Plantages intempestifs dans BF3. Heeelp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 08:31:25
salut
fait le teste avec un nouveaux cable si tu peut !
regarde ton alim !
driver cg ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:37:12
Oui je vais essayer un autre cable ce soir, voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un détail mais auquel je n'ai pas trop fait attention.
Mon alim est une 1200W Be quiet, donc à ce niveau ça tient sans problème.
Les drivers sont les derniers de nVidia, soit les 285.62.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:18:00
Bon bah pour le moment ça tourne bien. Pas eu de plantages en 2h de jeu, c'est bien.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:07:22
salut,
c'est possible d'avoir des photos de ton installation ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:18:32
Oui oui, je peux te faire ça si tu veux. Je reposte ce soir avec photos.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 04:18:58
Bon bah là par exemple je viens d'avoir un redémarrage en pleine partie, comme ça, pourquoi pas... Vraiment insupportable.
Ah, et voilà pour le bonhomme qui voulait des photos de l'engin dans son environnement.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:15:28
c'est vraiment énorme ! ta la référence de ton bureau ?
pour les plantages j'ai un moyen de trouver le problème mais il va y avoir du boulot, c'est de débrancher tout sauf l'essentielle (cpu, 1 barrette, 1 carte graphique, et 1 ssd/hdd)
et de tester... en benchmark par exemple par contre tu oc vu que tu utilise du watercolling ? le problème vient peut être de là aussi.
fait un memtest aussi.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:33:57
Alors le bureau c'est tout con, c'est le Galant de Ikea. L'avantage de ce truc c'est que tu choisis les pieds et le style du bois, puis t'achètes l'élément central auquel tu peux rajouter des bouts à droite à gauche. Comme tu veux quoi, c'est modulable, donc vraiment un plus.
Alors pour les tests, pour le moment je n'ai plus de plantages... Etrange, ça repart et ça revient j'ai envie de dire. Le memtest je n'ai jamais le courage avec mes 12GB. Quant au oc, ouais c'est très léger quoi, c'est passé de 2.67 à 3.4, et à 32°C de moyenne en idle. C'est le tout premier i7, donc c'est pas si incroyable que ça.
Mais merci pour tes conseils en tout cas ! Je pense réinstaller windows dans les jours à venir de toute manière, afin de rafraîchir la chose, donc réinstaller tous les jeux, drivers et autres pilotes.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:56:16
A voir si c'est pas les cartes graphiques qui chauffent de trop... Essaye aussi sans aucun o/c, ça ne coûte rien de tenter...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:58:44
Ouaip j'avais essayé je m'en rappelle, et ça plantait toujours. De toute façon les cartes vont passer sous water également, le temps de recevoir des rads adéquats. Je vous redis si j'ai des soucis !
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:56:15
ReplyMarsh Posté le 24-01-2012 à 22:18:18
Idem pour moi en mono écran avec une GTX560 Ti O/C de chez MSI
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:31:08
Je serais toi, je procéderais par élimination. Memtest ( parce que ça ressemble quand même typiquement à un problème de ram ), puis occt pour vérifier que ça vient pas de l'alim ou du proc, puis un bon gros furmark pour tirer sur la goule de tes cg. Et un petit HDTune au cas où
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:42:28
Pour rappel BF3 est très gourmand en mémoire graphique et tu ne dis pas en quelle résolution du joues ni quels sont tes settings de BF3
Dans l'absolu il te faudrait 1.5 Go par carte pour etre tranquille
Quant aux tests meme si ils passent (cas d'un OC par ex) , la plupart ne tiennent pas compte des échanges mémoire et c'est là le pb notamment sous BF3, car le boulot est fait majoritairement par la carte graphique (sans compter les 8 Go nécessaires pour etre tranquille en ram classique)
Evidemment intervient la qualité des composants et... l 'alim
Ensuite coté OS, reste à savoir ce qui tourne en arrière plan, si ton windows est optimisé ou pas etc
Si tu n'y connais pas grand chose je te conseille "Game Booster 3" je ne sais ce que fait la version gratuite, mais la payante retrouve encore des processes etc à killer juste pour le jeu
Marsh Posté le 25-01-2012 à 00:38:27
Perso, dès que j'O/C ma CG, le jeu plante au bout d'une petite 1/2h de jeu...
