boot aléatoire du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 06:07:06
J'ai un problème similaire, mais à la différence, mon pc démarre souvent sans problème mais rarement (1 fois de temps en temps, en fait surtout quand je l'allume après un longue période éteinte ie une nuit entière lol) pas de bip bios pourtant tout les composants sont alimentés (ventilo tourne, hd tourne ainsi que les lecteurs optiques), j'ai une a8n sli deluxe dont j'ai aussi updater le bios (en 1016) afin de pouvoir utilisé un athlon X2 4400+, 3go corsair et un wdc 200go en sata. J'ai fait tout les test possible que je connaissais pour tester les composants, le système est rockstable, rien de ce coté la, donc je penche plutot pour un bios buggé...
En général quand cela m'arrive, j'appuie sur reset et le boot suivant se déroule sans problème...
Edit : j'ai aussi démonté puis remonté le pc au cas ou j'aurais mal monté quelque chose, rien de ce coté tout est impec, à mon avis il va falloir attendre qu'asus sorte leur prochaine rev du bios... ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:55:35
pfff y'en a plein qui ont ce probleme ca me gave !
tu as le 1016 de bios ? je n'ai vu que le beta 1011 moi ![]()
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:57:15
a8n sli deluxe donc differente rev du bios, carte mère très similaire... ce qui explique pourquoi j'ai ce problème aussi, (la deluxe est la cm qui a le fameux ventilo chipset qui ne fais tjrs pas de bruit et ce depuis plus d'1 an maintenant lol)... J'ai envoyé un mail à asus expliquant le problème, j'attend toujours leur réponse... ![]()
Marsh Posté le 12-01-2006 à 06:55:14
ha oui exact suis je bete
j'ai bien envie de la renvoyer en garantie quand meme mais bon ... rien ne garantit que ca sera mieux apres ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 07:57:32
tu peux toujours essayer mais bon si il s'agit comme je le pense de leur bios qui est foireux alors ca ne justifiera pas un changement de cm à leur yeux...
et puis de toute facon ca ne résoudra pas le problème lol
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:11:46
j'ai mis le bios beta 1011 ... il semble y avoir un léger mieux : j'ai fait deux redemarrages et il n'y a pas eu de soucis
edit : ouais ben en fait c'est pas mieux. j'ai reboot via windows ca n'a pas redémarré. Un reset n'y a rien fait. L'eteindre et le rallumer non plus ...
Obligé de clear cmos encore
trop zarbi ...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:50:23
j'ai été faire un tour sur le forum d'asus et un gentil gars m'a dit ceci :
yfital
i accualy think it might be that your ram is bad or the bios is detecting it wrong
do clear cmos, flash to the new beta if you can, maybe that will help
if not, go into the bios
in cpu settings
put htt X3
CnQ off
in advance
max clock 333
(now from up to bottom
3-10-4-4-16-24-6-3-2t-disable-disable
(if you have 4gb mem, then enable enable)
in jumperless settings
put cpu speed to 200
memeory voltage 2.7
cpu voltage auto
cup multiplier 1 less then the max it shows...
then save
if its fixed from then, tell me and ill tell you have to speed things up
good luck"
Et effectivement tous mes problemes de boot sont réglés. Mais bon reste a voir la vitesse perdue
Si ca peut aider quelqu'un ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 05:55:39
Coucou,
J'ai acheté récemment, et comme beaucoup, une a8n-sli premium, un x2 4400+, 2*1Go de corsair 3200, une pov 7800GTX (256mb) le tout alimenté par une seasonic S12 500W dans un boitier antec.
Lorsque la plupart du temps je l'allume l'ecran reste noir alors que tous les ventilos tournent bien (le dd (wd 400Go sata) s'allume aussi). Alors des fois je debranche un truc ou un autre et ca marche des fois non. Par contre j'ai vérifié un truc : des que je fais un clear cmos et que donc j'enleve la pile avant de booter, le boot se fait tres bien.
A noter que lorsque le boot ne se fait pas l'ecran reste noir et que le ventilo de la cvideo tourne a fond. Dans le cas contraire il tourne a fond 3s et prend rapidement sa vitesse de croisiere de 2D
Si quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir ... ou meme comment le résoudre ... Je penche evidemment pour la carte mere dont j'ai updaté le bios en 1009 mais bon ...
