Plantage aléatoire du PC - erreur(s) dans le MBR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 01:55:51
On m'avait dit qu'une cause possible de plantage aléatoire était la mémoire vive. Je viens de la tester avec le logiciel Memtest86+ et je n'ai pas d'erreurs. Donc la mémoire vive, c'est ok  !
Nicolas
Marsh Posté le 16-08-2007 à 02:47:26
si tu as pas d infos sur ton disque tu peux utiliser ultimateboot cd pour le tester a fond, essayer un formatage de bas niveau
Marsh Posté le 16-08-2007 à 12:57:28
Ok merci, je vais télécharger ultimateboot cd et l'essayer !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:38:45
J'ai téléchargé ultimateboot cd, je l'ai gravé sur un cd et j'ai booter sur le cd. Au menu, je suis allé dans "Hard disk", puis dans "Hard Disk Diagnostic Tools" et là je vois une liste de logiciels, mais... faut que j'utilise lequel  ? Il n'y en a aucun pour une disque dur toshiba ?
Heu... pouvez m'aider pour lancer le bon diagnostique svp  ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:19:44
J'ai le meme probleme que toi reessaye un memtest et dans les configuration (touche C) met le test all BIOS .Moi non plus je n'avais pas d'erreur avec la configuration normal et avec celle-ci 5000 erreur ...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:31:35
Tu arrives à démarrer en mode sans échéc? L'écran bleu apparaît quand? Essaies toujours (à tout hazard), les commandes "fdisk /mbr" puis "fixboot" depuis la console de récupération de XP (en bootant sur le CD XP).
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:04:45
Merci jl7, tu avais raison ! J'ai fait un memtest86 avec la configuration all BIOS et j'ai pleins pleins d'erreurs  !
Mais heu... maintenant je fais quoi avec ça ? Quels sont les moyens pour réparer ces erreurs, s'il y en a ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:49:10
Si tu as un souci de MBR, le meilleur moyen c'est la commande fdisk / mbr.
Essai après de changer la mémoire.
Mais la fonction fdisk/mbr re-initial ta partie cachée de ton disque dur... En effet on peut chopper des virus d'amorcages qui se cachent dans le mbr du disque dur... ET donc les anti virus ne le trouvent pas... La commande va donc tout ré-initialiser.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:51:46
Ah d'accord, intéressant ! Alors je pense effectivement que j'ai choppé un virus parce que j'ai eu tout ces problèmes après m'être connecté sur un réseau public dans une grande ville !
Cette commande fdisk /mbr, je peux l'exécuter depuis où ?
Si j'ai besoin du cd d'XP, je n'en possède pas, car j'ai acheté mon pc dans le cadre d'une école. Et malheureusement, je n'y suis plus dans cette école, donc je ne peux pas leur demander le cd !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:01:47
ReplyMarsh Posté le 20-08-2007 à 17:12:07
| niouk18 a écrit : Heu... et je trouve ça où ?  |
Comme tu as l'ultimate boot cd, tu dois avoir l'executable TestDisk 5.1.
Je te le conseille plutot qu'une disquette de boot.
Il te permettra de re-ecrire ton MBR. Je cherche un tutoriel et j'edite ce post.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:14:15
ok, j'ai téléchargé UBCD, booté dessus et maintenant je dois utiliser quel utilitaire ?
J'ai essayé free fdisk, mais je ne vois pas comment faire après !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:18:44
| niouk18 a écrit : ok, j'ai téléchargé UBCD, booté dessus et maintenant je dois utiliser quel utilitaire ?  |
Je ne connais pas free fdisk mais je te conseille testdisk.
Il y a un tutoriel ici : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
ATTENTION comme l'indique ce tutoriel :
1ère notion à retenir = prudence... Testdisk manipule en effet les partitions, secteurs de boot, MBR, géométrie du disque dur (configuration CHS), et par là même toute erreur peut compliquer voire rendre impossible toute récupération de données ultérieures
2ème notion qui en découle = strictement aucun risque tant qu’on ne fait qu’explorer les partitions et le DD. Le danger potentiel vient de la fonction [ Write ] qu’il ne faut utiliser qu’en connaissance de cause (être sûr de ses manips)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:24:32
Et on peut utiliser la command fdisk /mbr avec testdisk ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:27:01
Non pas de fdisk avec testdisk. il ne faut pas tout mélanger. Ce sont 2 outils differents.