Marsh Posté le 25-01-2012 à 00:41:56
Mais ! C'est quoi ton alim au fait ?
edit : je viens de lire. Les tensions sont correctes ? ( vérifie avec OCCT )
Marsh Posté le 25-01-2012 à 08:13:14
raptor a écrit : Perso, dès que j'O/C ma CG, le jeu plante au bout d'une petite 1/2h de jeu... |
Chez Nvidia il y a (à priori et ca serait la faute des pilotes) une incompatibilité avec les puces GF114 et l'OC de BF3 ((GTX 560 et GTX 560 ti) qui augmente la tension de la carte
Mieux, il faut soit underclocker la carte, soit ajouter du voltage du (V core)
Ne pas oublier d' activer la VSync (ca aide sur certaines configs) de désactiver l'hyperthreading (chez moi il est activé ca ne plante pas, et V_Sync est désactivé)
Ne pas oublier de désactiver " l'accélération matérielle" du navigateur internet
Il y a un bug connu avec certaines puces sonores Realtek (AL 889 A)
Il y a cette astuce pour les Win 7 32 bits (pour "BF3 a cessé de fonctionner" qui curieusement fonctionne pour certain en 64 Bits
___________________
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 420350764/
Il faut augmenter l'adresse d'espace mémoire utilisateur virtuelle (userva) à une taille de 2500MB.
http://battlelog.bat...54489420350764/
Windows 7/Windows Vista
- Sous Windows 7/Vista passez au menu Démarrer. Allez sur Accessoires. Localisez le raccourci d'invite de commande. Clic droit sur ??le raccourci puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- Dans linvite de commande :
bcdedit /set increaseuserva 2500
Puis appuyez sur Entrée.
- Assurez-vous que vous obtenez un message confirmant le changement a été fait. Pour vérifier que l'entrée est là, vous pouvez tapez simplement bcdedit, appuyez sur Entrée, et vous devriez voir l'entrée.
- Ensuite, fermez l'invite de commande.
- Les changements entrent en vigueur après le reboot du PC
________________________________________
Punkbuster
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] ur-bf3.htm
Et une solution que pas mal de monde appelle "miracle"
http://www.gamemunition.com/guides [...] crash-fix/
Marsh Posté le 25-01-2012 à 09:46:23
Les amis, merci énormément pour vos messages ! En effet, je vois que je ne suis pas le seul avec ce problème, et ça me rassure !
Pour les cartes, j'ai entendu que les séries 480/580 avaient des soucis en SLI et mono-écran. En effet, lors d'une LAN avec un seul écran, j'ai eu beaucoup de soucis à faire tourner le jeu sur un simple 22" avec mon SLI !
Pour les réglages dans BF3, je joue en 5920x1080 (5920 car correction de bordure d'écran), et tout en High. AA en SSAO je crois bien, et les ombres en moyen, car osef un peu. Je tourne autour des 45 FPS de moyenne, soit plutôt bien je trouve. Je vais néanmoins tester Game Booster 3.0.
Je voulais à la base un SLI de 570. Toutefois, j'ai vu que les perfs étaient les mêmes, plus ou moins, que les 480. Néanmoins, les 480 ont 1.5GB de mémoire contre les 1.28GB pour les 570, et ça a été le facteur décisif. Peu importe la chauffe exagérée des 480, de toute façon elles seront sous water. Surtout pour 3 écrans, la quantité de mémoire est importante. Donc niveau mémoire je suis confortable. J'aurais adoré les 570 2.5GB, mais c'était pas mal plus cher que le SLI de 480.
Pour la mémoire, comme dit, je suis à 12GB, donc pas de problème de ce côté non-plus.
Je pense faire des tests plus poussés ce week-end. Déjà faire une réinstall à frais de Windaube, puis tous les trucs inutiles donc indispensables etc.
