Phenom 9850 + carte mère = écran noir ... grosse galère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:53:54
les codes d erreur du bios via bips?
tu peus specifier les bips plus precisement?
quel type de bios as tu, ami/phoenix/award?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:55:10
ReplyMarsh Posté le 20-12-2008 à 11:59:10
Pour la MSI qui ne signal aucun problème mais laisse un écran noir : AMI (mais je vois ça sur la notice, je ne vois pas le vrai bios sur la bécane)
Pour la Gigabyte : Award (Deux bips longs avec une des deux barrettes de ram, ne correspondent à rien dans le listing des erreurs, ave l'autre barrette aucun bip, mais rien ne se passe non plus)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:01:27
@DraCuLaX : Une alim standard de 480 W ... d'origine avec un boitier TOPELITE :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Surtout acheté pour le design (très silencieux d'ailleurs).
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:02:49
| shooter57 a écrit : @DraCuLaX : Une alim standard de 480 W ... d'origine avec un boitier TOPELITE : |
Cherche pas plus loin.
test avec une vraie alimentation, ça devrait démarrer sans soucis.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:04:48
pas top l alim...
tu as bien connescte tous les prises d alimentation de la carte mere?
tu as quoi comme carte graphique dessus?
il me semble que les bips longs ce soit un blem de ram...
tu as pas une autre alim ou ram pour tester?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:09:26
Oui tout est bien branché ne t'en fais pas, je l'ai montée et démontée deux fois afin d'être certain et cela pour chacune des mobos.
La MSI a une GeForce 8200 et la Gigabyte a une ATI Radeon intégrée, je n'utilise pas de carte graphique séparée.
Je vais aller voir pour une vraie alim dans l'aprèm je crois ... si vous avez d'autres idées de provenance ... je suis preneur, sinon je vous tiens informés dans la journée.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:11:48
a part la ram ou l alim je vois pas, apres c est pas la cm car tu en a deux, il ne reste que le cpu...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:24:56
Je vais m'acheter une autre alim (je vais finir par avoir de quoi me monter deux PC lol), et je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:42:05
Bon c'est changé :
ANTEC NeoPower 500 Watts ; rien n'y fait : écran noir
Ceci dit super alim : absolument silencieuse
Voilà, le sujet reste ouvert ... je vais finir par tout revendre au détail et m'acheter un Intel ... si vous avez des idées ... je vous écoute.
Le vendeur à la boutique semblait plutôt pencher pour un problème de barrettes mémoire incompatibles ou alors pour un Proco HS ... (je crains que ce ne soit cela), je précise que tout a été acheté neuf.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 18:30:05
1/ test avec d autres rettes...
2/ apporte lui le cpu, qu il le test sur lui meme, car la on dirait que le proco est hs...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:03:35
Bon c'est résolu
problème de barrettes mémoire j'ai échangé mes Samsung contre de la KingMax et plus aucun problème ! Ni avec l'une, ni avec l'autre des cartes mères ![]()
Marsh Posté le 20-12-2008 à 11:50:30
Salut tout le monde,
Bon je me suis lancé dans une nouvelle config (j'en ai déjà monté 4 ou 5 sans soucis mais là ?! GGrrrr ) et je galère.
J'ai acheté:
- CPU AMD Phenom Quad Core 980 Black Edition (HD985ZXAGHBOX)
- 2 barrettes de 2 Go Samsung 800 DDR2 (classique quoi ...)
- 2 DD en SATA pour monter en RAID0 par la suite (si ça démarre)
- Une première carte mère : Gigabyte GA-MA78GM-2SH
Puis une deuxième car je pensais que ça venait de là : MSI K9N2GM-FIH
Alors j'ai essayé de déplacer les barrettes de RAM, n'en laisser qu'une, puis l'autre ... de démarrer sans mettre le proco, je pensais au moins voir le bios à l'écran (VGA intégré aux cartes mères) ...
Bref, rien, écran noir, tout démarre, les ventilos tournent (alim et CPU), sur la carte Gigabyte j'ai deux bips longs avec une des deux barrettes (en mettant l'autre aucun signal), avec la MSI aucun bip ... bref je ne comprend pas.
J'ai pas envie de tout acheter en double pour trouver d'où cela provient.
Merci à vous tous pour votre aide, je suis trop déçu, un peu dég en fait
Bonnes fêtes quand même