Au depart avec testdisk, tu utilises le menu [ Analyse ]
puis tu regardes que le resultat obtenu est bien conforme a tes attentes.
Il doit reconnaitre toute la taille de ton disque et toute la taille de chacune de tes partitions.
Tu peux nous poster le resultat d'ailleurs.
Plus tard tu pourras faire le fameux "write" qui va re-ecrire ton mbr mais il faut etre bien sûr avant.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:36:25
Ok, j'ai fait l'analyse, il trouve bien se que j'espérais
* HPFS - NTFS
L HPFS - NTFS
L HPFS - NTFS
Ca veut bien dire que j'ai une partition bootable et deux partitions logiques !
Ok, maintenant, comment faire le write ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:38:46
| niouk18 a écrit : Ok, j'ai fait l'analyse, il trouve bien se que j'espérais  |
Bon alors quels sont les options qu'il te propose actuellement en bas de l'ecran testdisk ? ( les options sont entre [ ] )
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:42:47
ReplyMarsh Posté le 20-08-2007 à 17:45:43
| niouk18 a écrit : [ Quit ] [ Search! ] [ Write ]  |
Oui SI tout est bien comme tu l'esperais (verifie bien les tailles des partitions) alors tu peux faire le write.
Remarque : le search c'est pour retrouver les partitions manquantes.
Remarque IMPORTANTE : Le nouveau MBR, il faudra rebooter pour qu'il soit actif.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:46:41
Il ne faudrait pas utiliser le menu [ Advanced ] pour pouvoir utiliser la commande "rebuild BS" ?
J'ai vu ça dans le tuto...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:49:16
| niouk18 a écrit : Il ne faudrait pas utiliser le menu [ Advanced ] pour pouvoir utiliser la commande "rebuild BS" ?  |
Non, pas dans ton cas. Le rebuild BS c'est si tu as un pb sur une de tes partitions.
Pour chaque disque il y a 1 MBR et (nombre de partion) x BS.
Si tu as fais le write, reboot et dis moi si ton pb est résolu.
MBR = Master Boot Record= table des partitions
BS   = Boot Sector = Secteur de boot
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:51:48
Ok. Mais je ne comprends pas la commande write !
Je n'ai fait aucune modifications (j'ai bien mes partitions comme prévu) après l'analyse et maintenant il faudrait faire un write ? Il va écrire quoi ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:54:53
Il va écrire la table des partitions qu'il a trouvé (donc 3 partitions dont 1 principale) a la place de ton MBR actuel.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:57:10
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand il fait [analyse], il va a la recherche des partitions sans utiliser ton MBR actuel.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:01:18
Ok, j'ai fait le write et j'ai rebooté. Je me suis loggé sur windows xp sans prob. Un message est apparu disant que j'avais un nouveau matériel détecté. Il m'a pas dit ce que c'était, mais il l'a installé apparament et il me demande de redémarrer, ce que je fais à l'instant...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:07:04
Oula... j'ai redémarré et en me loggant une erreur est apparue (erreur d'écriture je sais pas quoi...) et la le pc semble être bloqué sur la fenêtre "chargement de vos paramètres personnels..."
J'essaie de rebooter ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:11:33
| niouk18 a écrit : Oula... j'ai redémarré et en me loggant une erreur est apparue (erreur d'écriture je sais pas quoi...) et la le pc semble être bloqué sur la fenêtre "chargement de vos paramètres personnels..."  |
Là ca se corse
Attends un peu quand meme.
Si il n'arrive a rien et reste toujours bloqué, je te conseille de rebooter et d'essayer de nous indiquer le message d'erreur précis.
Je dois me deconnecter environ 25 minutes. Je reviens pour t'aider vers 18h30. Promi.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:17:16
Ok, merci !
Toujours sur la même fenêtre, j'ai de nouveau une erreur :
wuauclt.exe
L'instruction à "0x7c9218c5" emploie l'adresse mémoire "0x020a8e88". La mémoire ne peut pas être "read".
