Plantage et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:14:05
ne reformate pas j'ai le meme pb et j'ai reformaté 2-3 fois ! rien a faire le pb persiste mais bon tu pe tjrs reformaté si tu ve .
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:22:59
Hum change vite d'alim avant que ca détruise qque chose. Pis si c pas ca check la CM. Ou encore regarde si tu as pas un pti fil dénudé qui toucherai ton boitier.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:00:11
Bon j'ai regardé par hasard la temperature du cpu.
70° !!!!!!!!! ca fait beaucoup quand meme !
j'ai donc decider d'ouvrir le capot et fait le menage dans le ventilo ( vive la poussiere )
maintenant mon cpu est a 58°
quelle est la bonne temperature pour un duron 1ghz ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:59:23
bon j'ai aussi rajouter un ventilo sur le radiateur de mon pc j'espere que cela va tenir....
sinon vous auriez pas un conseil pour abaisser la t° sans trop de fraits ( technique maison quoi ! lol )
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:17:32
Et avec la tour ouverte ça freeze toujours ?
Si oui -> regarde du côté de l'alim
Si non -> cherche pas plus loin, ton CPU chauffe trop...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:19:00
Je test deja avec 2 cpu sur le radiateur ca a l'air d'etre mieux.....
je suis a 55°
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:21:55
mais j'ai vraiement l'impression que le ventilo principal commence a etre faiblard.....
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:26:18
une question es que je peu diminuer la tension d'alim du cpu dans le bios???
comme ca ca va moins chauffer ? non ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:47:11
oui mais tu vas diminuer les capa de ton proc
un petit conseil
demonte ton proc , nettoie la surface avec de l'acétone ; fais de mm avec le ventirad
ensuite une petite goutte de pate thermique sur le proc et tu remonte le ventirad. (au pire change juste le ventilo si tu peux le démonter et garde le radiateur après avoir tout bien dépoussiéré)
2 mets un ventilo en extraction pour evacuer l'air chaud
si tu a une tour micro atx change la pour une atx (plus grande donc plus d'espace et l'air circule mieux
bonne chance
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:01:21
Bonjour!
Voila ma machine a un pb....
Ou bout d'un certain temps d'activité ma machine freeze ( 10-20 sec ) puis reboot brutalement.
a noter que cela arrive souvent quand je laisse mon pc tourner lors des telechargements.
je pense a une surchauffe du processeur ou a un manque de puissance de l'alim ( parfois je dois debrancher le cable d'alim pour pouvoir booter ma machine normalement surtout quand elle n'as pas tourné depuis longtemps ;-) )
Enfin bon c'est assez bizarre et je me demande si un reforùatage serait utile ?
Merci pour vos avis
