pixellisation HD 4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:45:59
change de pilotes sinon sav
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:07:33
... et l'alim ... ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:13:56
Change de jeu? Je n'ai pas dit que je jouais. J'ai pris la capture d'écran sur le net, ce n'est pas la mienne, mais mon problème est identique.
Les pilotes sont à jour, et la garantie n'est plus valable je pense vu que j'ai changé le ventirad d'origine.
Sinon je suis sûr que le problème vient de la CG car lorsque je la désactive mon pc marche normalement, et en mode sans échec lorsque le pilote de la CG est désactivé cela marche nickel aussi.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:29:19
Malheureusement ta carte graphique a sans doute un problème avec les plus hautes résolutions. Tu as essayé quoi comme résolution/profondeur de couleur ?
Sinon avec ta HD4870 tu as réussi à utiliser les sorties TV-out pour la brancher sur une télé ? car moi je galère avec ca alors si tu as une idée...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 21:41:02
je suis en 1680x1050 mais je mets moins ça ne marche quand même pas
par contre j'avais pas de problème pour brancher ma télé LCD en DVI-HDMI dessus
trop chiante cette carte qui pourtant était la meilleure l'an dernier !!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 22:04:26
| zonka a écrit : ... et l'alim ... ? |
Corsair 650W à priori (voir  )
Marsh Posté le 22-09-2009 à 22:14:22
oui  (ou
 (ou  , je ne sais pas)
, je ne sais pas)
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:42:52
Bonjour, je voudrais savoir djocin si tu as résolu ton problème, car il semble que j'ai exactement le même.
En effet, je viens de changer ma carte Graphique nVidia 8800gts par une Saphire HD 4870 Vapor-X 1Go.
Bien que j'ai désinstallé le driver nVidia et installé le driver ATI 9.9 (le dernier donc), j'ai des pixels verts qui s'affichent aléatoirement lorsque je démarre Windows.
Si je lance un jeu (ex: Sims 3, Anno 1404), j'ai des problèmes d'affichage.
Dans les Sims 3, j'ai uen triangularisation aléatoire (ex: toit qui se prolonge a l'infini).
Dans Anno 1404, les textures du sable au bord des iles (le sable) ne sont pas visualisées et sont remplacées par un noir profond.
Coté surchauffe de la CG, rien n'est anormal puisque le GPU ne monte pas au dela de 55°
Et coté alim, j'ai une seasonic 500 W certifié 80+
Le Processeur est un intel 8400 et la carte mere une ASUS P5K3.
En d'autre terme, je suis sec. Je n'ai aucune idée pour résoudre ce problème
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:16:36
Oui en effet c'est exactement le même problème.
Au début j'avais juste cette pixellisation, mais maintenant 9 fois sur 10 le pc se bloque au démarrage de windows.
Quand je passe en mode sans échec et que je désactive la CG, le pc redémarre bien, ne plante pas, mais j'ai toujours plein de pixel verts et bleus, et des lignes en plein milieu de l'écran.
Ce matin j'ai flashé ma carte mère (asus PE5), ça n'a rien fait. J'ai ensuite flasher ma CG avec un bios sapphire, puis un bios powercolor... ça n'a rien fait non plus.
Je suis désespéré.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 11:21:25
As-tu essaye de revenir a un driver 9.7 ou plus bas par exemple pour voir si cela change qq chose?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:25:10
oui oui j'ai essayé de réinstaller d'anciennes versions du pilotes, et j'ai également essayer de remettre le pilote du cd fourni avec la carte... sans succès non plus ...
Marsh Posté le 30-09-2009 à 13:22:36
je suis aussi desespere que toi ... je n'ai pas la solution
Marsh Posté le 15-10-2009 à 09:13:04
J'ai trouvé la solution : remplacé la 4870 par une 4600... oui ça fait vraiment ch... mais c'est le seul truc qui marche
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:45:12
J'ai un problème de pixellisation depuis une semaine : sur le bureau s'affiche des pixels verts et bleus, de temps en temps la barre des tâches clignotent très rapidement, ou il y a des barre blanches et noires qui traversent l'affichage... et le pc se plante et redémarre, ou ne redémarre même pas mais est bloqué.
Ma HD4870 ne chauffe pas particulièrement (50°C au repos).
Ma carte mère est une P5E et le cup un E8400.
Voici une capture d'écran: http://gomtx.free.fr/gtaiv/06.jpg
Merci de votre aide !!
The truth is out there
