Plantage de netbook au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:33:00
Stop 0x00000050 ou Stop 0x50 ou PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA :
En termes clairs les données qui sont nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Soit le problème est dû à un souci sur les barrettes mémoire ou à la présence d' un programme incompatible. Votre système peut rester sur un écran figé, parle d' une erreur dans Createcd50.exe ou d' une erreur critique ou d' une erreur système. Faites la mise à jour du programme en cause ou installez le dernier Service Pack . Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le Service Pack 1. Suivez dans ce cas la procédure de désinstallation du pilote obsolète et installez la dernière mise à jour disponible sur le site du fabricant.
- j' ai l' erreur STOP 0x0000008e ou STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA :
ou " Le fichier setupdd.sys n' a pas pu être chargé : Le code d' erreur est 4 : le programme d' installation ne peut pas continuer ... Appuyez sur une touche pour quitter " au démarrage ou pendant l' installation, j' ai les messages d' erreur suivants :
" Le fichier Ntfs.sys est endommagé ..." ou " DLL DE DEBOGAGE DU NOYAU " … " Le fichier setupdd.sys n' a pas pu être chargé. Le code d' erreur est 7. Le programme d' installation ne peut pas continuer … ". " Serainone " me signale fort gentiment que c' était dans son cas un problème de barrette mémoire ... Rappelons que le minimum exigé s' élève à 64 MB … Sinon, testez vos modules les uns après les autres. Note : Le problème peut aussi se poser si votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé ( Précision de Dragon_Lords )
- Npfs.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA : là aussi un problème de barrette mémoire.
- STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA :
Il y a juste avant le nom du fichier qui a provoqué l' erreur ci-dessus. Lancez une recherche sur le fichier et une fois trouvé, vérifiez dans quel répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic droit dessus et choisir " Propriétés ". Ces deux manœuvres vous donneront une indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend. Vous avez maintenant deux solutions possibles : Soit c' est un service qui se lance à chaque démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour ( en espérant qu' un pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible ). Dans le premier cas, redémarrez en mode sans échec et essayez de recréer la panne et donc le message d' erreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez l' " Editeur de configuration système " et désactivez un à un chaque service Microsoft inscrit dans ce menu. Pour terminer, il peut arriver que le souci provienne d' un logiciel défaillant. Là aussi et toujours dans l' " Editeur de configuration système " désactivez du démarrage automatique toutes les commandes propres au programme posant problème.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 21:40:33
Problème arrangé, merci quand même
En fait c'était apparemment le DD qui ne fonctionnait plus correctement - heureusement que mon gros portable Acer supporte le même modèle de DD, j'ai simplement placé le disque corrompu sur celui-ci afin de profiter de son lecteur CD puis j'ai installé Vista pour ainsi récupérer les données via le dossier windows.old ! Plus de peur que de mal, si ce n'est que mon netbook a maintenant Vista ![]()
Marsh Posté le 16-02-2010 à 18:50:16
Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un netbook de chez Acer pour mes études mais depuis ce soir il m'affiche un écran bleu au démarrage qui dure une demi seconde et puis redémarre.
J'ai testé le safe mode, j'ai tenté de l'empêcher de reboot en cas de problême mais rien n'y fait - le détail de l'erreur est 0x00000050 et je soupçonne une surchauffe de CPU. Jusqu'ici je n'avait pas eu de soucis, je compte quand même faire jouer la garantie sauf que j'ai 2 mois de prise de note/travaux sur ce PC, inutile de dire que je suis dans la merde la plus totale... y a t'il un moyen non coûteux pour que je puisse avoir accès au DD ? Puisque la machine est dépourvue de lecteur cd, je pourrais booter sur une clé USB et récupérer mes données ?
Merci d'avance @+
À défaut des dragons il me reste les moulins
