Plantage vidéo : plus de solution.
Plantage vidéo : plus de solution. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:39:05
Ne trouvant plus de solution à mon problème je n'ai pas d'autre moyen que de demander de l'aide sur le forum !
Ca fait presque un an que j'ai eu mon PC et depuis quelque temps, quand j'ai eu le temps, je me suis décider à relancer quelques jeux mais là plantage, écran noir quelques minutes après le lancement.
J'ai de suite pensé à mes cartes graphiques (ATI 4850 Saphire qui on le sait d'origine chauffe fort). Je n'ai pas activer le crossfire, je ne l'active que lorsque c'est vraiment nécessaire, et quand je joue je mets les ventilo des cartes à fond.
J'ai récupéré "Video Card Stability Test" pour tirer ça au clair et donc en lançant le test idem.
j'ai donc loggué les différentes sonde du PC, et j'ai vu que ça plantait quand j'atteignais 110°C sur ma carte
J'ai testé sur Windows 7 : idem
J'ai donc récemment fait l'acquisition de 2 Radiateurs Zalman VF-1000 pour remplacer le refroidissement d'origine, qui n'était pas adapter (en recherchant sur le net j'ai découvert que l'ensemble du radiateur n'était pas entièrement en cuivre le reste étant peint). Après installation de ces 2 nouveaux radiateurs chez mon cousin (il faut un tout petit tournevis pour 4 vis derrière chaque GPU) , lancement du test : pas de plantage (oui mais le Pc était rallumé depuis peu). La température avait bien chuté ! j'atteignais 60°C durant le test
De retour chez moi, utilisation du Pc, puis envie de lancer le test : plantage.
De suite je me suis dis que c'était l'étage d'alimentation de la carte j'ai donc après plusieurs recherche sur le net commandé le nécessaire : 2x Zalman ZM-RHS50, que j'ai reçu hier et installé ce matin. Puis j'ai lancé le test et de nouveau plantage.
Alors je ne vois pas quel est le problème si ce n'est les cartes graphique car j'ai eu l'utilitaire de récupération ATI qui se lance.
Voici ma configuration :
- Boitier COSMOS 1000
- Alimentation : CoolerMaster 850W
- CM ASUS P5E3
- 4Go RAM G Skill F3-10600
- 2x Radeon 4850 Saphire / VF-1000 + RHS50
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 00:52:04
Si tu ne met qu'une seule carte dans ton pc (physiquement) quel est le resultat ?
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
