Plantage Pc neuf après 5min en jeu
Plantage Pc neuf après 5min en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:00:18
Bonjour, je suis un peu dans le même cas que Grand-agite aujourd'hui, je me trouve avec une nouvelle config qui plante après 5/10 min de jeu, j'ai fais les tests que tu as fait de ton côté et de mon coté avec Everest je me retrouve avec des données plutôt perturbante étant donné que sans applications de lancé, le CPU indique 90°C et avec BFBC2 et SC2 lancé en même temps à fond, le CPU indique 60°C :s
Je ne comprend pas trop malheureusement et j'aimerai avoir un petit coup de main.
Config : Intel Core i5 2500K
Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Antec Dark Fleet DF-30
Antec Earthwatts 80+ Bronze 500watt
HDD Western Digital 500go 7200rpm
Pas de ventirad et pas de pate thermique installé car non fourni dans le Bundle, juste le Ventilo fourni avec le proc pour son refroidissement.
Le pc en lui même est bien refroidi 1x 140mm et 3x120mm + 1x120mm rajouté par mes soins.
Need help too : /
Je vous joint avec ce petit message un screen d'Everest
http://img848.imageshack.us/img848/5484/degrpc2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:05:00
t as pas mis de pate thermique?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:08:41
Celle-ci n'étant pas fournis avec le proc non, je vais déja en acheter cet après-midi en espérant que cela change qqch.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Pensez vous que cela viennent automatiquement du refroidissement ?
Et autre question, pensez vous que j'ai la place de mettre un ventirad ? car la CG prend enormement de place malgré que l'alim soit disposé en bas et non en haut, si oui lequel me conseillez vous rapport qualité prix ?
Message édité par eziyooo le 29-06-2011 à 12:11:04
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:18:49
je pense que tu as mis le ventirad stock Intel donc il y a un patch de pâte thermique dessous.
Par contre, tu as bien monté le rad ?
Les 4 pâtes au coin du rad sont bien enfoncées ? Rad droit et collé au cpu ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:33:43
Le radiateur semble bien coller au cpu et droit oui :s il me semble bien qu'il y'a un patch de pate thermique dessus en effet
Marsh Posté le 30-06-2011 à 01:06:37
Bon voilà, après remplacement de la pâte thermique je me retrouve avec les 4 coeurs avoisinant les 100 degré en jeu... et biensûr le pc plante.
Cela commence à m'inquiéter tout de même d'autant que le ventilo fourni avec le proc devrait tout de même le refroidir un peu non ?
J'aimerais avoir quelques infos sur les possibilité dont je dispo pour faire quelque chose ? Dois-je le démonter et recommencer à partir de zéro et en faire autant pour le système ?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 01:12:35
euh comment tu applique la pate thermique?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:06:51
Sur le dessus du proc en petite quantité bien étaler avec une carte afin de faire une couche fine et lisse.
Je commence a me demander si je n'ai pas un composant deffectueux.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:14:57
100° ptain c'est pas possible si tu as bien étalé la pate.
tu as bien verrouillé le ventirad dessus le proc? les pates sont bien enfoncées dans la CM?
OCCT il dit quoi pour les temps? et coretemp?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 02:20:58
C'est le ventilo fourni dans le bundle du proc, mais oui les pattes sont bien clipsé. Pour OCCT je verrais demain matin, need repos ^^
Je poste les résultat demain matin.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 07:42:33
Le ventirad d'origine est une grosse daube mais en effet tu devrais pas etre a 100•. Le soucis vient de ta temperature c'est certains.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:03:35
il y pas un o/c automatique sur la carte mere?
regarde la frequence du cpu en jeux au cas ou.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 13:12:51
Après avoir ré appliqué la pâte thermique hier soir et l'avoir laisser reposé un peu, je me retrouve avec en idle du 30° et à 100% de l'utilisation de l'OC 70°. du coup je peux pas mettre les résultat OCCT car il plante avant la fin du test.
Apparemment pas d'oc automatique en jeu, est il normal que sur occt je vois le proc faire de temps à autre 1600Mhz et d'autre fois 3300Mhz ?
J'ai mis en commande un ventirad hyper 212+, j'espère que ca va régler le pb :s
Marsh Posté le 30-06-2011 à 13:58:16
100% de l'utilisation de l'OC? Kézako?
Nan tu parles du HT, 1600 au repos 3.3 en charge c'est@stock ça.
Bon choix le 212+ ;)
Marsh Posté le 30-06-2011 à 14:36:18
Salut Eziyooo,
N'aurais-tu pas touché aux réglages automatiques de vitesse de rotation de ton ventilo CPU dans le Bios.
