Plantage lors de transfert de fichiers ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 00:47:22
déjà désactive le reboot automatique de windows xp en cas de bug, ça te permettra d'avoir un bô écran bleu de la mort avec un message d'erreur.
Teste aussi ta ram et vérifie les tensions de ton alim.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:34:22
Je sais pas comment désactiver " reboot automatique de windows xp en cas de bug" pour le message d'erreur. ;-(
Pour la Ram, j'ai test avec la 128 seule (No Name) idem ! je vais tester les baretes sur autre cinfig
comment faire pour "vérifier les tensions de l'Alim" ???
Aida32 n'idique pas de Pb !
PS : G ce Pb depuis 2semaines voir 3 !!!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 01:22:59
PS : a part ce Pb de Plantage "transfert de fichiers " j'ai pas de soucis en particulier sur le machine , en tout cas ça a l'air OK !!!
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:56:42
tu as testé avec une autre alim pour voir ?
ou alors avec tes disques sur une autre mobo
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:01:21
Merci du Conseil
je pense pas pouvoir test avec autre alim de suite
mais pour les "disques sur autre mobo" je vais test même si je sais que ça ne vien pas des disuqe :
parceque testé indépendamant , Formaté et tout et tt ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:35:25
j'ai toujurs ce même Pb !
| Citation : ccp6128 : |
Comment désactiver le reboot automatik de Xp ?
Si kk1 a une ou plusieurs idées je reste a l'eoute !
Marsh Posté le 20-04-2004 à 01:09:46
commence par baisser l'OC de ta ram et de remettre le duron a fréquence normale...
un composant est peut-être fatigué et ne supporte plus l'O/C !
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:11:46
Merci pour cette honorable reponse
mais je ne saisie pas trés bien " baisser l'OC de ta ram et de remettre le duron a fréquence normale... " je ne vois pas ce qu'est l'OC ??? et comment s'assurer que le CPU est a la bonne frequence ?
De plus je ne sais toujours pas comment :
| Citation : |
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:15:52
'lut
pour le reboot auto tu fais menu demarrer panneau de configuration, systeme, onglet avancé, démmarrage et recuperation cliquer sur parametres et decocher demarrage automatique voila tout mon tik gars
'lut
Marsh Posté le 24-04-2004 à 01:02:16
Merci pour linfo ! C cool
j'vais tester ça !
MERCI
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:28:08
Salut !
Je n'ai toujouuurrrsss pas trouvé l'origine du Pb, je n'ai malheureusement pas pu tester avec une autre alim ! mais j?obtiens un message d'erreur Ecran Bleu :
" Pb a été détecté et Windows a été rareté
BAD_POOL_CALLER
Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la m... ... is en cache ou l(ombrage
*** STOP : 0x000000C2 ( 0x000 00007 , 0x00000CD4 , 053A85A8 0xE132B008
Début du vidage de la mémoire physique
Vidage mémoire physique terminé
Contactez votre Administrateur Système ou Support Technique...
Pour les option du Bios, ne sachant pas : que modifier exactement , vu que c?est un problème récent, j?ai remis les Option par défaut !
C?est grave docteur ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:17:33
tu as testé tes barrettes memoire ?
fait un test avec Memtest pour voir
Marsh Posté le 08-08-2004 à 19:14:22
a priori, et 3 mois plutard ! en installant MaJ ViA 4en1 ça a l'air de mieux fonctionner ! je pense a une MaJ du Bios mais j'hesite encors... la peur de tout crasher !
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:40:58
Ce problème a l'air connu chez microsoft
http://search.microsoft.com/search [...] 0000c2&s=1
Plusieurs causes possibles..
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:26:35
... et c'est reparti pour 1 tour !
le PC plante dés le début ! dés le chargement de XP ! une fois sur 2 mes lecteurs ne sont plus reconnu ! 1 fois c'est le flopy, 1 fois le lecteur CD, l'autre c'esr R-W (c'est vraiment aléatoire ) ! tout est pourtant bien branché ! verifie les napes...
changement de la Ram, idem ! changement de place de la Ram, amelioration temporaire ! débranche la carte reseau : amelioration temporaire mais le Pb réapparait quelque heures plutard !
Euh ! la il boot normalement , et miracle le PC tourne normalement ! ...jusqu'ici tout va bien , jusqu'ici tout va bien mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'aterissage ! "LA HAINE"
je pense a changer la pile du de la CM... et flasher le Bios : c'est risqué mais rien a perdre
La Sollution : Prendre mon UC a LOURDE ... Trop tard le Pape n'y est plus !
Marsh Posté le 17-04-2004 à 00:29:22
rien n'a changer dans ma config lors de l'apparition du Pb ! ( pas d'ajout de nouveau periph, ni logiciel )
j'ai un petit Pb que je n'arive pa elucider...
depusi quelques jours, mon PC Reboot si je fais un transfert de fichier dépassant les 25 a 27 Mo ! de disque a disk, d'une partition a une autre, ou en gravant un CD-R !
ai testé avec autre disque dure, en formatant, réinstallant que XP, AntiVirus, FireWall et Mise a jours XP ! le Pb est inchangé !
Carte mere Elite K7VZAC : Chipset VIA ,
CPUAMD Duron, 800 MHz (4 x 200)
SD-Ram 128 + 256
Carte graph : GeForce2 MX 100/200 (32Mo)
Carte son sondBlaster live
test avec 2 Disk dur different , formaté et tester séparement !
Normalement
de plus ai tester en débranchant tout peripheriques... (Modem , imprim, scan... )
Je vous remercie des pistes sur les queles vous pourez m'orianter
1Tik
toctoc
