Est-ce que je peux virer ce ventilo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:41:21
tand que tu vires pas le venttilo du proc, de l'alim et de la cg, normalement ya pas de risque...
test, et si ton pc est moin stable rebranche le
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:47:12
| Hardware a écrit : tand que tu vires pas le venttilo du proc, de l'alim et de la cg, normalement ya pas de risque... |
Ok j'ai déja tester sans et ac marche mais je voulais savoir encor eun truc, est-ce qu'il empeche que la poussiere vienne se mettre surtout sur le port AGP ? quand j'y passe le souffleur dessus c'est plein de poussiere, le ventilo y fera kkchose ou pas ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:51:12
| Gojira a écrit : |
Tu parles du ventilo qui extrait l'air de la tour mais c'est pas lui qui t'amène la poussière dans la tour
C'est en faite l'autre ventilo, celui qui souffle vers la tour
Et de toute façon si tu l'éteinds tu auras certainement une circulation d'air plus faible dans ta tour donc se sera pareil pour la poussière
mais pas pour la chaleur qui elle risque d'être plus forte
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:52:26
| Solid Shark a écrit : |
j'ai pas de ventilo qui souffle dans la tour ... j'ai juste celui du proc qui souffle vers le radiateur et celui de l'alim, mais celui de l'alim ca souffle vers l'extérieur aussi je crois
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:53:29
Mais en fait je voulais savoir si le ventilo qu iextrait l'air vers l'extérieur ferait en sorte que j'ai moins de poussiere dans mon PC ? comme il dégage dé l'air vers l'extérieur il doit bien dégagé de la poussiere aussi nan ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:55:30
| Gojira a écrit : |
Dans se cas c'est pas très bien ce qui rentre doit sortir, tu peux eventuellement inverser le ventilo de la tour pour le mettre en soufflage vers la tour mais bon faut voir la tour puis en plus tu veux l'arrêter, fait donc un essai
Au passage Alime thermorégulé
Ventilo du Cpu thermorégulé
Ventilo tour thermorégulé
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:57:17
Ca veux dire quoi thermorégulé ?
Ouai ce qui entre doit sortir mais bon si ya moins de bruit c mieux aussi
puis bon de temps en temps j'y passe un coup de souffleur et puis voila ![]()
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:06:36
| Gojira a écrit : Ca veux dire quoi thermorégulé ? |
La vitesse du ventilo augmente en fonction de la montée de la t° donnée par la sonde
Pour vérifier sans ouvrir c'est simple le bruit de ton ventilo doit augmenter progressivement, la vitesse augmente en fonction de la hausse de la t° dans ta tour (et pareil pour celui de l'alime)
Avant de le suprimer, tu peux réduire sa vitesse en modifiant son voltage ou alors par l'intermédiaire d'une résistance (s'il est thermorégulé alors supprimé la sonde est mettre une résistance réglable à la place)
Bon je sais c'est déjà un stade avancé, mais il y a plein de topics sur ce sujet dans ce forum
Celui ci fera très bien ton bonheur tout y est reuni
[Meta-Topic] le topic unique des topics uniques
Regardes dans le 1. et le 13.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 23:29:28
Ouai mais je peux pas réduire sa vitesse en modifiant son voltage parce-que le ventilo est branché avec une prise relié à l'alim et pas un ventilo a PIN sur carte mère
Marsh Posté le 10-03-2003 à 01:32:51
pince coupante, fer à souder
A moins qu'il te manque quelque chose au niveau de ton corps
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:24:18
| Gojira a écrit : Ouai mais je peux pas réduire sa vitesse en modifiant son voltage parce-que le ventilo est branché avec une prise relié à l'alim et pas un ventilo a PIN sur carte mère |
tu na ka couper la dite prise
tien,vla une tite explikation pour comment faire
tu coupe les fils pres de la fiche
tu denude les bout (4mm suffise)
tu plie les bout dénudée
il ne te reste plus ka enfoncer tes fil ainsi crée dans une fiche molex de l'alim (si le fil n'est pas tendu,cela tien tres bien
sur cette photo c pour brancher ton ventilo en 7volt,si tu met le fil noir ventilo a un fil noir alim et le fil rouge ventilo sur le fil rouge alim tu aura du 5volt
en metant le fil rouge ventilo sur le fil jaune alim tu aura du 12volt (comme maintenant koi)
PS: certaine alim bas de gamme ne suporte pas cette connection 7volt,si tu n'ai pas sur de ton alim,ne le met pas en 7volt!