Alors j'ai cliqué sur ok et j'attends de nouveau s'il se passe qqch.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:26:32
Je suis infesté comme pas permis alors  ? C'est possible qu'un cheval de troie me fasse planter l'ordi aléatoirement comme décris à mon premier post ?
De plus, si j'ai vraiment un cheval de troie, avast ne l'a pas trouvé en faisant l'analyse !
L'ordi toujours sur "Chargement de vos profils personnels..." j'ai rebooté. Une fois rebooté, à peine j'ai tappé deux lettre de mon mot de passe que l'ordi a redémarré tout seul. Là, je me suis loggé sans prob, sans erreurs !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:33:48
Tu crois ? Comme je suis loggé là, j'ai interdit toute connexion avec internet à l'aide de mon firewall et j'ai lancé avast... je fais un scan on sait jamais si ça peut aider, non ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:37:30
Essayes F Secure online plutôt qu'Avast:
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:43:43
Je ne trouve pas wuauclt.exe dans les processus en cours...
Et je viens de lire ailleurs que c'est la mise à jour automatique de windows !!!
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:46:41
Est ce que ton probleme de départ est résolu (pb de MBR) ?
Si oui alors il faudrait ouvrir un autre sujet avec un autre titre
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:49:13
heu... écoute je sais pas si le prob de MBR est résolu ! Comme mon ordi plantait aléatoirement, je veux attendre un moment avant de déclarer victoire !
Bon... j'vais manger, je reviens après !
Merci bcp pour vos aides précieuses  en tout cas !
 en tout cas !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 00:31:45
 ), je n'ai détecté aucun virus !
Mon pc s'éteint avec l'affichage d'un écran bleu, que je n'ai pas le temps de lire, et redémarre... parfois...
Dès le problème survenu, j'ai fait une restauration de mon système, une analyse antivirus complète avec avast et une analyse antispyware avec Ad-aware et Spybot. Malheureusement (ou heureusement
En essayant de booter sur un CD d'Ubuntu, j'ai aperçu qu'il détectait une erreur dans le BIOS !
J'ai utilisé le freeware HDHacker pour lire le MBR et j'obtiens le message suivant :
Sector Image (MBR HardDisk0)
3.Ž...|.P.P....|...PW...........8n.|.u.ƒ......‹.ƒ..It.8,t......‹..<.t..........ˆN..F.s*.F.€~..t.€~
..t....u.€F..ƒF..ƒV...!.s......>.}U.t.€~..t......‹..W‹.....ŠV.....r#Š.$?˜Š.Š.C..‹.†.....B..9V.w#r.9F.s......
|‹N.‹V...sQOtN2.ŠV.....ŠV.`..U.A..r6.U.u0...t+a`j.j..v..v.j.h.|j.j..B‹...aas.Ot.2.ŠV.....
a..Table de partition non valide.Erreur lors du chargement du systŠme d'exploitati.SystŠme d'exploitation absent............................,J|.u.u..€.......?...7.q.........v.q.K...................................U.