J'ai rejoué ces derniers jours, sans problèmes vraiment. Hier (enfin ce matin ) j'ai à nouveau eu des commencements de lags. Ca se manifeste par des grésillements tout d'abord, comme si le son passait pas bien (j'utilise un G930, donc possible). Toutefois, le problème n'est pas du casque. Après quelques instants, c'est le lag à l'image, et là, c'est la catastrophe. Je remarque néanmoins que la souris s'éteint !! C'est une G9x qui a donc des petits voyants lumineux (utiles dans les cas de plantages d'ailleurs), et lors desdits lags, la souris est éteinte, donc ça ne réagit plus. Des fois le clavier (G19, sur lequel est d'ailleurs branchée la souris) plante aussi, le rétro s'éteint, comme ça. Je ne pouvais plus sélectionner les modes de clavier, mais depuis 2 jours, je peux à nouveau. Etrange. Donc dès que je sens les lags venir, je quitte le jeu, histoire d'éviter de redémarrer, puis encore redémarrer car le surround est désactivé, puis encore une fois à frais.
Un problème venant de la souris/clavier ? Je vais également faire une réinstall des drivers.
Moi qui pensait que mes écrans étaient daubés, perte de signal, mais apparament ça ne tient pas au moniteur, donc cool.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 13:16:58
D0BR0 a écrit : |
Ah oui, la résolution...
Pour rappel en 1980x1080 sur certaines cartes (notamment ouvertes avec grande profondeur de champ, serveurs remplis de joueurs, et surtout avec des batiments destructibles DETRUITS , (il semblerait que dans le jeu cela engendre des calculs supplémentaires) certaines textures, etc on peut atteindre les 1470 Go de ram.. 1470 Mo de ram (évidemment :-)
En fait le SLI est là pour compenser la résolution, mais on ne sait pas trop comment le SLI est géré par le jeu et les pilotes (surtout que la ram ne se cumule pas en SLI malheureusement)
Ta réso est supérieure (donc conso supérieure) les settings en high suivant l'antialeasing etc peuvent faire gagner 20 FPS
Sur le parametrage, meme si en général les dossiers de Clubic sont assez généralistes, il y a une partie sur les settings qui est je crois la seule vraiment dispo sur le net avec les explications :
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] nique.html
Moi j'ai suivi à la lettre (ou presque puisque j'ai une 580 ) et je n'ai jamais eu de plantage autre que ceux émanant des serveurs (meme le fameux "Battlefield.exe" a cessé de fonctionner" émane pour moi de serveurs à problèmes parce que sur certains (là j'en profite car je suis tout seul :-) je peux jouer jusqu'à 4/5 heures d'affilée sans que ca plante) et ce avant et après les patchs de BF3, Origin
Ah sinon une petite astuce, il faut lorsque ca a planté ou si l'on souhaite relancer une partie, vider le cache du navigateur et autres fichiers temporaires (ou meme avant de lancer le jeu)
CCleaner fera l'affaire
Ou mieux virer le navigateur (surtout si on a un Firefox comme moi chargé de plug in etc qui consomme 150 Ko de mémoire)
http://bf3.realmware.co.uk/battlel [...] e/features
(il y a d'autres outils sur cette page)
Je passe sur les optimisations windows (dont la désactivation d'Aéro et "obtenir les meilleurs performances" dans les settings d'affichage de windows - Ce qui est peut etre géré par Game booster mais je ne sais vu que je l'ai fais pour du "permanent" - et réseau que j'ai fais (via des logiciels et finition à la main :-)
D0BR0 a écrit : Je voulais à la base un SLI de 570. Toutefois, j'ai vu que les perfs étaient les mêmes, plus ou moins, que les 480. Néanmoins, les 480 ont 1.5GB de mémoire contre les 1.28GB pour les 570, et ça a été le facteur décisif. Peu importe la chauffe exagérée des 480, de toute façon elles seront sous water. Surtout pour 3 écrans, la quantité de mémoire est importante. Donc niveau mémoire je suis confortable. J'aurais adoré les 570 2.5GB, mais c'était pas mal plus cher que le SLI de 480. |