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:38:09
Rien à rajouter, on peut pas faire mieux comme explication
Bravo
Marsh Posté le 10-03-2003 à 03:05:24
| Solid Shark a écrit : Rien à rajouter, on peut pas faire mieux comme explication |
merchi
Marsh Posté le 10-03-2003 à 03:42:49
| Dakans a écrit : certaine alim bas de gamme ne suporte pas cette connection 7volt,si tu n'ai pas sur de ton alim,ne le met pas en 7volt! |
Je dois avouer que là c'est bien expliqué, même moi qui ne comprends jamais au premier coup j'ai tout de suite compris
mais ça fait quoi si mon alim ne supporte pas le 7volt ? ça pète ? ou ça ne fais rien du tout ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:31:05
| Gojira a écrit : |
ben,ton alim crame,stout
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:50:35
Ah c tout
j'ésite alors ... elle est neuve, elle devrait le faire mais je préfaire pas essayer
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:42:26
| Gojira a écrit : Ah c tout |
tu peut le mettre en 5volt,c encore + silencieu et la il n'y a aucun risque pour ton alim
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:37:05
| Dakans a écrit : tu peut le mettre en 5volt,c encore + silencieu et la il n'y a aucun risque pour ton alim |
Ok merci je vais faire çà alors
, je testerais ce soir
Marsh Posté le 11-03-2003 à 01:10:29
Et si sur mon ventilo il n'y a qu'un fil noir et un fil jaune ??
Comment je fais pour passer en 5 volt ?
Ok je mets le fil noir du ventilo sur le noir de l'alim et le jaune du ventilo ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:34:28
| Gojira a écrit : Et si sur mon ventilo il n'y a qu'un fil noir et un fil jaune ?? |
et le jaune du ventilo sur le rouge de l'alim,ça nous fait donc du 5v
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:19:36
Et comme ca fais vraiment pas de bruit je vais même en mettre un second ventilo en 5 volt comme j'ai deux emplacements prévu pour ca evacura l'air encore mieux, enfin comme celui la extrait l'air vers l'extérieur peut-être que le prochain ventilo que je mettrais devra souffler dans la tour non ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:30:55
| Gojira a écrit : Et comme ca fais vraiment pas de bruit je vais même en mettre un second ventilo en 5 volt comme j'ai deux emplacements prévu pour ca evacura l'air encore mieux, enfin comme celui la extrait l'air vers l'extérieur peut-être que le prochain ventilo que je mettrais devra souffler dans la tour non ? |
ça depend ou ce trouve ton 2eme emplacement
si c en façade,vi c mieux k'il fasse entrée de l'air
par contre si c derriere le boitier,juste pres de l'autre,c mieux ke lui aussi il extrait l'air du boitier
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:42:22
OK je t'explique où sont les emplacements, j'en ai un à l'arrière, juste sous l'alimentation, là j'y est mis le ventilo 5 volt en extraction et j'ai un second emplacement en haut du boitier, c'est rare mais le mien est foutu comme çà lol alors il soufflerrait sur le radiateur du processeur si je le mets la haut, c'est bien comme çà ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:43:47
je profite de ce topic pour poser une ptite question on fait comment pour passer son ventilo en 7v ou 5v quand le ventilo est brancher sur la mobo ???
