PC fraichement monté n'affiche rien
PC fraichement monté n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:21:02
   J'ai monté mon PC ce matin et après une dure heure de labeur, il n'affiche rien !
   Tous les composants sont neufs, j'ai vérifié tous les branchements. La CM bip bien quand je ne met pas de ram, les ventilos et led d'alimentation et d'activité du DD fonctionnent bien, mais pas moyen d'afficher quelques chose ( il n'y a même pas de tension apparement car l'écran reste en veille ). J'ai essayé le port HDMI de ma CG, puis celui de la CM, puis le port VGA de la CM, sur deux écrans différents et rien.
    J'ai essayé de tout débrancher ( les ports USB de facade, l'USB3, l'audio de façade et le DD ) mais toujours pas de mouvement ... Une idée ?
L'ennui est le pire ennemi d'un travail réussi
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:23:57
la carte graphique est bien alimentée ?
As-tu essayé en vga sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:25:27
Qu est ce que tu entends par : "La CM bip bien quand je ne met pas de ram"
test avec une des deux barrettes et en les inversant.
Sinon test avec le minimum de branché.
donne le détail de ta config stp
Message édité par d@kn1ko le 03-09-2013 à 13:25:56
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:27:51
tu n'as pas de code d'erreur sur ta CM ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:29:29
Niveau config :
I5 4570s
MSI H87-G43 mATX
MSI Twin Frozr GTX 660 2Go OC
ripjaws X 2x4Go 1333Mhz    ( Seul composant d'occas )
Momentus XT 500Go
Be quiet L8 530W modulaire
Cooler master N200
J'ai essayé avec une seul barrete et en essayant les deux et rien à faire ( je n'ai pour l'instant essayé que sur 2 des 4 slots )
Comment je peux voir le code d'erreur sur la CM ?
Message édité par synoyx le 03-09-2013 à 13:30:16
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:35:45
Tu as probablement un petit écran qui affiche un code (2 caractères, lettres ou chiffres).
Mais peut être que tu n'as pas ça, ça dépend de ton modèle de CM.
Si tu as une erreur (genre E8), reporte toi à ton manuel.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:39:00
pas d'écran de ce genre sur ma CM, c'est une milieu de gamme :/
Par contre un truc bizarre, de mon alim sort un cable pour alimenter le CPU, avec 2 têtes dissociées de 4 broches chacune. Or je n'ai pu en brancher qu'une des deux, il n'y a pas d'autre place pour la deuxième, normal ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:34:30
J'ai lu qu'il pouvait y avoir un "problème de masse" (http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/signal-vers-ecran-sujet-26852-1.htm )
J'ai donc branché ma télé sur une prise murale, idem pour mon ordi, j'ai branché en hdmi sur ma CG. En démarrant, rien, puis j'ai appuyé sur le bouton reset ( je sais pas pourquoi ... ) et miracle ! ça s'affichait !
J'ai essayé en rebranchant tout sur la CM et ça fonctionne. J'installe windaub là puis j'essayerai de rebrancher sur la brise pour voir ( ma télé fonctionnait avec mon raspberry ma gamecube et mon laptop donc pas de raison ...
