CM Asrock z77 extreme 4 ne reconnait pas CG Asus gtx670 DCU 2 [SOLVED] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 05:53:13
Au vue des infos que tu donnes, je dirais plutot que c'est la carte graphique qui est HS... Maintenant, et afin de s'en assurer, as-tu la possibilité de tester ta carte graphique sur un autre ordinateur ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 16:42:56
Salut à toi,
je n'ai pas la même CM, mais j'ai eu exactement la même chose en installant ma CG avec son CD.
Chez moi, c'était un problème de drivers, il fallait les derniers.
Par contre, je suis surpris que ça te fasse le black screen avec les derniers drivers...
T'as tout essayé en hardware, mais as-tu essayé de passer par le mode sans échec pour désinstaller les drivers 1 à 1 et de les réinstaller 1 à 1 aussi?
J'ai W8 aussi, et du coup ça a marché.
Courage, sinon effectivement lauleg aura raison, ce que je n'espère pas pour toi.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 01:22:23
| lauleg a écrit : Salut, |
J'ai testé la carte sur mon ancienne CM P965 ds3 et elle n'est pas non plus reconnue. Après avoir passé un coup de fil chez digitec.ch, le helpdesk m'a informé qu'un échange était possible sous 7 jrs donc demain, ajd en fait... j'irai échanger la carte contre une nouvelle du même modèle.
Je posterai le résultat de la nouvelle CG demain vers 22h pour ceux que ça intéresse.
Et merci pour le soutien moral
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:04:09
Bon, et bien la carte a du décéder car j'ai reçu une gtx neuve du même modèle et tout se passe bien avec 70° en utilisation prolongée.
Je posterai des benchmarks ce weekend.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:09:19
Cool, ravi d'apprendre que ton problème est résolu
Amuses-toi bien
Marsh Posté le 24-02-2013 à 21:50:44
Bonsoir!
Problème: Ma carte mère ne reconnait plus ma 670GTX.
Tout mon matériel est neuf, acheté hier. Après l'installation de w7 j'ai cherché les drivers Nvidia 314.07, et les ai installés correctement. J'ai directement redémarré l'ordinateur et tout fonctionnait bien. Alors j'ai lancé un jeu pour voir si la carte suivait mais après 1 min maxi de Planetside2, BlackScreen
Je redémarre, mais mon écran BenQ xl3420T m'indique "No signal found".
J'ai : testé de switcher sur le 2ème slot PCI3, aucun signal.
"forcé" le mode gen3 dans le bios, aucun signal sur les 2 slots.
testé ma vieille hd4850, détéctée sans problème. J'ai testé avec les 2 slots PCI 6pin utilisé par la gtx 670
tester la gtx sur un autre écran, aucun signal.
updaté le bios z77 au 2.8, aucun signal
fait un CMOS, aucun signal.
changé l'emplacement de l'alimentation des PCI 6-pin, tjs rien.
Je sais plus quoi faire... est-ce ma carte serait morte après seulement 1 min de fonctionnement?
Après qqs recherches recherchent ils semblent que bcp de gens ont des problèmes de flickering ou de reconnaissance de la CG avec cette asrock
Ma config:
-i7 3770k
-asrock z77 extreme 4
-2x4 go Crucial Vengeance LP
-Corsair AX 850W
-asus gtx 670 DirectCU II
Message édité par RedGiant le 28-02-2013 à 14:04:31
