Plantage avec deux cartes réseaux sur un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 04:46:40
salut
en vrac :
tu as bien installé les drivers via de la carte mère ?
tu as installé les drivers processeurs AMD ?
tu as testé la ram avec memtest ?
ta as testé le processeur ?
tu as testé la carte graphique ?
les drivers realtek sont bien installés pour chaque carte réseau ?
pas de point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphériques ?
tu as vérifié les températures, les vitesses des ventilateurs ?
tu as une bonne alimentation ?
les IP de chacune des cartes sont bien sur deux réseaux indépendants ?
Bios bien configuré ?
... voila pour les premières pistes ![]()
Marsh Posté le 23-10-2011 à 18:20:42
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : salut |
merci pour ton message... je patauge complément
voici le résultat de IPCONFIG :
Carte Ethernet Connexion au réseau local: (=> internet freebox en DHCP) |
d'après ce que je vois, pas de bol ma freebox se met aussi en 192.168.XXX.YYY
je vais essayer de changer cela
NB : en mode sans echec avec prise en charge réseau le PC ne plante pas
A+
Marsh Posté le 23-10-2011 à 18:33:13
Complément d'information :
La freebox doit avoir une adresse en 192.168.XXX.YYY
La machine CNC a une adresse 192.168.0.10 (non modifiable); l'ordinateur doit avoir l'adresse 192.168.0.110 (non modifiable aussi)
je vais essayer de retirer la passerelle par défaut sur la carte réseau de la machine, cela vient peut-être de cela
EDIT : Aucun soucis dans le gestionnaire de périphérique. Les pilotes sont à jour. Chaque carte réseau utilise un IRQ différente.
PS : je confirme qu'en mode sans échec avec prise en charge réseau tout est OK : je peux surfer sur le net et utiliser la machine en même temps
l'observateur d'évènement y'a trop de choses je ne sais pas où et quoi chercher
A+ et merci encore de t'intéresser à ce problème pas très commun
EDIT 2 : résultat d'un route print :
C:\Documents and Settings\Admin>route print |
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:36:11
salut, une petite pause pendant le drapeau jaune dans la course de Nascar...
ton réseau est correct, aucun soucis de ce coté là, il faut chercher ailleurs !
mis à part peut-être ça : "Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.2" tu ne devrais pas avoir besoin d'une passerelle par défaut sur ce LAN
PS : les réseaux sont indépendants grâce au bon masque de sous réseau, aucun pb de ce coté là.
je pense que le pb est ailleurs, genre driver de carte mère ou de carte graphique, voire pb physique, genre ram défaillante ou processeur, ou cg pas bien du tout.
je pencherais pour la cg ou la carte mère perso
suite à tes descriptions
@+ je retourne sur ma course de NASCAR...
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:29:43
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
J'ai tenté de supprimer la passerelle comme tu l'as suggéré... aucun effet.
Je viens de démonter la carte réseau supplémentaire (celle qui va à la machine CNC) : le PC fonctionne sans aucun problème depuis plus de 3 heures
D'ailleurs il fonctionnait très bien avant que je mette cette carte réseau supplémentaire. Donc a priori aucun de pb de processeur, de ram ou autre...
La carte réseau supplémentaire quand à elle vient d'un autre ordinateur et elle a fonctionner quelques années sans soucis.
Donc le seul problème que j'ai c'est qu'avec les deux cartes réseaux, le PC se fige de lui-même quelques minutes après l'ouverture de session. Et ce indépendamment de l'utilisation des réseaux (le PC a par exemple planté une fois au bout de 5 minutes sans que je n'utilise ni Internet ni la machine CNC)
Mais je rappelle que tout fonctionne parfaitement en mode sans "echec prise en charge réseau" (internet + machine CNC), c'est à n'y rien comprendre...
L'hypothèse d'un problème matériel semble donc s'éloigner
J'ai fait pas mal d'essais en notant l'heure exacte du figeage mais rien ne correspond dans les évènements systèmes, là ça devient dingue.
La seule explication que je vois c'est qu'en mode "normal", quelque chose de logiciel qui n'aime pas deux cartes réseaux - qui n'est pas chargé en mode sans echec - se charge, et fini par bloquer le PC. Je n'ai pas trop d'idées pour trouver ce que c'est... il faudrai pouvoir procéder par élimination en commençant par le plus probable, et aussi pourquoi pas trouver un utilitaire qui affiche tout ce qu'il se passe sur le PC et comme cela au moment du plantage je peux voir le dernier truc qui a été lancé
A+ et bon Nascar ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 02:17:23
Merci, la course était excellente
Bon, le mode sans echec ne charge pas les pilotes des composants, ni ceux de la carte mère, ni ceux de la carte graphique, etc.
si tu n'as pas de plantage en mode sans échec, je pense qu'il est probable que tu aies un conflit matériel, conflit qui n’apparaît que lorsque les différents périphériques ne marchent pas en mode compatibilité, c'est à dire qu'ils marchent avec un adressage spécifique attribué par leur driver.
cad : il doit y avoir une zone de mémoire en conflit lorsque tous les périphériques de ton système sont chargés et utilisent leur plage mémoire complète, ais-je besoin de détailler ?
