Plantage bizarre, voir image - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:03:27
pas d'image/lien down?
Note: avec un Antec 400w, normalement, pas de souci.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:05:06
J'ai mis les tags [img[ je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas... tu peux toujours prendre le lien et afficher dans le navigateur sinon
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:17:24
Hmmm comme tout le monde vu l'affichage, je dirais carte graphique (surchauffe, manque de courant etc etc) mais j'ai déja eu ce genre de bugs après un plantage qui m'avait "trashé" mon BIOS => résolu par un Clear CMOS. Bref, si tu n'as pas de paramètres hyper-complexes / OC, rien à perdre avec le clear CMOS.
Sinon, ça peut bien sûr être tout bêtement les pilotes.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:26:08
Le CPU est overclocké, çan change quelque chose?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:28:55
A priori je dirais non, mais je testerais déja sans overclock pendant un certain temps, c'est le seul moyen d'en être sûr.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:43:41
T'as pas fait un OCCT après ton overclock ? Si non, fais en un, si ca plante, baisse ton overclocking. Vu l'image, c'est plutot un bug graphique, non ? A voir si c'est pas ta carte qui chauffe trop et qui fait de la m**de.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 00:26:51
Sisi, ça crache mais après plus de deux heures...
La cg elle chauffe pas trop, c'est même pas quand je joue que ça se produit ^^
J'ai remis les valeurs initiales, je vais voir ce que ça donne pendant quelques jours ![]()
Marsh Posté le 27-06-2009 à 00:38:42
Re,
Ca m'a fait le même problème, alors que le cpu n'est pas o/c ni la cg...
Ah oui, temp moyenne cg = 34 ° vachement raisonable...
Donc c'est ma carte graphique qui déconne non? Elle est sous garantie, ça vaut le coup de la renvoyer ? ou je dois encore chercher...?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:49:46
Ca m'est déjà arrivé d'avoir ce type de plantage et c'était du à un faut contact. Démonte tout et remonte tout, voire "lave" les fiches de ta graph à l'alcool. A l'époque (c'était un vieux PC) je donnait un tout petit coup sec en bas de la tour pour "réaligner" le tout :-)
Toutes fois si c'est encore sous garanti, t'embête pas trop et retourne le(s) produit(s).
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:00:07
Mon pc se plante de temps en temps, je sais pas trop pourquoi, et l'affichage est toujours le même quand il se plante.
Voici ce que sa donne quand il plante:
http://img25.imageshack.us/i/spma0993.jpg/
Je me demande si c'est pas à cause du fait que ma tour ne délivre pas assez de Watt parce que j'ai un E8400 (cosommation max 90 Watts), 2 lecteurs cd, carte graphique 9800 Gtx + 512 (consomme 168 Watts déjà), gros ventilo Silent Hil Asus... et mon alim est une de 400 Watt Antec.
Alors parfois ca tourne nickel et de tmeps en temps (2 fois par semaine je dirais) il se bloque et j'ai cet affichage là...
Qu'en pensez-vous? Manque de puissance? Carte graphique foireuse?
(j'avais xp y'a quelques temps et je suis passé à Seven y'a 2 mois, ça plante moins, mais toujours, donc c'est pas l'OS ^^ )
Merci de votre aide !
Message édité par oceloti le 23-06-2009 à 15:16:42
