plantage aléatoire meme après formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:26:25
peut etre voir à faire un memtest, pareil pour le dd, combien y en a t il, au moin le 80 go en secondaire, mais le principal, l'alim c'est quoi, marque et puissance, peut etre voir aussi les temperatures
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:16:41
j'ai effectué un test mémoire avec ultimate boot cd.. le premier a reussi et e deuxieme il m'a affiché un message d'erreur: WARNING chip data-bus is small
le disque dur semble correct
quand a l'alimentation euuh aucune idee lol
température normale d'après aida32
carte mere: 32°C
processeur: 35°C
aux: 125°C (????????)
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:41:24
| moivaly a écrit : j'ai effectué un test mémoire avec ultimate boot cd.. le premier a reussi et e deuxieme il m'a affiché un message d'erreur: WARNING chip data-bus is small |
Marsh Posté le 12-01-2006 à 11:56:56
apparement ce serait la carte graphique parce qu'il y a un petit écran comme icone juste avant le "aux"
mais si ce n'était qu'une surchauffe ca planterait plus souvent que ca ... or j'ai remarqué que tant que je reste devant le pc et que je surfe ou que je l'occupe il ne plante pas ce n'est que quand je le laisse en p lan pendant un ptit temps qu'il se plante complètement ...
j'ai fait le test tout a l'heure ... de 7h du mat jusqu'a 10h30 il n'a pas planté une seule fois je cherchais une solution ... a 10h30 j'arrete je reviens vers 10h45 j'ai observé il allait toujours et pis je l'ai entendu ramer et pouf gelé ... mon frere m'a dit c'est la mise en veille ... ce a quoi je lui ai répondu la mise en veille est désactivée ainsi que l'écran de veille ... alors a moins qu'il n'y ait un parametre dans le bios, c'est pas ca
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:02:08
dans la gestion d'energie, voir les dd, ecran et compagnie
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:11:02
Les drivers de la carte graphique sont a jour ?
Tu as essayé avec une autre carte graphique ?
Tes températures donnent quoi quand ca plante (CM, CPU, CG)
Tu as essayé uniquement avec la barrette qui ne remonte pas d'erreur dans memtest ?
Telecharges OCCT pour voir si le test réussit.
Tu as pensé a spyware ? Virus ? C'est tout a fait possible surtout quand on reinstalle et qu'on dl le pack sp2 avant d'avoir mis un antivirus.
Bonne chance
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:46:42
drivers a jour
pas essayé car pas d'autres carte graphique
les temperature ... je sais pas c'est planté lol
pas essayé mais me montre plus d'erreur ...
je teste avec occt je donnnerai le resultat juste après
spyware: j'ai installé spybot n'a rien trouvé
ai nettoyé le registre aussi
on verra après le test
Marsh Posté le 12-01-2006 à 12:49:52
Réinstall complète ! Ca vaut mieux que de bricoler des trucs, à partir du moment ou au niveau hardware, tout semble en ordre.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:04:34
lolllllll ca fait 3 fis que j e réinstalle et le système est clean de chez clean je n'ai fait que les mises a j our windows et pilotes nécessaires je n'ai installé aucun programme mis a part msn pour converser de m es ptit problèmes lol j'ai juste eu besoin de spybot, aida et donc occt ah oui qui soit dit en passant ne m'a rien apporté du tout comme info une fois le test terminé cela ne m'a rien affiché si ce n'est l'occupation du cpu qui était de 95,2%
Il n'est pas normal qu'un ordinateur plante juste après avoir installer XP .. bon une fois ca peut arriver on ne sait jamais qu'un d es composants ne ce soit p as bien inscrits mais 3 fois de suite c'est p as p ossible ...
le problème vient du matériel j'en suis sure ... si ca se trouve les techniciens qui m'ont "réparé" l'ordi n'ont pas configuré le bios et du coup ca p lante ... parce que deja quand j'ai ouvert l a tour pour branché mon disque dur j'ai remarqué que tous les fils de l 'alimentation n'était pas branché il n'y avait que le powerswitch ... je ne savais pas reseté mon ordi et comme il plantait souvent c'était un peu la galère m'enfin on f ait ce qu'on peut
je pense que je vais abandonné pour aujourd'hui. demain je retourne au magasin qui m e l 'a réparé et on verra bien ... je viendrai vous dire quoi après la réparation (hum s'ils trouvent hin parce qu'ils n'ont pas l'air très doué... m'enfin)
merci a tous pour votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:30:08
bon je viens de flasher le bios! j'ai tenté le tout p our l e tout ... mon système était de toute facon pas stable alors voila ...
bon le flashage s'est passé sans problème maintenant fo voir si ca va changer quelquechose lol ... vais laisser en plan l'ordi pendant euuh disons une heure et puis ... advienne que pourra ![]()
Marsh Posté le 12-01-2006 à 14:52:23
Quand t'as fait memtest, une des barrettes étaient foireuses si je me rappelle ? Tu l'as virée cette barrette ou pas ?
