Démarrage PC : un truc incompréhensible ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:56:12
Tu as fait une bonne batterie de tests et tu as même trouvé comment faire démarrer la bête... à priori je dirais que ça ne peut vraisemblablement venir que de l'alim qui foire.. d'autant plus que ton pc date un peu et que ça a "tenu une semaine". T'en as pas une dont tu es sûr pour tester avant d'investir ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 11:01:48
Non j'ai pas d'autre alim sous la main malheureusement mais faudrait que je m'en trouve une oui, ou que je puisse tester celle-là.
Tu penses que ça peut pas venir d'autre chose que de l'alim ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 11:17:18
Bon, je viens de tester mon alim (enfin celle de "rechange" ) avec cette méthode : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Et elle ne fonctionne pas à priori... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:16:10
Bon faut que je me trouve une alim qui fonctionne pour tester alors...
Et si c'est pas l'alim, ça peut venir d'où ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:01:58
Quand tu fais ta manip' débranchage/rebranchage de disque, ton PC marche très bien non ? Alors cherche pas, ça vient de l'alim. Sinon éventuellement de la carte mère mais ça m'étonnerait, ça n'aurait pas "tenu une semaine" et tu n'arriverais pas à le démarrer...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 15:49:07
| mamat818 a écrit : Quand tu fais ta manip' débranchage/rebranchage de disque, ton PC marche très bien non ? |
Oui, enfin des fois je dois faire la manip 2 fois de suite pour que ça marche mais jusque là ça a toujours marché (je touche du bois...) ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:49:37
Ca a commencé début septembre (en rentrant de vacances), j'allume le PC, les voyants s'allument, j'entends les ventilos qui tournent et puis soudain, tout s'éteint (au bout d'une demi-seconde). Seul le voyant vert en façade reste allumé...
Je réessaie, et c'est pareil, le PC semble démarrer normalement mais au bout d'à peine 1 seconde, paf, tout s'éteint... Même pas le temps d'aller jusqu'au "bip" de démarrage.
Bizarre....
J'ai d'abord pensé à l'alim alors j'ai essayé avec une autre alim que j'ai récupéré, mais là c'est pire les ventilos ne se mettent même pas en marche, il ne se passe rien... (Celà dit je ne suis pas sur à 100% que cette alim fonctionne).
Donc là je remets quand même l'ancienne alim et j'essaie de rebooter le PC en ne branchant que l'alim à la carte mère (sans brancher les HDD, DVD, etc...). Et là miracle : l'alim tourne, les ventilos tournent, le PC boote et fait son "bip" normalement !!!
Je rebranche donc les trucs 1 à 1 en rallumant/éteignant le PC à chaque fois. Graveur DVD, ça marche, lecteur DVD ça marche, HDD 1 ça marche, HDD 2, ça marche. Et le PC remarche normalement...
Ca a tenu peut-être 1 semaine, j'ai pu m'en servir normalement, plus de soucis au démarrage. Mais là ça recommence, et maintenant à chaque démarrage, le PC s'éteint au bout d'une demi-seconde......
Voici donc la parade : je débranche le câble d'alim qui va à mon HDD1, je démarre le PC, ça marche, j'éteins le PC, je rebranche l'alim du HDD1 et ça remarche, le PC boote sans problèmes...
Avez-vous une idée parce que là je séche complètement...
Ca peut venir d'où ce genre de problème ??
Pour info, le PC date de 4 ans environ, la carte mère est une DFIAK75EC (une daube je sais...), avec un XP1500+, et j'ai 2 HDD Maxtor 120 et 80Go.
Merci de votre aide, je vais pas tarder à tout jeter par la fenêtre !!!
