Plantages incompréhensibles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 01:49:28
Le plantage avec Oblivion n'a rien d'étonnant. C'est un peu la caractéristique du jeu. Ce qui est curieux surtout c'est que l'écran s'éteigne ; a priori l'image devrait plutôt freezer. Tu as l'air d'avoir fait des tests conséquents mais je vérifierai :
- l'alimentation (quand même). Faut en trouver une autre c'est chiant mais bon, c'est une bonne piste,
- les températures (d'un peu tout dans le PC, et notamment la CG ! avec Everest par exemple. L'idéal c'est de lancer le logiciel de mesure puis le jeu en fenêtré pour voir "en direct" les températures (c'est encore mieux avec un dual screen of course)),
- la carte son (baisser l'accélération matérielle ou, radical, la virer avec ses drivers le temps de faire des tests).
Ah, et vérifier des trucs cons genre y a-t-il de la poussière dans le ventilo de ma CG. (surtout si problème de température)..
Voilà, sinon je vois pas trop...
Bonne chance !
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:13:23
Merci pour ta réponse!
Bon en fait Condemned plante aussi, donc le problème survient bien avec tous les jeux 3D...
Pour les températures, j'ai oublié de le préciser mais j'ai plusieurs sondes avec un afficheur en façade de mon boîtier, et tout va bien de ce côté là. La CG ne surchauffe pas du tout...
Pour l'alim c'est chiant parce que je n'en ai pas d'autre sous la main et j'aimais bien ma petite Enermax, mais je me suis décidé hier soir à la changer. J'ai découvert un truc bizarre : le soft de monitoring des voltages fourni avec ma CM m'annonce le +12V à +11.94V (c'est bon), mais MotherBoard Monitor que j'ai installé hier me l'annonce à +12.54V , là c'est carrément pas bon du tout! Alors c'est peut-être juste un bug de MBM, mais tant pis, ce soir j'achète une Fortron BlueStorm 500W...
Pour la carte son, ça sera ma prochaine étape si le changement d'alim ne donne rien.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 19:54:14
Bonsoir!
), sinon elle se fige sur un son qui tourne en boucle.
J'ai un problème qui me semble arriver de plus en plus souvent, et ça devient fatiguant...
Mon ordinateur est parfaitement stable, sauf sous certains jeux 3D (Oblivion, Quake 4, mais pas Condemned par exemple) où l'écran s'éteint sans prévenir, dans ces cas là je n'ai plus qu'à redémarrer... La plupart du temps la musique du jeu continue à fonctionner (
Les journaux systèmes n'indiquent aucun problème, Memtest, Prime 95 et OCCT en mode torture ne donnent aucun mauvais résultat, même si je les laisse tourner pendant des heures, je pense donc que le processeur et la ram sont hors de cause... A une époque il y avait des problèmes de boucle infinie avec les SB Live qui présentaient les même symptomes, mais c'était il y a longtemps, c'est réglé depuis, non?
Sinon je suppose que le problème vient de ma carte graphique qui serait défaillante (mais j'y crois moyen, 3DMark par exemple fonctionne très bien, et je n'ai jamais d'artefacts à l'écran), ou de mon alimentation qui serait insuffisante (mais là aussi je reste dubitatif)... Des idées?
(Bien entendu j'ai les dernières version de tous mes drivers à jour)
Message édité par Alkor2001 le 26-04-2006 à 22:43:42
J'aime pas Apple...
