Help Phoebetria (BitFenix Recon Fan Controller) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2016 à 15:54:54
ReplyMarsh Posté le 22-01-2016 à 10:15:43
ReplyMarsh Posté le 23-01-2016 à 11:21:04
ReplyMarsh Posté le 30-05-2016 à 00:25:42
Je remonte le post car je viens de recevoir 2 Recon de Bitfénix. Pareil pour moi avec ce problème de réglages (en survolant la toile, j'ai vu que beaucoup d'autres personnes ont aussi été dans le même cas). J'ai pensé les renvoyer pensant qu'ils étaient tout les 2 en panne. Et 2 neufs en panne, c'est curieux...
La notice manque cruellement d'information sur le fonctionnement et là ou l'on pense à une panne, c'est tout simplement que l'on arrive à la limite de fonctionnement des ventilateurs. Le problème c'est qu'en descendant trop la tension, certains modèles de ventilateurs ne fournissent plus le signal de vitesse de rotation. Et le Recon se basse uniquement sur cette vitesse pour se régler. Quand le signal est perdu, Recon va augmenter volontairement la tension au maximum pour retrouver le signal puis la décroître progressivement jusqu’à reperdre ce signal si l'utilisateur n'a pas changé son réglage entre temps. Le Recon va d'ailleurs émettre un bip pour informer de l'anomalie (si le buzzer n'est pas coupé)
Quand les sliders sont instables et jouent à faire du yoyo, c'est que l'on est en limite de réception de ce signal. Il suffit généralement de remonter le réglage d'une centaine de tour..
Le problème d’après moi, c'est que le réglage ne devrait pas se faire en programmant une vitesse de rotation mais plutôt une tension. Quand le signal de rotation est perdu, le ventilateur tourne toujours et on peux même encore descendre la tension, il tournera encore (mais moins vite).
Pour information, j'ai testé 5 types de ventilateurs, le signal a été perdu quand la tension descendait à 7.2 V pour un, 6 volts pour un autre, 5.5 volts pour un troisième... Bref chaque modèles de ventilateurs sont différents.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 11:41:19
J'ai besoin d'aide pour la conficuration de Phebetria, j'ai posté un message sur le forum logiciels, mais aucune réponse je ne pense pas que les gens le connaissent, je tente alors ici où l'on se rapproche plus des personnes possédant peut être un BitFenix Recon ^^
Plop! J'aurai besoin d'aide pour la configuration de Phoebetria !
![https://i.gyazo.com/6f29ce21fa9c798d003eab4d46dfafaf.gif https://i.gyazo.com/6f29ce21fa9c798d003eab4d46dfafaf.gif](https://i.gyazo.com/6f29ce21fa9c798d003eab4d46dfafaf.gif)
J'arrive pas à modifier la vitesse minimum de mes ventilateurs, pour être précis, j'ai deux ventilateurs (du radiateur CPU) assez bruyant, je peux grâce à mon BitFenix Recon modifier en temps réel la vitesse de ces derniers, cependant elle est bloquée à 1400 au minimum (2700max) et ils se mettent de base au max (tous)
Si besoin de plus d'infos, demandez
Sinon voici une gif pour essayer de montrer ce que ça donne:
Mon topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t21794597