Je t'ai posé quand même un tas de questions auxquelles tu n'as, me semble-t-il toujours pas répondu
ce serait bien que mes questions ne restent pas sans réponse
la première chose à faire serait quand même de faire un memtest pour éliminer une source principale de plantage
le principe de diagnostique que je prône, est ce que tu appelle l'élimination : on teste dans l'ordre ce qui a le plus de chance de poser problème, la première chose à tester, c'est la mémoire, après on est tranquille de ce coté là, ensuite, c'est le processeur, après, on peut se consacrer au reste ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:47:52
La ram vient de mon ancien PC (2*DDR 1Go 333Mhz achetée en 2009) jamais eu aucun soucis avec, je vais la tester quand même (peut être mauvais contact)
Je viens de trouver un autre truc : Notron Ghost m'a trouvé des clusters défectueux sur le disque system; mais lors des plantages je n'ai eu aucune erreur de type "erreur de controle de redondance cyclique"; néanmoins j'enviseage de reinstaller l'ordi avec un autre disque dur testé OK. En plus je mettrais XP PRO au lieu de la version familliale ça ira peut être mieux
A+
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Merci, la course était excellente |
Marsh Posté le 25-10-2011 à 01:15:01
ReplyMarsh Posté le 25-10-2011 à 01:51:08
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : il faut bien commencer par tester quelque chose |
Memtest86+ en cours... 1h42 et toujours pas d'erreur... après je fais un CPU burn pour voir
Autre idée : avant de tout réinstaller, je vais retirer la carte PCI modem 56K qui ne sert à rien, et mettre la deuxième carte réseau à la place. Le fait de changer la carte réseau de slot PCI résoudra peut-être le soucis (avec les vieux PC le changement de slot était une solution parfois)
A+
Marsh Posté le 25-10-2011 à 02:28:11
ReplyMarsh Posté le 25-10-2011 à 23:34:08
| electroremy a écrit : Mémoire : OK |
L'ordinateur commence à m'énerver, tous ces hardresets lors des plantages ont fini par le rendre instable et maintenant même sans les deux cartes il peut freezer au bout d'un certain temps
Je termine de chercher et télécharger tous les drivers et softs dont j'ai besoin à jour, et je réinstalle tout.
Je reviendrais ici si le problème continue.
A+
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:57:35
les clusters défectueux, sont à mon humble avis, la cause des plantages du système et pas le contraire
c'est pas facile de trouver l'origine d'un problème pervers ![]()
Marsh Posté le 26-10-2011 à 04:27:13
En tout cas si j'arrive à faire fonctionner ma config ça fera des heureux.
Dans le monde de la CNC tout les utilisateurs pensent qu'il était impossible d'avoir deux cartes réseaux pour avoir Internet et la CNC en même temps.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 04:41:29
sisi, je confirme qu'on peut bien faire ce genre de chose, je le fais couramment
je t'ai dit à part le petit "soucis" de config réseau que je voyais avec une seconde passerelle inutile, tout devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 23:04:56
Bonsoir,
je viens de changer le HDD, test OK aucun cluster defectueux. Mémoire OK, CPU OK...
j'ai tout réinstallé, et à peine les drivers mis à jour de nouveau le PC fige au bout de quelques minutes.
le premier figeage a eu lieu après l'installation des pilotes de la carte graphique SAPPHIRE RADEO 9250.
redemarrage, le PC marche. nouveau figeage quand je veux mettre à jour les pilotes des cartes réseaux
mais bien que je soit revenu ensuite aux anciens pilotes (CG et cartes réseaux) le PC fige au bout de quelques minutes.
ca devient franchement pénible
PS : pour l'install j'ai mis un XP SP2 CORP, sans avoir eu le temps de télécharger de mises à jour windows update.
je précise que il n'y a RIEN dans les logs (observateur système)
Que faire ? tout re-réinstaller et laisser les drivers que Windows trouve tout seul ? (seul la carte son intégrée n'avait pas été reconnue)
Autre point j'ai changé la pile du bios avant l'installation (elle était HS) et j'ai remis tous les réglages en suivant scrupuleusement les manuels. Qu'est-ce qui dans les réglages du BIOS pourraient être en cause ?
Ou sinon carrément dépouiller le PC et le laisser avec la carte vidéo intégrée pourrie de la CM et juste avec une carte réseau... Obligé alors d'avoir un autre PC à côté pour avoir Internet et de faire un "reseau disquettes"
A+
Marsh Posté le 22-10-2011 à 23:13:53
Bonsoir,
Voilà mon soucis : sur un PC j'ai deux cartes réseaux :
- la première est celle intégrée à la carte mère, elle sert pour Internet, raccordée à la freebox V6, adresses IP tout automatique (DHCP)
- la deuxième est une carte réseau PCI; elle est raccordée à une fraiseuse à commande numérique (logiciel SIEG); configurée en vitesse lente 10Mbits/s, IP fixe
Tout fonctionne... il est possible de surfer sur le net et d'utiliser la machine en même temps
Mais pour une raison inconnue le PC se fige : souris ne répond plus, clavier non plus => bouton reset
Le pire c'est que le plantage peut survenir 1 minute ou un quart d'heure après l'ouverture de la session, et même si l'on a ni utilisé Internet, ni la machine !
Voilà la config :
- Windows XP SP3 Familial; tout récement réinstallé
- Carte mère MATX KM400-M-DELUX
- Processeur Amd Athlon XP 2500+ (Barton)
- 2x1Go DDR 333 MHz
- Antivirus AVG Free edition
- hasard : la carte réseau PCI et celle de la carte mère sont du même type : Realtek 8139
Voilà, si vous avez une idée pour trouver d'où ça vient (il faudrait peut être chercher dans les LOG mais je n'y connais pas grand chose)
A+