Ca vient forcéement de la ton plantage.
Tant que tu dégage pas la barrette qui est défectueuse ca continuera de planter ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:40:51
alors grande news !! .... mon pc n'a plus planté depuis 15h00 cet après midi .... en gros depuis que j'ai flashé le bios ... je ne sais pas si c'est complètement résolu on verra bien a l'utilisation mais avant dès que je laissais mon ordi allumé et que je n'y touchais p as après meme pas une demi heure il était gelé ... et la après 2h30 il est toujours en état de marche .. c'est déja une belle évolution il me semble
je vais le laisser allumer jusque demain, pour voir ... sans vraiment y faire attention (vais essayé en tout cas hihi) et si demain il n'a pas encore planté eeh bien je crois que je pourrai un peu me réjouir ... allé on croise les doigts!!!
ainsi je pourrai (enfin) installer mon antivirus et tout le tintouin (oué je sais .. surfé sur le net sans antivirus c'est la porte ouverte a toutes les fenetres!)
merci a tous
je reviens demain dire si c'est bon ou pas
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:14:39
si ton probleme vient d'une barrette de RAM, il sera pas visible tant que ton PC est pas en charge.
Je pense que le plantage intervient quand l'rodi fait appelle a la barrette défectueuse.
Enfin
Bonne chance
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:44:07
salut a tous
voila mon problème
j'ai été obligée de remplacer ma carte mère, alimentation processeur et ram a cause d'un orage
lorsque j'ai récupéré ma machine j'ai formaté et réinstallé windows xp professionel
j'ai mis a jour tous mes drivers et plantage monumental je vais voir dans le gestionnaire de périphériques et il ne reconnait pas le controller usb oups me dis-je ... qu'a cela ne tienne je recherche le driver et je tourne en rond la seule solution c'est d'installer le pack sp2 car compris dedans .. je me résouds a l'installer .. tout se p asse bien tous est reconnu et puis pouf ... ca n'arrete pas d e p lanter n'importe quand sans prévenir .. je me suis dis que peut etre il y avait eu un problème à l'installation du système ... puis les plantages s'écartent ... ca ne plante plus que lorsque l'on utilise les ressources graphiques genre quand je lance un jeu après 10 minutes ca plante royal ... hier je me suis résolue a reformater. j'en ai profiter pour ajouter un disque dur de plus grande capacité parce que avec 30 giga n'est un peu limite ... je réinstalle donc windows tout se p asse bien jusqu'a ce que je mette la mise a jour de windows sp2 il plante en p leine install!!! je redemarre il récupère la dernière configuration, me dit que c'est i nstable je me dis ok je désinstale sp2 comme il me le demande .. puis je retente le coup et la tout marche pour le mieux ... tout va bien p endant quelques heures. arrivée le soir je veux éteindre l'ordi que j'avais oublié dans un coin et hop planté! je reset - au demarrage il me dit qu'un nouveau périphérique a été détecté je me dis waie! controller ethernet! ok je réinstall pilote et puis redémarre .. euuh l'ordi ne veut p lus redemarrer .. aujourd'hui je reformate et réinstalle.. et depuis plantage sur p lantage!! ca n'arret pas
j'ai retenté un formatage et réinstal du systeme pour etre sure ... je n'ai installé rien d'autre que les windows update et donc le sp2 il a planté de nouveau a l'instal de l'sp2 au redemarrage les mises a jour automatique m e préviennent qu'il y a des téléchargements prets a etre installé je regarde et hop c'est le pack sp2 je clique sur installer .. je me dis on verra bien .. l'install se p asse sant problème. je vaisvoir dans le gestionnaire de p ériphérique et j'installe le matériel qu'il ne r econnait p as c'est a dire: le s canner, la carte réseau, la carte son et le controleur de bus usb2 qui soit dit en p assant aurait du etre reconnu mais bon passons .. tout se déroule normalement je m e dis je vais le laisser brancher pour l a nuit juste pour voir si il va planter .. et bardaf quand je me lève il est p lanté il a planté a peu près 30 minutes après. booon je me suis dit c'est pas l e système puisqu'il est clean ... donc c'est matériel
je démarre sur ultimate boot cd et je teste tout ce que j e peux tester il ne m'indique aucun p roblème majeur .. je lance un test memoire une deuxième fois parce que je doute ... et il m'affiche un gros WARNING sur fond rouge avec écris en dessous chip data-bus is small ...
en gros ca veut dire quoi??
carte mère : asus p5p800 socket 775
processeur: pentium 4 3.0Ghz
ram: 1 barettes de 512 DDR et 1 de 256 DDR
disque dur: 30 Go partitionné en 2
disque dur secondaire: 80 Go
os: windows xp professionel sp2
carte graphique: geforce 4 mx 440 64ddr
je suis dans le brouillard le p lus total
merci de votre aide
j'espère que j'ai été assé claire et que je serai encore en ligne pour voir une réponse lol et euuh pardon pour l e roman-fleuve