En fait tu n'as pas le choix vu le nombre d'écran que de passer en SLI
D0BR0 a écrit : J'ai rejoué ces derniers jours, sans problèmes vraiment. Hier (enfin ce matin ) j'ai à nouveau eu des commencements de lags. Ca se manifeste par des grésillements tout d'abord, comme si le son passait pas bien (j'utilise un G930, donc possible). Toutefois, le problème n'est pas du casque. Après quelques instants, c'est le lag à l'image, et là, c'est la catastrophe. Je remarque néanmoins que la souris s'éteint !! C'est une G9x qui a donc des petits voyants lumineux (utiles dans les cas de plantages d'ailleurs), et lors desdits lags, la souris est éteinte, donc ça ne réagit plus. Des fois le clavier (G19, sur lequel est d'ailleurs branchée la souris) plante aussi, le rétro s'éteint, comme ça. Je ne pouvais plus sélectionner les modes de clavier, mais depuis 2 jours, je peux à nouveau. Etrange. Donc dès que je sens les lags venir, je quitte le jeu, histoire d'éviter de redémarrer, puis encore redémarrer car le surround est désactivé, puis encore une fois à frais. |
Peut etre que ta souris consomme un peu trop pour ton clavier ??? Tu n'as pas essayé un branchement direct sur la CM ?
J'ai un clavier de "gamer" (mais je n'ai pas le choix du modèle car étant gaucher il n'y en a aucun, autre que celui que j'ai qui permet quelques raccourcis clavier sur le coté droit) tout est prévu pour l'alimentation supplémentaire pour justement brancher casque, souris etc mais on ne sait pas comment c'est géré par le clavier. Si les ports USB sont partagés cela peut poser soucis et interférer
Depuis que j'ai branché la souris directement sur la carte mère je n'ai plus de soucis (mal reconnu, parfois lags, ...)
Je ne sais pas ce que tu as comme carte mère, mais certaines peuvent poser problèmes avec les ports USB partagés, surtout si certains périphériques TOUS connectés, dépassent les 50 milliampères
Ensuite je ne sais ce que tu as comme alim. Parce que là il faut alimenter vu ce que tu as, et il faut surtout qu'elle soit capable de générer un courant et des tensions stables (je schématise et je prends des raccourcis) parce qu'un jeu comme BF3 engendre des pics de tension et impose une grosse charge (en tout du reste) à un PC
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:48:56
1470 GB, est-tu sûr de l'unité ?
Okay alors j'ai dl Game Booster, installé tout clean tout bien, et je commence à jouer. Après peut-être 1h de jeu, même pas, l'ordi s'arrête carrément. J'ai eu un petit début de lag mais rien. 30 minutes plus tard, perte de signal aux 3 moniteurs, puis le clavier s'éteint - et donc la souris - et l'ordinateur s'arrête, complètement. Jamais vu ça, ou peut-être une fois....
Tout ça est étrange, je pense que je vais juste virer Game Booster, car franchement sans lui je m'en sors sans problème. Et à ce propos, c'est une version gratuite maintenant, la 3.2, plus de version payante dutout.
Bref, je vais relancer le tout, voir si je tiens plus d'une demi-heure.
Quant à l'alim, je l'ai précisé dans le premier post d'ailleurs, c'est une BeQuiet 1200W, donc à ce niveau, ça tient sans problème. Elle est vraiment superbe, très stable - sur 4 rails - et vraiment au top, jamais eu de problèmes à ce niveau-là, donc j'en suis content.
Oh et j'ai remarqué aussi qu'en branchant mon iPhone à charger par un banal cable USB - même si la synchro est désactivée sur cet ordi - j'ai déjà remarqué que ça pouvait faire planter le jeu... Donc je ne branche plus mon natel lors d'une partie, mais ça me semble aaaaasseeeez étrange tout de même.
EDIT : Eh ben j'aurai même pas tenu une heure complète.
