plantage, ecran bleu + reboot en plein jeu ! - HELP DE NOUVEAU !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:22:35
ocz core x stream 500w
j'avais lu qu'avec un mono GPU ça suffisait !
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:23:43
parfois c'est juste le jeu qui plante et je reviens sur le bureau, tu penses que dans ce cas c'est aussi l'alim ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:57:04
ok donc avec une alim de 650w je devrais corriger mon problème de reboot + ecran bleu.
Mais j'ai souvent le jeu qui plante et " le jeu a cesser de fonctionner" retour sur le bureau et s'a m'affiche windows remarque une baisse de performance, voulez vous changer le mode couleur windows 7.
ca peut venir de quoi ce probleme ?
dans le BIOS ASUS j'ai activé le mode performance.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:12:31
peut ètre as tu overclocké ton cpu / gpu teste sur occt. si le pc s' étein, ton alim est trop faible. si ca reboote, composant instable si rien au bout de 4heures, alors je cherche ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:55:51
Moi je soupçonne un problème de driver graphique (pour les fois où c'est juste le jeu qui plante). Par contre, s'il y a un BSOD, c'est clairement un problème de matériel (genre alim qui ne fournit pas, comme disent les autres). Va te chercher une Seasonic de 800W, tu ne le regretteras pas. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:21:49
Je viens de voir passer ça : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] elais.html
Ça devrait vous intéresser. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 03:59:37
| lepro95 a écrit : waouh!! j' espère que c' a a de la qualité pour ce prix la |
Ben elle est certifiée 80 Plus Gold, donc c'est forcément de la qualité. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 16:39:23
tu pourrais nous donner tes tensions, et températures
http://www.hwinfo.com/download64.html
je doute sur l'alim si tu reviens sur le bureau
Marsh Posté le 28-02-2013 à 16:54:52
j'avais une Be Quiet 520w avec un I5 2500k + evga Gtx 570 SC, et nikel. Jpense pas que ce soit l'alime perso, ça serait un manque de jus il aurait juste un reboot à mon avis.
Fais quelques passes de memtest ça ne mange pas de pain
Marsh Posté le 01-03-2013 à 14:20:42
avec OCCTPT j'ai lancé le test le plus élevé GPU + CPU et au bout de 5m ecran bleu reboot ! Et là plus moyen de démarrer windows normalement obligé de réparer du coup j'ai tout formaté !
Par contre juste avant j'ai pu récupérer des infos concernant un crash précédent :
On Wed 27/02/2013 17:35:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF90041A248B4, 0x1, 0xFFFFF96000192C81, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Mon PC a donc été formaté et je interprète a faire quelque test pour voir si ça continue.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:28:20
Donc ce serait la RAM ? Alors il n'y a plus qu'à jouer du MEMTEST pendant quelques heures.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:01:33
le formatage n'a rien changé. je viens d'avoir l'ecran en pleine partie de crysis 3 et cette fois il est différent :
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 01/03/2013 14:15:42 GMT your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x1, 0x2, 0x1, 0xFFFFF88007CA9D44)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Google query: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
memory.dmp c'est donc que c'est la RAM ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:04:09
mes RAM sont pourtant neuves j'ai 2x 4Go Gskill Ripjaws X.
vous pensez quoi de mon dernier crash ? merci
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:29:46
Même neuve, elles peuvent être défectueuse, dans le doute, fait quand même le test de ta RAM(au moins toute une nuit).
Tu as bien instalé les drivers fourni avec ton PC?
Des BSOD après un formatage, c'est à 90% un problème matériel (du vécu, R.I.P. A mon SSD).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:32:39
Voici le lien pour aller chercher le soft du test : http://www.memtest.org
En gros tu graves une petite image ISO sur un CD vierge ou une petite clé USB (si ton BIOS t'autorise à booter sur de l'USB), tu laisses rouler toute la nuit (un bon 12 heures de préf) et voilà, tu sauras vite si le problème vient de la RAM.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 00:16:12
ok merci je vais lancer le test cette nuit ! j'espère que le probleme viens des Ram et non de la carte mere ! (tous mon matos est neuf)
Depuis mon formatage j'ai uniquement le crash reboot ecran bleu en plein jeu, le retour sur le bureau comme quoi le jeu à cessé de fonctionné c'est fini.
dans "journaux windows" c'est écris "une erreur matérielle corrigée s'est produite" et ça juste avant les crash .
Erreur de parité interne
signalé par le composant: coeur du processeur.
vous pensez que ça a un rapport avec le crash ?
encore un crash ce soir lors d'un benchmark, toujours :
memory.dmp
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:02:35
Un truc à la fois. Commence par nous dire ce que le test de la RAM a donné. ![]()
Marsh Posté le 03-03-2013 à 01:12:41
PROBLEME RESOLU !
le problème venait bien d'une de mes RAM Gskill Ripjaws X 4Go.
