HELP Comment faire ?
HELP Comment faire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:37:39
Voilà je vais recevoir dans les 24h/48h mon pc commandé sur top achat monté, et vu que je m'y connais pas trop
en matériel je me demandais comment j'allais alimenter ma carte graphique Asus Geforce GTX 760 DirectCU II OC que j'ai chez moi mais qui
n'est pas encore déjà monté sur le pc, donc voilà une photo du pc : http://configomatic.tumblr.com/image/137146707710
Si quelqu'un pourrait m'expliquer à comment procéder je lui en serais éternellement reconnaissant, merci d'avance.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 10:57:38
Il va falloir changer l'alimentation pour prendre une 550W au moins, 450W ça risque d'être un peu juste.
Si non il y a deux prises avec 6 pins (deux lignes de 3)  et probablement deux que tu peux coller à coté ou directement une ligne de 8pins (2 lignes de 4 pins) où il y a marqué PCIe dessus normalement
Tu branches ça sur la CG à l'arrière.
Tu ne peux pas te tromper de sens ou de câble, il y a un système de forme des pins qui est unique pour chaque type de prise
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:09:38
Pas besoin de changer l'alim, la VS 450 a 2x(6+2) en PCI-E et 450W sont suffisants.
La Asus GTX 760 DCU II a deux connecteurs 6 broches placés au même endroit que sur cette carte :
http://www.goldfries.com/images/hwreviews/2014/asusgtx770/gtx770_02.jpg
C'est une 770 sur la photo, un des connecteurs est un 8 broches, mais sur la tienne ce sera 2x6.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:11:18
Tout dépend du reste de la config... 450W c'est léger je trouve
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:15:40
En prenant une config type sur le PSU calculator de outervision, il faut 427W pour alimenter le tout. (I5/8Go/SSD/HDD/CG/Graveur/3ventilos de 120)
Du coup son alim serait très sollicité!
avec une 550W il aurait plus de marge et une alim un peu moins sollicité ce que augmentera la durée du vie
Marsh Posté le 13-01-2016 à 11:23:55
En mettant ce que tu as mis je trouve 379W en load wattage, et alim de 430W recommandée.
Bref, c'est parfaitement suffisant.
i5 4690K non OC
2 barettes de 4go DDR3
1 SSD + 1 HDD 7200 tpm
1 lecteur graveur DVD
GTX 760
3 ventilos 120mm
En plus il a déjà acheté la config, et on parle de la consommation en charge, même en jouant 4 heures par jour 450W sont largement suffisants.
Message édité par artouillassse le 13-01-2016 à 11:24:33
Rien pour le moment