EDIT 2 : 4 redémarrages pour revenir à la normale. 1) parce que le jeu a planté. 2) car après avoir redémarré, les écrans avaient perdu le signal. 3) parce que le système, encore une fois, a redémarré sur 2 écrans. 4) après avoir redémarré toujours sur 2 écrans, on éteint, puis rallume. Enfin cette fois, il a daigné se rappeller qu'en fait, il est configuré avec 3 écrans.
Mais AAAAAAAAAAAARRGHH !!!!
Marsh Posté le 26-01-2012 à 09:17:06
D0BR0 a écrit : 1470 GB, est-tu sûr de l'unité ? |
A oui tiens, grosse erreur et corrigée :-)
D0BR0 a écrit : Okay alors j'ai dl Game Booster, installé tout clean tout bien, et je commence à jouer. Après peut-être 1h de jeu, même pas, l'ordi s'arrête carrément. J'ai eu un petit début de lag mais rien. 30 minutes plus tard, perte de signal aux 3 moniteurs, puis le clavier s'éteint - et donc la souris - et l'ordinateur s'arrête, complètement. Jamais vu ça, ou peut-être une fois.... |
Humm ca ressemble à une chauffe quelque part ou un périphérique qui a des drivers foireux
(j'ai 2 souris razer, et la dernière (mdle Imperator) me crée un freeze parfois et va sous VF3 jusqu'au BSOD
Avec l'autre (que je préfère mais dont le modèle n'existe plus et impossible à trouver l'équivalent) une Diamonback, je n'ai aucun soucis
D0BR0 a écrit : |
Ben tu peux, mais il permet de virer tout un tas de process qui bouffe du temps CPU, mémoire, et donc diminue le risque de latence, voire conflits dans les jeux
En fait la différence est flagrante sur les petites configs et peu de mémoire, moins sur les autres, mais le bénéfice est réel
D0BR0 a écrit : |
Tu as peut etre un problème avec les ports USB. J'avais cela sur une autre CM
Il suffisait de brancher sur un port spécifique pour avoir des freezes dans les jeux, applications, mais de facon aléatoire
Néanmoins il est fort possible que tu as des données qui se chargent au démarrage (dont des pilotes) qui foutent le bazar
(il ya les outils de sysinternals dont autoruns etc pour voir cela )
Marsh Posté le 26-01-2012 à 09:23:18
Me suis amusé hier à installer la date dernière version bêta des drivers NVidia et pour le moment, plus le moindre problème...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 01:00:24
Salut les coupains !
Alors j'ai en effet déjà branché la souris directement sur la CM, et bon, j'ai quand-même eu le mega fail d'ordi qui s'éteint mais voilà. Mais en tout cas plus de freeze, c'est déjà ça, peut-être vraiment que le clavier n'arrivait pas à gérer la souris en plus...je vais peut-être la brancher sur un autre port USB qui sait. Mais j'aime vraiment ma souris et mon clavier, donc pas envie de changer. Enfin maintenant apparament c'est bon.
Quant aux drivers bêta, une petite anecdote. Il y a fort longtemps, lors des temps de Vista, j'avais téléchargé des drivers bêta. Et là, massacre. J'ai carrément dû réinstaller Vista pour pouvoir réutiliser mon ordi !! Je ne sais pas dutout comment cela a pu arriver, mais plus rien ne marchait. Tout plantait, freezes, enfin le gros bordel. Depuis, par sécurité, je n'ai plus repris de bêta. ^^ Enfin comme je dois de toute façon réinstaller windaube (ça fait déjà plusieurs jours que je dis ça tiens...), eh ben au pire, j'aurai testé.
Enfin, je reviendrai certainement !
PREMIER EDIT DE LA SOIREE : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHH !!!!
J'ai installé les drivers bêta, et je n'arrive même plus à rentrer dans le jeu. WTFFF. J'ai également désactivé le UPnP de mon routeur, car pas mal de gens ont affirmé que cela leur a apporté des changements. Je ne veux pas croire que les drivers bêta sont aussi pourris qu'ils en ont l'air ! Enfin raptor77 qui dit que ça marche, donc étrange quand-même...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:43:05
C'est pas possible, ça ne va donc jamais s'arrêter ces foutus redémarrages. L'ordi vient de s'éteindre à ce moment même, comme ça... FUUUUCK !