Apparemment, j'ai une erreur de partition ! Heu... ça veut dire quoi docteur
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème
Nicolas
PS: Config de mon PC
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-08-16
Heure 00:26
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NG18JET
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium 4M, 2200 MHz (22 x 100)
Nom de la carte mère Clevo D400E
Chipset de la carte mère SiS 645DX
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (09/30/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo MOBILITY RADEON 9000 (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur TOSHIBA MK8032GAX (74 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 20002 Mo (12273 Mo libre)
D: (NTFS) 27996 Mo (24882 Mo libre)
E: (NTFS) 28317 Mo (10476 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (46.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Alps Pointing-device
Souris Souris à roulette USB Logitech
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Carte réseau ZyAIR B-200 Wireless LAN USB Adapter (192.168.1.34)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Imprimante HP Deskjet F300 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
Périphérique USB ZyAIR B-200 Wireless LAN USB Adapter
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 645DX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 46 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 03 04
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FE 09 70 83 03 03 B7 00 02 25 08 50 12 D5 F2 64
Offset 60: 6B 6B 00 00 03 00 1A 80 01 80 E9 60 4E 00 00 00
Offset 70: 3F 9E 30 00 00 00 60 00 00 00 00 00 02 00 10 00
Offset 80: 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 40
Offset 90: 00 40 00 00 43 00 00 01 00 16 73 10 00 00 00 00
Offset A0: C2 D4 33 C2 03 03 01 77 00 50 00 C2 42 01 00 04
Offset B0: 00 00 00 10 80 80 00 4F 76 53 29 30 00 00 00 A0
Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 33 02 49 FF FF 01 66 66 AA 00 00 88 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 63 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 90 90 00 20
Offset 20: 10 EC 10 EC 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 14 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 0B 09 05 0B 44 3C 81 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 2E 12 00 00 00 34 00
Offset 60: 0B 09 09 09 FF C1 11 12 0B 81 00 46 00 00 02 00
Offset 70: 00 00 FF FF 00 80 00 2C 00 00 00 80 04 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 80 7C 00 14 00 39 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 20: 01 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 39 10 07 70 06 00 10 02 00 10 00 0C 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 09 02 04 0C
Offset 40: 3E 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00
Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 03 04
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: FA 04 FB 84 6A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FF AA FF AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 00 00 00 00
B00 D02 F06: SiS 7013 Software Modem
Offset 00: 39 10 13 70 05 00 90 02 A0 00 03 07 00 AD 00 00
Offset 10: 01 FA 00 00 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 01 42
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 05 03 34 0B
Offset 40: 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 AD 00 00
Offset 10: 01 F8 00 00 81 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 00 90 02 0F 10 03 0C 00 40 80 00
Offset 10: 00 10 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C BC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 17 00 90 02 0F 10 03 0C 00 40 00 00
Offset 10: 00 20 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 50
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 10: 00 30 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 50
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 40 00 00
Offset 10: 00 B0 E7 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 50
Offset 40: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 F9 00 00 00 CF E7 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 00 04
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: ENE Tech. CB1410 CardBus Controller
Offset 00: 24 15 10 14 07 00 10 02 00 00 07 06 00 40 02 00
Offset 10: 00 E0 E7 FF A0 00 00 02 00 81 81 20 00 D0 E7 FF
Offset 20: 00 D0 E7 FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 00 FD 00 00
Offset 30: FC FD 00 00 00 FC 00 00 FC FC 00 00 05 01 C0 00
Offset 40: 58 15 03 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 21 D0 44 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 00 01
Offset 90: C0 02 44 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 01 FE 00 00 C0 00 0A 00 00 00 1F 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 03 10 00 00 80 00 80 00 00 04 08 10 00 00 00 00
B01 D00 F00: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Offset 00: 02 10 66 4C 87 02 B0 02 01 00 00 03 04 FF 00 00
Offset 10: 08 00 00 F0 01 90 00 00 00 00 10 EC 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 03 04
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 2F
Offset 60: 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.......................t.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2003/05/22 10:44.....>..........E.[.X...........
C000:0080 ..M9-P-A7 TEST(17-LP171-SS) BIOS 166/250MHz...(C) 1988-2002, ATI
C000:00C0 Technologies Inc. BK-ATI VER008.007.004.000. fxclevo.400 v611 .
C000:0100 M9 AGP DGD1UN..`.......`.w..Y................X...fL........Cz.o
C000:0140 ..N.....k...$TVS....{.....0.......u.........b.......PCIR..fL....
C000:0180 ............ATI MOBILITY RADEON 9000.&@......#a.................
C000:01C0 .....&@......#a.....................................-.-@....A..
C000:0200 ......A........A.......0 ..3Q0`..........CD..<..... .....A...
C000:0240 .....P ....P`........X .A`.X`........h....`.A.........M.......[.
C000:0280 M..............t.....0....px..r..|..............`...........v...
C000:02C0 ........v..........I............W...........W...............M...
C000:0300 ....[.A...........@..-.-L.. .'H.....T.DD.t..0.0.D.#R=.X.B.Bu....
C000:0340 ..dM...............B........dM.........H.......@.M.........D....
C000:0380 ....4`...s.....H......h..M.................A...............A....
C000:03C0 .............A...............A...................A..............
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD TOSHIBA MK8032GAX
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Message édité par niouk18 le 19-08-2007 à 12:06:46
