Plantage sévère avec un Crossfire HD4870
Plantage sévère avec un Crossfire HD4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:19:01
J'ai acheté une configuration complète. Or, celle-ci ne fonctionne pas correctement ,voici le détail de ma configuration :
NZXT Alpha
PC Power & Cooling Silencer 610
Samsung SH-S202J - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Gigabyte GA-EP45-DS3
Sapphire Radeon™ HD 4870 512 Mo  x2 donc -> Crossfire
OCZ Vendetta 2
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Samsung Spinpoint S250 S-ATA - 250 Go - 8 Mo
Samsung SyncMaster T220
Système d'exploitation : Vista Edition Intégrale.
- L'ordinateur plante après 5 minutes de jeu en 1680x1050 avec Clive Barker's Jericho quand le crossfire est activé. J'ai un écran noir avec le son qui saute frénétiquement comme un vieux vinyl, impossible de faire un retour sur windows -> Reboot sauvage.
Sans le crossfire, le jeu fonctionne parfaitement.
Merci à vous.
Cordialement,
Master
Message édité par Masterpingouin le 08-07-2008 à 11:43:22
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:35:59
Test chacune des cartes sans crossfire.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 02:23:05
J'ai testé chacune des cartes sur l'un et l'autre des ports PCI. Résultats : Aucunes erreurs pour des performances égales.
En crossfire, j'ai des artéfacts sur la démo de Crysis et ça plante lors du saut en parachute. Dans Clive Barker's Jericho sa plante à l'écran titre. Sous Bioshock, aucuns soucis si ce n'est des performances égale voir inférieures à la solution 1 GPU.
Alors alim sous-dimensionnée? Pont Crossfire défectueux? problème dans le bios?
Marsh Posté le 09-07-2008 à 02:37:15
Rien que le crossfire tire déjà 360w, et ton alim en tiens environ 500 (si on compte 83% d'efficacité, ce qui est déjà un bon rendement). Si tu as par dessus OC fortement ton E8400, et en comptant tout le reste, ton alim est peut-être un peu juste.
Marsh Posté le 09-07-2008 à 09:55:54
Mon processeur n'est pas surcadensé, j'attends d'avoir un système fiable pour ça.
---edit---
J'ai lancé un memtest.
Je vais aussi faire une recherche d'artefacts avec atitool.
Après c'est retour SAV.
J'espère juste qu'il vont me rembourser les frais de livraison. Pour une config défectueuse après réception, c'est un minimum.
Message édité par Masterpingouin le 09-07-2008 à 13:34:43