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:08:20
Et ton alimentation c'est quoi sinon ???
Marsh Posté le 02-02-2012 à 22:16:45
ReplyMarsh Posté le 04-02-2012 à 13:15:24
Donc aucune idée sur ton problème désolé bye
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:00:26
ReplyMarsh Posté le 05-02-2012 à 15:11:20
D0BR0 a écrit : Bon bah là par exemple je viens d'avoir un redémarrage en pleine partie, comme ça, pourquoi pas... Vraiment insupportable. |
je viens juste pour te dire que tu as une très belle config' !
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:14:34
Haha ! Merci beaucoup ! Il faudrait juste que je puisse éliminer tous ces plantages de meeerde pour pouvoir en profiter pleinement !
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:23:52
Un problème de surchauffe...je vois que ça ! Ou la VRAM de tes 480 surchargé mais normalement tu n'es pas sencé ressentir de Freeze mais un FPS constant . Il vas falloir que tu surveille les températures....je sais pas si cela existe mais un programme qui prend les températures et qui les enregistre comme ça si ça coupe tu peux vérifier les températures....
Ta reçu tes WB pour les 480 ? Si c'est le cas ta un courant d'air continu dans ton boitier pour aérer les VRMs de ta carte mère ?
PS : Pour moi je vois que la chaleur....
Marsh Posté le 05-02-2012 à 23:59:37
Ouais les blocks je les ais, mais ils ne sont pas montés. Pour le moment je n'ai que le i7 qui est seul sur le 360, car je n'ai rien d'autre, le second 360 a une fuite. J'attends de recevoir, un jour, mes deux 480 afin de pouvoir y coller le pross et les 2 GPU.
Les 480 ont la backplate EVGA en alu brossé montée dessus, je ne sais pas si ça aide tant, elle est vraiment fine. Je pense que je monterai les backplates EK avec le block, histoire d'éviter que ça torde le PCB et que ça refroidisse les VRAMs aussi.
Mais ouais, j'opte pour la chaleur également. Je n'ai pas encore mis tous les ventilos, donc c'est peut-être ça, mais le boîtier ne brûle pas, le flow est opti. Va falloir que je me paie un rhéobus pour pouvoir contrôler tout ça.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 03:06:34
Bien à tous. Eh bien mon souci est étrange. En jouant à BF3, j'ai, soudain, des plantages, alors que je tourne dans les 45 FPS de moyenne.
Je joue sur 3 écrans en surround (Samsung BX2231 que j'ai eu grâce à une offre apacher), et tous les autres jeux tournent niquel.
Ma config est la suivante.
- i7 920
- 12GB Corsair Vengeance
- Asus P6T6 WS Revo
- SLI GTX 480
- Le tout installé sur 2 SSD séparés (système + bourdel & jeux)
Et des fois, en plein jeux, l'image freeze, puis le son, puis les commandes, et tout s'arrête. Ca s'était calmé à un moment, mais là, à nouveau ça y va fort. Le problème est également qu'après avoir redémaré, le clavier s'illumine, j'entends même le son dans le casque (en redémarrant après par ex.), mais les moniteurs n'affichent rien. Une perte de signal ? Il est devenu normal, qu'après un plantage, l'ordi redémarre mais oublie qu'il était configuré avec 3 écrans surround, et je me retrouve avec 2 écrans et un éteint. Je dois donc le redémarrer (une 2ème fois), afin qu'il se souvienne que j'avais config le surround.
Est-ce possible que ce soit dû aux écrans qui perdent d'une certaine façon le signal ? Je me rappelle maintenant que, par faute de cable, l'écran de droite (celui qui reste noir), est le seul branché avec le câble Samsung, bien pourri d'ailleurs.
Message édité par D0BR0 le 21-01-2012 à 18:37:21
Feed-Back ||| CAMPOROTA.CH
