crossfire hd4850 impossible! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:48:52
si tu veux faire hd4850+hd3870 c impossiblesinon si c hd4850+hd4850 essaye le hotfix
Marsh Posté le 05-07-2008 à 02:45:51
pour info donc je n'arrive pas avec image shack
gpu clock 145203
memory 54794
soit j'ai une bombe l'autre suit pas ( moi non plus)
soit tout déconne
Marsh Posté le 05-07-2008 à 02:47:33
non j'ai remplacer mes hd 3870 par des hd 4850 mes plus de ponts sur logiciels
pas moyen d'activer ou d'inactiver
Marsh Posté le 05-07-2008 à 02:57:44
ReplyMarsh Posté le 05-07-2008 à 03:02:50
Q9770
DEUX HD 3870
3 DISQUES 10000 SEAGATE
VISTA 32
DVD ROM
DVD BLUE-RAY
Marsh Posté le 05-07-2008 à 07:10:43
As-tu désinstallé les pilotes avant de mettre les HD 4850 ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 14:07:09
moi j'ai le meme problème que nexus1. Sauf que c'est une nouvelle config donc il n'y avait rien d'installer avant.Mes carte chauffe egalement beaucoup 70-80 au repos et meme probleme de frequence avec gpu-z.
ma config:E8500,2x4850,1 disque 1To samsung,vista integrale 64.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 15:09:51
Pensez a mettre marque/modele/revision/version bios de vos cartes meres, de meme pour les cartes graphiques, ca peut aider au diagnostique
Marsh Posté le 05-07-2008 à 20:04:02
je n'ai pas l'onglet crossfire
j'ai installé le 8.7 beta
rien
j'ai remis mais hd 3870 c'est ok
elle est détectée dans le gestionnaire
dans ccc aussi mais dislabe
Marsh Posté le 05-07-2008 à 21:33:45
T'as mis le pont crossfire? T'as bien branché les molex de ton alimentation?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 01:49:44
oui tout y est
mais de crossfire
les ponts, alimentation, tout!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 04:28:10
j'ai quand fait un 3d vantage (plusieurs) je tourne entre 8000 et9000
c'est pas normal je tournais avec les hd 3870 19000 en crossfire
par contre sous crysis je suis quand m a fond
crysis cod4 et far cry
Marsh Posté le 06-07-2008 à 04:44:33
19k avec le CF de 3870 c'était pas a Vantage hein ![]()
a mon avis ton cross est bien activé mais tu t'en ai meme pas rendu compte....si tu fais 9k sous vantage....c'est du cross
Marsh Posté le 06-07-2008 à 10:30:42
Ca dépend. Cette nouvelle "bouse" de 3DMark possède quatre types de test. Entry, performance, high ou extreme. Peut être qu'il l'a mis en Entry, et la évidement, le nombre de points est élevé.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 10:32:27
performance dans mon cas
ecran 22 pouces 1850x780 je crois
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:43:07
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 15:06:12
tu pourrai faire des screen de tes 3DMark 2006/Vantage (en mode performance) sinon 19k sous Vantage avec un CF de 3870 et même avec un QX9770 spa possible, je viens de jeter encore un œil sur la BDD Vantage et qqun comme Dami1stm qui est loin d'être mancho dépasse pas 12k avec un QX9650 a 4Ghz et un CF de 3780X2
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:40:17
ReplyMarsh Posté le 06-07-2008 à 18:07:08
penses tu que les 3d marks vantage changerais de plus deux si ça marche sont loins devant
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:09:15
darckrystal:
je fais d'abord mais recherche sûr les 4850 et je t'envoie ok
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:43:18
| Nexus1 a écrit : une 3870x2 est moins performante que deux 3870 |
faux
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:42:23
si darckrystal
d'ou le crossfire
j'ai un ami qui à plus ou moins la m config que la mienne ne pouvais pas rivaliser aux benchs pour la simple raison en cas d'o/c du ports16x
tu ne mais pas pas deux moteurs sur un port par contre tu peux le lui faire croire
alors que dans le cas du crossfire tu as deux port et tu peux par conséquents faire la m chose d'ou l'intérret du cross ou du sli
Marsh Posté le 06-07-2008 à 21:45:04
http://www.hardware.fr/articles/70 [...] 70-x2.html
et encore a l'époque du dossier, les drivers pour 3870X2 c'était pas ça, aujourd'hui l'avantage est encore un peu plus a la X2
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:17:06
http://www.clubic.com/article-9233 [...] rv670.html
et tu remarqueras sauf si je me trompe
l'absence des pilotes crossfire
Marsh Posté le 04-07-2008 à 21:11:54
impossible d'avoir mon crossfire!
j'ai catalyst 8.6 pas possible d'activer le crossfire ?! j'ai pas le enable
j'ai deux hd 3870 qui fonctionnent parfaitement (interverties)
une aide svp merci
Message édité par Nexus1 le 04-07-2008 à 21:15:01
