Plantage à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:48:53
Ton alimentation n'est pas suffisante. voir :
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 62570.html
Je pense qu'avec une 350 Watts cela serait mieux.
Ta mémoire c'est quoi exactement ?
de la DDR2 PC 6400 cela semble mieux pour ce processeurs .
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:55:59
Effectivement ca peut veir d'une faiblesse de l'alim, mais prend plus que 350w, c'est suffisant mais tout de meme un peut juste si tu veux ajouter de element par la suite. 480 -500w et tu auras assez de marge pour voir venir
Sinon verifi les condos de ta carte mere, il peut y en avoir un de defectueux (un condo grille: il gonffle voir eclate)
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:11:27
C'est bien beaux de dire ca sur les alims, seulement il manques des choses tres importantes.
L'alim, si elle de marque, 350W cela suffira amplement.
480 ou 500W si c'est une noname, ca ne suffira pas, elle sera moins puissante en realité que la 350W de marque.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 21:30:55
Pour ce qui est de l'alim c'est une 400W (xilence power)
Pour ce qui est de la DDR2 marque kingston 2 barettes de 512
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:11:50
Peut etre mais comment ce fait il que j'ai des problemes qu' a froid !!!!!
Marsh Posté le 13-12-2005 à 00:23:41
ca m'etonnerait
+ 1 pour l'alim , ou alors faux contact quelque part
de toutes facons tester l'alim en premier
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:44:08
| Citation : alfox1 |
C'est pour ca que sur les alim, il y a toujours deux indications de puissance: la puissance effective courante et la puissance en crête
Et si tu veu en ajouter, ce qui est egalement primordial surtout pour overclock, c'est la stabilité des tensions delivrée
Bref quant au prob a froid, ca arrive souvant dans le cas d'alim limte ou prob Mofset de la carte mere, donc un eventuel prob au niveau de celle ci n'est pas a exclure
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:45:08
Tacman a écrit :
Ce ne sont pas les mofset qui chient dans ses cas la mais les condos, j'ai exclu cette possibilité car la mobo est tres recente si ce n'est presque neuve, ca ne peut donc pas etre ca.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:50:54
autre idée ...
tu as bien branché ton PC sur une prise avec terre ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:20:02
Bonjour a tous et a toutes,
Voila un moi qu'une nouvelle config à été monté par un "professionel"
Depuis je n'ai que des petits tracas.
Le dernier en date :
Lorsque que j'allume le PC (à froid) il tourne correctement pendant 5 à 10 mn puis d'un coup l'écran se fige.
Plus d'action de la souris ni du clavier (Ctrl Alt Supp)
Si je le rallume RAS il ne plante plus (je l'ai laissé tourner pendant des jours il n'as pas planté).
C'est systématique lorsque je le remet en route et qu'il n'as pas tourné auparavant : il plante 1 fois.
Autre Phénomène , il est arrivé 2 fois qu'il s'eteigne tous seul (mais n'as pas rebooter)... Je le rallume donc manuellement et là..... Pas de voyant vert d'alim carte qui s'allume, il n'y a que le voyant jaune du DD qui tourne et rien ne se lance.........
Pour le remettre en route il faut que j'enleve l'alim 230 v et que je la remette......
CONFIG NEUVE :
Processeur : pentium 4 630 3 GHZ
Carte mere : Asus P5N2D-SLI DELUXE
Mémoire : 1024 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM
Caret Graphique : RADEON X550
help me si qq un à une idée