En fait j'ai eu l'idée de tester le PC avec qu'une seule ram, j'ai retiré la barrettes n°2 mais toujours pareil le PC plantait toujours. Je retire la barrette n°1 pour la remplacer par l'autre est là plus de crash !!!
J'ai fait tourner OCCT pendant 1H à fond GPU + CPU est ça tourne parfaitement ! avant le PC plantait au bout d'une minute de test !
Je peut enfin jouer à CRYSIS 3 !
merci à tous pour vos infos.
je vais voir si la Gskill est garantie pour me la faire remplacer, heureusement que les 2 ram n'étaient pas défectueuses et que 4Go en attendant çà suffit pour faire tourner les derniers jeux.
je pense aussi que me retours sur le bureau en plein jeu venait de ça aussi, windows m'indiquait d’ailleurs un manque de ressource et ensuite avec crysis 3 et des test comme occt qui demandent énormément de ressource c'était le crach direct !
Marsh Posté le 03-03-2013 à 05:01:47
oui, je profite enfin de ma nouvelle config à 100% !
pour le garantie G skill il faut renvoyer le kit de ram complet se qui ne m'arrange pas du tout ! Si je renvois les 2 ram en attendant il va bien falloir que je m'en rachète une autre.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:43:33
Hélas oui. Mais bon, la RAM ça ne coûte plus rien.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 17:16:47
y'a mieux que les G Skill ou se sont toujours les meilleurs ? les ARES sont mieux que les Ripjaws ? ou c'est pareil ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 09:46:14
Si tu veux une RAM fiable, Kingston, ils ont le % le plus faible concernant les retours.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 00:20:36
Mon problème est de retour !!!
Depuis que j'avais connecté qu'une seule RAM 4Gb c'était OK, mais finalement c'était que provisoire le probleme est présent maintenant sur le 2 RAM.
avec OCCT , GPU seul c'est OK, CPU seul c'est OK aussi
mais par contre le test POWER SUPPLY GPU + CPU la c'est retour en mois de 3 minutes au bureau ou crash ecran bleu + reboot !
j'ai gravé l'iso de memtest et j'ai fait tourné toute la nuit dernière les 2 Ram une par une est le résultat avec 10 pass chacune ZERO erreur ! donc logiquement les RAM ne serait pas en cause pourtant c'est bien en modifiant l'emplacement des RAM que le problème à été résolu complétement plusieurs jours !
j'ai vraiment l'impression que ça vient des RAM mais pourtant elles sont fonctionnelles ! apres reflexion je me pose la question de la compatibilité, mes G.skill RipjawsX avait été acheté au départ pour une carte mère Asus Z77 (ATX) mais au final j'ai du changer pour une Asus P8Z77-M (micro ATX) à cause de mon boitier et les RAM étaient déjà acheté. Meme fréquence et meme plateforme Z77 j'ai pensé que c'était bon.
A ce jour je regarde la notice Asus est je constate que la référence exacte de mes G.Skill n'est pas présent dans la liste !
Mon problème peut-il venir de là ? Faut-il obligatoirement mettre des RAM référencé dans la notice de la carte mère ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 04:20:54
Je doute fortement que ce soit un problème de compatibilité des RAM. Tu peux essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 07:06:45
faut que j'essaie d'amener mon PC dans une boutique pour tester avec une autre alim ou essayer d'en emprunter une mais c'est pas gagné !
regarde ceci :
http://www.pc-infopratique.com/for [...] 49829.html
il dit avoir des écrans bleu, plus je lis ce genre de post plus j'ai l'impression que c'est pareil pour moi.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 08:30:51
je pense que je vais prendre une paire de Gskill SNIPER 2x 4Go d'on la référence est compatible avec ma carte mère cette fois ci !
Vous me conseillez qu'elle fréquence 1333 ou 1600 ?
Il y à une différence dans les jeux ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:12:54
J'ai une nouvelle config depuis 2 mois et j'ai des plantages en plein jeu "à cesser de fonctionner" baisse de performance, ou pire ecran bleu + reboot immédiat du PC !
ma config
Asus P8Z77-M
Intel i5 3570k (non overclocké)
GTX 660ti
2 x 4Go ram
alim 500w
Win 7 64 bits
Je remarque que c'est lorsque les jeux demandent beaucoup de ressources que ça plante. mon pilote graphique et à jour.
Message édité par xluc le 07-03-2013 à 23:49:28