Car si c'est le cas il peut ne plus faire varier la vitesse de rotation en fonction de la chaleur dégagé et tu te retrouves en surchauffe des que tu fais trop travailler ton processeur.
Tu devrais vérifier ça dans le Bios
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:10:31
Je n'ai touché a aucun des réglages de rotation ventilo, après installation du ventirad hyper 212+, la température des 4 cores est de 27°C en idle, mais il plante toujours durant tests OCCT, je ne comprend pas....
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:13:57
Est-ce que l'alim de 500 watt antec pourrait être en cause ? car du coup tout le matériel est neuf sauf ça et le disque dur
Message édité par eziyooo le 02-07-2011 à 15:14:40
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:15:53
même a 70 °C normalement un processeur sa plante pas ...  :jap:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:22:36
+1
Après dépend des réglages bios sur le temp max. :o
Marsh Posté le 02-07-2011 à 15:33:35
Salut, vois du coté des fréquences de la RAM,
si celles-ci sont bien aux spécifications constructeur
tu peut voir les fréquences appliquées par ta CM avec CPU-Z onglet mémory et celles du constructeur dans onglet speed.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 16:52:20
J'ai les mêmes RAM que lui sur un de mes PC et elle encaisse facile 2000 MHz donc je pense pas que sa soit sa .. Malgré qu'il possède une bonne alim, il faut voir si cette alim en question n'est pas défaillante ...
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:12:33
il n'est pas question d'overclocking,
il se pourrait que sa carte mère n'applique pas des bons timings,
d'ou la nécessité de les appliquer manuellement dans le bios,
c'est une piste parmie tant d'autre.
(petit HS : des mêmes composants n'ont pas la même propension à l'overclocking)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:31:05
Son problème pourrait venir de l'alimentation. Je vois pas pourquoi le timing des RAM serait mal réglé  :o  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 02-07-2011 à 17:32:15
Merci je suis pas idiot  :o  :hello:
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:16:08
parce-que tout simplement le 2500k n'est censé gérer en natif que de la DDR3 1066/1333 MHz
: http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52210
et quand tu lui colle de la 1600 MHz, faut voir ce que la CM applique comme timing
il se peut que la CM modifie la fréquence Block pour faire tourner la RAM à 1600 MHz (j'ai déjà vue ça)  :ouch:
ou elle fait fonctionner la RAM à 1333 MHz avec des timings resserés  :heink:
c'est sure qu'il y a des CM qui se débrouillent très bien  ;)
mais d'autres ont tendance à appliquer des réglages un peu farfelus  :pt1cable:   ;)
en tous cas ça coute rien de vérifier  ;)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:04:53
Pas convaincu mais bon, comme tu le dit si bien rien n'empêche de vérifier ..  :jap:
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:08:12
Il faudrait avoir un peu de précisions si tu le fais tourner pas en jeu mais que tu augmente toi même la fréqu au max, 3.3GHz, donc si tu as une asus, avec EPU engine!
Et tu regarde au niveau de la ram les fréquences et timings.
Sinon fait un memtest, mais pour moi c'est typiquement un rad mal fixé en tout cas pour les 100°!
Swisscore
Marsh Posté le 02-07-2011 à 19:42:52
Rad bien fixé vu que je viens de changer pour un ventirad et le problème ne vient plus du refroiddisement étant donné que les températures des cores sont constante aux environs des 27° en idle et 34sous starcraft 2 jusqu'a ce que ça plante.
Je vais faire un mem tests des deux barettes.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 01:34:56
Question: J'ai le même genre de soucis de freeze également, i5 2500k et 2x2Go de Gskill Ripjaws X PC12800 le tout sur une P8P67 Pro, une gtx 580 et win 7 64bits.
Je m'oriente perso sur un problème de voltage, quand je regarde dans le bios, il est en auto et m'a affiché une valeur de 1,659v puis à monté légèrement à 1,662v. Sachant que je n'ai pas encore contrôle les voltages en temps réel sous windows ( avec quel prog ? ) jme demande si ce n'est pas ça qui serait le problème ?
Etant donné que le voltage de certification de materiel.net est à 1,50v et qu'intel préconise de ne pas passer les 1,65v sur du P67... est ce que ça peut jouer ?
Et surtout, est ce que je peux changer comme ça dans le bios la valeur ? Vu qu'elle est en auto et que je connais pas trop les conséquences d'un changement de voltage comme ça...
