Plantage en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:04:03
Perso, je dirai ptet un probleme de chauffe...
Il est o/c ton cpu ? Il est a quelle temperature quand tu dois rebooter ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:21:40
c'est sur que ta carte graph n'est pu au top mais bon d'autres arrivent a faire tourner doom3 dessus, donc le pb ne vient sans doute pas de la, apres si tu veux en changer je te conseille plutot une 9800 pro, à condition que ca soit une 256bits!!!!
Et sinon concernant le plantage si c'est juste ton écran qui s'éteint ca pourrait ptet venir d'un problème de fréquence du pc enfin je suis pas sur de mon coup, la surchauffe est a envisagé, touche les proc le chipset et la carte graph kan ca plante si c brulant c pas bon signe!!!!
bon courage
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:45:03
Bon pour résumé :
- ce n'est pas l'écran juste qui s'éteint (il est en 80 Hz je crois, cest mieux en 60hz ?)mais l'UC qui plante : qd je rebbote le pc, l'écran se rallume directement
- mon cpu n'est pas overclocké : si c'est un pb de surchauffe que dois-je faire pour y reméfdier ? (j'ai 2 ventilos à l'arrière)
- qu'il faut rebooter en plus ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:54:27
Si c'est bel et bien un probleme de temperature (a verifier), peut etre qu'un demontage de rad, et remplacement de la pate thermique ferait l'affaire.
Tu joues avec ce pc depuis longtemps? les plantages, c'est arrivé recement ?
Pour commencer: il monte a quelle temperature en full ton cpu ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:56:52
Tu joues avec ce pc depuis longtemps? les plantages, c'est arrivé recement ? Non, depuis que je l'ai je joue et ce genre de plantage depuis 6 mois (le plantage avec retour winwows est plus récent : 2 mois), ca dépend des jeux et peut être de le temperature extériuere (si surchauffe)
Pour commencer: il monte a quelle temperature en full ton cpu ? Je ne sais pas
Comment le savoir ?
en gros, est-ce que c'est grave docteur ?
De toute façon je voulais changer ma Carte viédeo mais je veux être sûr que ca ira mieux après ?..
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:43:01
Pour voir la temperature de ton proco, soit tu regardes direct dans le bios, soit tu utilises un petit soft comme aida32 ici
(ordinateur=>sonde dans le log)
Si les plantages surviennent depuis 6 mois et que tu as le pc depuis 15, c'est peut etre la salete qui s'est accumulée... et pour les 2 derniers mois, c'est peut etre la chaleur de l'été... bref dis nous
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:04:23
en fait, en attendant une réponse j'ai décidé de nettoyer mon pc à fonds et j'ai remarqué 2 choses :
- d'abord, mon pc tounait depuis 3 jrs en téléchargement et je me suis dit qu'il fallait d'abord le refroidir
- je l'ai ouvert et bien nettoyé : effectivement bcp de saletés s'étaient accumulées
Résultat: j'ai pu rejouer sans plantage pdt 1 bonne heure
Donc je pense que je vais encore attendre vant d'investir sur une nouvelle carte 3 d
Merci pour le conseils !!!
Je suis soulagé. Du coup pour le refroidir encore plus, je l'ai laissé ouvert, c'est pas grave docteur ?
ps : en termes de driver pour ma 4200 Ti, lesquels sont le smieux (j'ai vaguement entendu parlé des drivers non officiels Omega ???)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:06:55
Le laisser ouvert, c'est parfois pas plus mal... Si ta tour est bien ventilé par contre, ca "coupe" la circulation de l'air donc bon... faudrait que tu saches quelles sont tes temperatures.
Nettoie bien tout a font, les aillettes du radiateur (cpu et cg), etc... tu gagnera surement bp en °C.
Concernant les pilotes, les drivers omega sont des piltoes modifié, et plus performant que les drivers officiels.
Pour les g4 ti, il y a un topik special pour les pilotes, mais il me semble que les "meilleur" driver doivent etre les 43.45...
Regarde sur le topic des driver.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:42:17
Merci pour tous ces conseils... et je vais voir pour ces fameux drivers
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:44:20
Salut à toi
J'ai le même type de problème et si ca peut te rassurer mon pc est tout neuf, il a un peine un mois. J'ai la même carte mere que toi et pareil deux types de plantages.
Soit un plantage ecran + son, puis l ecran s'eteind et se rallume
Soit un ecran bleu du style irql not less or equal...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 09:14:28
Ben, j'suis pas plus rassuré mais bon... Je crois que je vais investir qd même non ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 17:28:25
Bon, ben je suis de retour : denouveau des pbs de plantage. Après quelques recherches j'ai identifié ce qui semble le pb : grâce à un logicile spécialisé, Sandra, j'ai testé l'ensemble de mon système.
Résultat : il semble que la carte mère chauffe bcp trop.
SiSoftware Sandra
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 85.0°C / 185.0°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 7941rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 7941rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.12V
Tension +3.3V : 1.48V
Tension +5V : 2.24V
Tension +12V : 5.37V
Tension -12V : -17.75V
Tension -5V : -8.37V
Le test de la RAM est négatif via Memtest...
Est ce que ca veut dire que ma carte mère est morte ???? Sinon que puis je faire pour avoir une temp normale (genre 50° non ?)
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:41:34
Bjr,
Voici ma config. achetée il y a 15 mois :
Athlon XP 2000 -----------> XP 2800
ASUS A7N8X- Deluxe
512 Mo de RAM (2*256 DDR Samsung 2700)
G Force 4 200 Ti
Mon pb :
- le pc plante en plein jeu avec 2 types de panne
- soit l'écran s'éteint qd cx'est un "gros" jeu (style Doom 3) et je suis obligé de rebooter la machine
- soit il plante en revenant directement sur le bureau
N'étant pas expert le pb vient-il de la carte 3 D pas assez puissante ?(et si oui quelle bonne carte acheter en temre sde meilleur rap^port qualité prix --> FX 5900 XT ou 9800 pro(laquelle est préférable) ?
Un pb de surchauffe ?
Merci d'avance de tous vos conseils , car je ne suis pas un spécialiste en informatique et votre aide me sera précieuse pour upgrader éventuellemnt si besoin au meilleur rapport qualité / prix