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:56:36
| Gojira a écrit : OK je t'explique où sont les emplacements, j'en ai un à l'arrière, juste sous l'alimentation, là j'y est mis le ventilo 5 volt en extraction et j'ai un second emplacement en haut du boitier, c'est rare mais le mien est foutu comme çà lol alors il soufflerrait sur le radiateur du processeur si je le mets la haut, c'est bien comme çà ? |
en haut? au "plafond" de ta tour ?
si c au "plafond" ,tu le met lui aussi en extraction,pour eliminer l'air chaud ki monte et ki reste toujour glander la en haut
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:59:03
| Dakans a écrit : en haut? au "plafond" de ta tour ? |
Ouai voila au plafond ok je le mettrais en extraction aussi alors ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:04:07
| bob306 a écrit : je profite de ce topic pour poser une ptite question on fait comment pour passer son ventilo en 7v ou 5v quand le ventilo est brancher sur la mobo ??? |
ben,soit tu achete un bidul ki controle le voltage
comme un de ces truc la -->
réglable de 7v a 12v
ou
3 possition par interupteur,0~7~12v (cliker sur l'image pour l'agrandir)
ou encore un Zalman FanMate
ou bien encore,tu débranche ton ventilo,tu coupe la fiche,et tu fait comme je l'ai expliker en photo ici + haut ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:27:31
| Dakans a écrit : ben,soit tu achete un bidul ki controle le voltage |
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:40:52
ben,avec le FanMate tu peut reglez le niv sonore comme tu le veut
,et ça peut etre brancher a ta mobo
ça coute 7.50?,et tu na rien a faire si ce n'est de le brancher et de le regler comme tu le souhaite
sinon,pourkoi tu veut laiser le ventilo brancher sur la mobo ?pour voir les RPM de ton ventilo ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:47:46
| Dakans a écrit : ben,avec le FanMate tu peut reglez le niv sonore comme tu le veut |
oui d'une part c pour voir les rpm et d'autres part je veu eviter de passer pleins de fils partout dans le pc
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:59:59
| bob306 a écrit : |
ben pour les RPM je t'aurai bien dit de ne coupez ke les 2 fil d'alimentation du ventilo,et laiser le fil de monitoring bien peinard sur sa fiche (fil jaune normalement)
pour les fil ki traine,une tite ralonge,un coup de tape isolent ou de gaine thermoretractible et hop,c encore + nikel ke kand ct brancher sur la mobo
bha sinon il y a le FanMate
Marsh Posté le 11-03-2003 à 22:02:49
| Dakans a écrit : ben pour les RPM je t'aurai bien dit de ne coupez ke les 2 fil d'alimentation du ventilo,et laiser le fil de monitoring bien peinard sur sa fiche (fil jaune normalement) |
ça ce trouve ou le fanmate ??
Marsh Posté le 11-03-2003 à 22:33:37
| bob306 a écrit : |
fait une recherche avec monsieur prix,sinon t'etre bien chez LDLC ou Eurisko
la ou g prit les tof c en Belgique,et les fdp pour la Belgique c deja 10?,bref po interesant pour seulement 1 FanMate (et encore moin si tes français
Marsh Posté le 12-03-2003 à 01:45:48
Me revoila ! j'ai reussi à trouver un autre ventilo et j'ai un emplacement de libre sous le disqur dur, c'est à dire en bas du boitier, je le mets en extraction aussi ?
J'ai peur qu'à force d'extraire l'air j'étouffe le PC
peut-être il voudrait mieix le mettre en "inspiration"
Marsh Posté le 12-03-2003 à 08:26:46
| Gojira a écrit : Me revoila ! j'ai reussi à trouver un autre ventilo et j'ai un emplacement de libre sous le disqur dur, c'est à dire en bas du boitier, je le mets en extraction aussi ? |
Le ventilo en bas du boitier tu le met en aspiration
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:29:49
| bob306 a écrit : |
Ok et il va pas manquer d'air mon PC à force d'aspirer ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:27:10
| Dakans a écrit : tu na ka couper la dite prise |
Salut, je pensais avoir tout compris en lisant, mais en voulant faire un tableau récapitulatif pour bien être sûr d'avoir compris, je ne suis pas sûr pour le 12V
Donc, voici un tableau :
Voltage Ventilo Alim |
Est-ce que c'est bien ça, notamment le 12V ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:31:20
J'ai un ventilateur dans mon boitier pour évacuer l'air vers l'extérieur et je voulais savoir si je pouvais m'en passer ? mon PC ne me donne pas l'impression de chauffer dans le boitier donc ca ferait beaucoup moins de bruit avec ce ventilo en moins, y'a juste que si je le laisse j'ai moins de risque d'avoir de la poussiere nan ?
