petites questions pour achat iminent! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:07:00
quelle différence entre agp 2x et agp 4x ?toutes les cartes sont elles comatibles du moment que l on a un port agp?
merchi!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:27:45
| john woo a écrit a écrit : svp pourriez vous me donner la différence(s'il y a)entre un amd duron et un amd athlon? est ce que une geforce ti4600 sortie tv 128mo ddram a 1215fr ca vaut le coup? j ai un dd 20 go a 5400tr min et un dd 60go a 7200 tr min,le premier est master le deuxieme est slave. lequel vaut il mieux utiliser en master et lequel doit avoir la partition systeme? est ce possible que mon zone alarm (fw)crée des conflits avec xp? merchi |
Un duron est un athlon avec un cache reduit. Il sera moins a l'aise en puissance, mais pas de bcp, et son prix est tres avantageux, a voir si la difference de prix justifie les 15% environ de perf en moins... a freq egale.
une GF4 ti 4600 coute environ 3000f a l'achat. Si elle est presque neuve ou en bon etat, c'est une super affaire. Attention au "tombe du camoin"
Pour les 2 disques, il me semble que la norme prise par le canal ide (contrenant le master et le slave) est la plus basse. MAis en udma66, tu sature meme pas le taux de transfert de ton disque 7200.
Si ton 5400 est en udma 33, alors met le 7200 en master. Pour La partition systeme:
Le disque contenant la partition systeme va s'eteindre bcp moins souvent. Donc, si tu as des contraintes de bruit, met plutot le systeme sur le 5400, moins bruyant. Sinon, met la sur le 7200 plus performant.
N'oublie pas l'emplacement du fichier swap qu'il faut mettre sur un lecteur rapide de preference, avec une taille fixe (500 a 750 mo) et en debut de disque pour des perf optimal.
ppour zone alarm, j'en sais rien.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:31:14
| DrDrake a écrit a écrit : Pour les 2 disques, il me semble que la norme prise par le canal ide (contrenant le master et le slave) est la plus basse. |
non, tu peux mettre un drive en ata 100 et un autre en pio sur la même nappe, chaque canal traitera les infos à la bonne vitesse.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:31:30
waouh merchi!!!!
au fait mon dd de 20 go en 5400tr min a un mode de transfert en udma mode 4?!?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:34:04
ca c ma config:
sachant que je vais changer ma carte son pour une audigy 5.1 et ma cg pour une gforce ti 4600!
moi j'ai un pc :
boitier:type micro atx mini tour
puissance alim:150watts
proc:amd duron1ghz vitesse bus proc 100mhz
carte mere:asusteek a7v133-vm format micro atx;chipset via vt8365a/vt82c686b ;vitesse bus 100/133mhz ; bios: award en mémoire flash ; slots mémoire : 2x168 broches dimm ; max mémoire:1ghz;slot agp:1 ; slot pci:3
mémoire ram: type sdram pc 133
capacité:256mo
disque dur:20,4 go 5400tr/min
mode de transfert:UDMA Mode 4(ca c'est celui d'origine ou se trouve win xp et tous mes programmes sauf jeux!)
2em disque dur:60,7go 72tr/min
dvd rom:16x dvd ,48x cd
interface:atapi
cdr/rw:16x,10x,32x
interface:atapi
carte graphique
par défaut)
modèle:S3 Savage 4 intégré à la carte mère
chipset:Vt8365A
carte graphique actuelle:hercules 3d prophet kyro 4000xt 32mo
mémoire:partage avec mémoire systeme
carte son:
modele:CODEC intégrée à la carte mere
chipset:AC97 codec
caractéristiques:16 bit stéréo full duplex
entrée micro ne marche plus!)1
sortie hp:1
entrée ligne:1
port jeux/midi:1
une alim de combien d apres toi je dois prendre pour me mettre a l abris?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:34:08
| john woo a écrit a écrit : waouh merchi!!!! au fait mon dd de 20 go en 5400tr min a un mode de transfert en udma mode 4?!? |
ça dépend de la norme de ton HD
ata 66 : udma 4
ata 100 : udma 5
ata 133 : udma 6
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:35:55
a priori, pour Zone alarm, il me semble qu'il faudrait desactiver le firewall intégré a XP (propriétés connexion), sinon, j'imagine que ca fichera la pagaille comme avec deux antivirus...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:19:31
merchi bcp!mais je ne sais pas comment désactiver le firewall xp!est il efficace au fait?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:05:03
merchi
