Plantage à froid du pc
Plantage à froid du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:56:19
Bonjour à tous
Voilà , j'ai un problème avec mon pc depuis quelque temps et après différents tests , je n'arrive pas a savoir d'ou ça peut venir même si j'ai une petite idée que je ne peux pas affirmé toutefois .
J'explique le problème.
Quand j'allume mon pc après un arrêt prolongé (+ de 3heures, le temps que les composants refroidissent), tous se passe bien jusqu'au moment ou je lance une application 3D. Une fois celle -ci lancée , je ne tiens pas plus de 10 minutes avant de planter (plus aucun contrôle souris/clavier, son qui boucle et écran figé)
Je reset alors le pc qui redémarre immédiatement et correctement et à partir de là, j'ai plus aucun plantage que ce soit en 2D ou 3D. Mon pc reste par moment allumé 7 jours et tous marche correctement.
Mais il suffise que je l'éteigne une nuit pour qu'au prochain démarrage , il replante à la premiere application 3D et après reboot tout va nickel.
J'ai déjà fait des session OCCT CPU et GPU: avant le plantage ca plante  :sol: , après il passe les tests sans broncher
J'ai également fait plusieurs test MemTest et aucune erreur ne s'est déclarée.
J'ai également désactiver la carte son car je pensais que ca venait d'elle au début mais il c'est avéré que le phénomène s'est produit quand même.
Mes température sont tous a fait correcte que ca soit celle du proc/cg ou chipset
J'ai bien sur mis a jour tous mes pilotes (son/chipset/vidéo/raid)
Voici ma config :
Carte mère : Asus Maxuma Formula Chipset X38
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 (fréquence d'origine)
Mémoire : 4*1Go Corsair CM2X 6400
Raid 0 de raptor 150Go et un HDD de 700Go
carte graphique ; Asus Nvidia Geforce 9800 GTX
Dual écran 24" et 22"
Alimentation : Seasonic 550W
Windows 7 64bits mais mm problème sous Windows 7 32bits et Vista 32bits
Pour moi, je penses que le souci vient de la carte graphique mais je n'arrive pas a expliquer le phénomène.
Si quelqu'un aurait une piste je suis preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 11:32:22
Je confirme, d'apres moi CG.
Pour expliquer le phénomène, il faudrait être ingénieur. Ce qui est sur c'est qu'il y a un composant qui a du mal à froid. Donc perso si encore sous garantie je ferais appel au SAV, car il est fort possible que le pb empire avec le temps.
L'idéal serait de tester avec une carte graphique d'un ami ou d'un autre poste pour confirmer la théorie voir meme d'une carte bas de game (20 euros) acheté sur le net, tu serais fixé.
Message édité par morganno le 09-11-2009 à 11:33:16
--Message édité et parfois même médité --