Marsh Posté le 03-07-2011 à 03:08:14
comme je l'ai mentionné plus haut, il faudrait voir avec cpu-z quels timings sont appliqués (onglet mémory)
et quels sont les timings préconisés par le constructeur ou selon la norme jedec (onglet speed) en burn
l'idéal pour éliminer l'hypothèse des timings mal réglés serait de poster un screen des 2 onglets en burn
en ce qui concerne le voltage de la RAM tu peut le voir sous windows avec l'utilitaire : HWiNFO64 (onglet sensor)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 12:25:34
Ok donc sur le bureau j'ai du 1,650v qui semble stable, contrairement au bios ( j'ai re-vérifié et sa fluctue toujours entre 1,650 et 1,675v ).
Je ferais une session de jeu pour tester juste après.
Les timings ( toujours sur le bureau, je sais pas si sa peut varier ) sont à 9-9-9-28 et sur materiel.net annoncé à 9-9-9-24.
Pour le jedec, j'en ai 3 selon 3 fréquences différentes, et le #3 correspond au timing affiché dans l'onglet memory.
Ah et hier j'ai pu jouer toute la soirée sans aucun freeze avec une seule barrette ( j'ai pourtant alterné avec les deux )
Voilà ou j'en suis pour l'instant, d'ailleurs j'y pense, voltage et timings sont en automatique dans le bios.
Je fait des test en charge et posterai les screen si je peux ;)
Merci pour le coup de main en attendant :)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:04:03
@ Mandrivia: tes timings sont bons mais tu peut mettre en manuel 9.9.9.24,
le tRFC à combien est-il ? normalement il doit être à 89
a-tu installé les barrettes RAM dans les premiers SLOT ?
@ eziyooo: tu devrais vérifier comme Mandrivia
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:21:17
Les barrettes sont actuellement dans le slots 1 et 3 oui, mais hier je l'ai avait basculé sur les 2 et 4 pour tester.
J'ai pas de tRFC sous CPU-Z juste tRC qui est a 37 pour le jedec#3 donc ça doit pas être ça ^^
Je passe dans le bios pour passer en 9-9-9-24 ( sa ne posera pas de soucis si je passe d'auto à ce timing ? ) et je check le tRFC :)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:30:05
non pas de soucis en passant en manuel,
à quelle fréquence sont tes RAM en charge ?
dans cpu-z ONGLET MEMORY ta pas le tRFC indiqué ?
vérifie aussi que t'est sur 2T ou 2N (CR)
tu peut mettre aussi le voltage RAM en manuel à 1,51V ou 1,52V
Message édité par ab74 le 03-07-2011 à 13:32:42
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:36:56
Ok donc non pas de tRFCsous CPU-Z, et le CR est a 1T.
La fréquence est actuellement a 802,6Mhz, en charge pour le moment aucune idée.
edit: tiens regarde
http://img534.imageshack.us/img534/3568/cpuz1r.png
http://img34.imageshack.us/img34/2011/cpuz2n.png
Message édité par Mandrivia le 03-07-2011 à 13:39:19
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:42:57
donc laisse le CR sur 1T puisque tes RAM le supporte à 800 MHz
va dans le bios et met le tRFC à 89 pour tester
le voltage RAM à 1,51V / 1,52V
je sait pas si sur le P67 tu a l'option Voltage IMC (contrôleur memoir )
mais si tu l'a augmente la d'un cran
moi par exemple je suis passé de 1,1V à 1,131V
Message édité par ab74 le 03-07-2011 à 13:48:44
Marsh Posté le 03-07-2011 à 13:54:51
Ok je reboot et appliques les nouvelles valeurs
EDIT: ok fait, je n'ai parcontre pas trouvé le tRFC ni l'option Voltage IMC mais j'ai passé le timing en 9-9-9-24 ( j'ai bloqué sur ces valeurs plutôt que de laissé en auto ) et j'ai mis le voltage a ~1,51v
Pour info, j'ai le nouveau bios EFI avec ma carte mère.
Message édité par Mandrivia le 03-07-2011 à 14:07:23
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:07:04
Bon ben après une aprem de jeu aucun freeze rien =D
Je vais pas crier victoire trop tôt, on verra ce soir pour un autre session de jeu mais je pense bien que le problème a été résolu !
merci pour tout =)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 17:26:52
Idem, hier soir j'ai enlevé une barrette de ram et aucun soucis pour le moment avec une seule barrette, du coup J'hesite a mettre la deuxième xD
Si vous avez la solution vraiment de comment faire pour passer en 9 9 9 24 du coup je suis preneur si c'est bien ce qui règle le problème e sur quels slot mettre les barrettes ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 18:12:00
J'ai trouvé pour passer les barrettes en 9 9 9 24 sans le mode auto mais pas pour changer le voltage par contre.
Pour le moment Ca a l'air de tourné avec les 2 barrettes. Je vous tiens au courant si changement
