pb de démarrage et plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:05:31
y a t il un message sur l'ecran bleu,irq_not_equal ou equivalent, la memoire est ce une marque, a tu essaye memtest v3, a tu essayé une autre nappe ide pour le dd, l'alim puissance et marque, dans le bios quels sont les voltages afficher en 12v et 5v
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:10:19
Que des questions dt j'ai pas ttes les réponses : suis au boulot là!
la mémoire c de l'Elixir 512Mo DDR-SDRAM PC 2700 tte neuve => le pb ne vient dc pas de là (memtest)
j'ai essayé une autre nappe IDE
pour le reste je regarde!
et comment puis-je savoir si c la carte mère?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:43:55
| 23samael a écrit : Bonjour à tous! |
Déjà vu !
... Ton DD doit être en conflit avec l'autre périph' de la nappe IDE. (Les 2 en slave ou les 2 en maître)
Commances par vérifier ça, et la meilleure chose à faire est de les passer en mode Cable Select de façon à supprimer ce genre de d'étourderies ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:50:07
pas deux maîtres ni deux esclaves c tt réglé au niveau des nappes, DD et bios!
qd j'ai monté mon DD avec Windows XP sur un autre PC ça voulait pas démarrer : car config PC différente ou car HDD mort???
Marsh Posté le 19-08-2004 à 11:52:43
Dans ce cas, ça erssemble plus à une interface IDE HS ... soit C celle de la mobo soit C celle du DD ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:40:25
et il faut y faire quoi?
l'erreur sur l'écran bleu du vidage de la mémoire physique est :
"KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR"
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:24:15
Fait une recherche avec ce message sur site de microsoft, ils indiquent en général les causes possibles de type de phénomènes ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:35:43
et comment je peux savoir si mon interface IDE est HS
par interface IDE tu veux dire le slot sur la carte mère ou la connectique sur le DD?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:41:31
En changeant la nappe de prise IDE ... un coup avec le DD suspect, un coup avec un DD sûr etc ... ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:51:33
ok c ce qu'on dit sur les autres forums!
merci je vais voir tt ça!
le pb c que j'ai rien changé et que ça marchait avt???
dc ça vient peut etre pas de là!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:03:23
Quand un élément tombe en panne, il marchait bien avant ! ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:08:39
lol!
c pas ce que je voulais dire!
les branchements doivent être bon sinon il y aurait eu une erreur immédiatement!
ou l'erreur peut arriver plus tard?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:37:32
branchement changés ça change rien!
je désespère de trouver une autre solution qu'un bon coup de latte!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 08:59:01
Bonjour à tous!
Mon pc a du mal à démarrer mon disque dur et reconnu comme des caractères spéciaux et qd il est reconnu tt est lent et un écran bleu apparaît au bout d'un certain temps : "début de vidage de la mémoire physique"
Avt il buggait sur certains sons qui tournaient en boucle car ordi était planté, en écoutant MP3 ou jeux ...
j'ai changé la ram ça change rien!
pb de disque dur?
Config :
Athlon 1600+
HDD 7200t IBM
Geforce 2 GTS
Sound Blaster Live
Carte mére Abit
512 DDR
Windows XP
Merci de votre aide
