm c'est l'alim qui n'arrive pas à fournir la puissance requise quand ta CG la sollicite trop
Marsh Posté le 10-09-2013 à 21:44:04
Sauf si son alimentation à un défaut et quelle est, par exemple pas capable de fournir 250 watts alors quelle est sensé fournir 600 Watts et elle sature sa arrive aussi.
Son problème m'et arrivé avec une OCZ 1200 Watts qui alimentait même pas 600 Watts et j'ai changé d'alimentation puis plus de problème.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:11:22
Depuis quelques temps maintenant, je rencontre quelques problèmes avec mon PC. En effet, lorsque je lance certains jeux, au bout de quelques secondes/minutes, le PC freeze avec mon écran qui devient noir/blanc/jaune/bleu (couleur aléatoire mais unie, ça dépend des fois).
J'ai testé à peu près tout ce qu'il y avait à tester :
- mise à jour de tous les drivers (carte mère, chipset, carte graphique, audio...)
- rollback a une ancienne version stable des drivers de la carte graphique, la dernière version étant instable
- carte graphique sur un slot PCI différent
- une seule barette de RAM au lieu des 2 (testé les deux une par une)
- remis de la pâte thermique sur le processeur
- vérifié les différentes températures. Dans un jeu, la CG est à ~45° et le processeur entre 30 et 45° selon le jeu, ce qui n'est pas chaud.
J'ai également effectué des crash-tests sur ma carte graphique, et ils passent tous plutôt bien, sans provoquer de bug.
Je commence donc à être un peu à court de solutions... Auriez-vous par hasard un conseil sur d'autres pistes à tester ? J'ai regardé également dans la notice de la carte mère, apparemment les barrettes de RAM que j'ai ne sont pas dans la liste des QLV (Qualified Vendor List). Mais du coup, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup que je rachète des barrettes présentes dans cette liste juste dans l'hypothèse que mon problème vienne de là...
Voila ma config :
CM : Gigabyte H77M D3H
Proc : Intel Core i5-3350P (3.1 GHz)
CG : MSI GeForce GTX 660 N660-2GD5/OC
Ram : Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Alim : Corsair Gaming Series GS600 2013 Edition 80PLUS Bronze
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Message édité par chupachuupz le 03-09-2013 à 17:12:20
