Phenom 965, R9 290 et 650W ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2015 à 01:50:10
Salut, je soupçonne plus la carte mère.
J'ai une asrock aussi et quand j'overcloock mon processeur ça augmente automatiquement la fréquence du bus de la carte mère, donc du reste des composants, ce qui créé des plantages... Vérifie au cas où la fréquence de ta mémoire dans le bios après avoir overcloocké ton proc'
Avec 650 watts t'as de la marge
Marsh Posté le 22-02-2015 à 05:10:27
Fsp Hyper 650 pas de soucis... comme dit plutôt autre chose qui ne suit pas.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:00:54
La 970 Extreme 3 est pas faite pour les OC de ouf. Comme l'extreme 4 elle a une conception 4+1 phase pouvant poser problème en gros OC et le TDP max supporté est de 140W : http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] ifications possible qu'avec ses 125W de TDP en base le Phenom passe la limite de la carte en OC. Un AMD FX 4100 ou 6300 (6 cœurs) est à 95W de base ce qui peut laisser une marge d'OC peut-être plus grande que le "vieux" Phenom...
Marsh Posté le 22-03-2015 à 14:19:55
Ah merci, désolé j'avais pas vu la réponse
Donc changer la CM ou changer le CPU
On va voir ça plus tard, c'est pas très urgent
Merci bien
Marsh Posté le 22-03-2015 à 14:56:56
En attendant n'OC pas ton Phenom ou limite l'OC @ 3,6/3,8 GHz. Après je sais pas si un FX t'apporterait un gain vraiment important et la carte-mère... autant passer sur Intel pour jouer
Regarde ce test pour le FX : http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ux-3d.html le 965 est entre le 955 et le 980 et vu le score des FX même à 6/8 coeurs les Phenom sont quand même bien lotis (ce sont les fréquences stock, les FX tournes souvent entre 3,6 et 4 GHz sans OC).
Marsh Posté le 23-03-2015 à 18:32:24
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:26:31
Salut !
J'ai voulu oc mon Phenom à 4GHz mais je ne dépasse pas les 3.8, sinon blue screen (même en vcore à 1.5v) et je me demandais si mon alimentation n'en était pas la source.
Ma config :
- AMD Phenom II X4 965 avec un Cooler Master Hyper 412s
- Sapphire R9 290 de référence en 1050/1300
- ASRock 970 Extreme3
- 8Go DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz
- FSP Hyper 650W
