Petit problème au démarrage ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:41:46
Le ventilo de ton processeur est arrete ou tourne trop lentement.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:08:59
Tu es sur ? J'ai acheté pourtant un super ventilo ... Un nouveau truc breveté et tout
, et il a l'air de bien tourné ...
Mais , celà ne risque t-il pas d'abimer gravement le processeur? Que faire ? Racheter iun nouveau ventilo? Déjà !
Ou alors c'est qu'il est mal braché? Ou ne sais je quoi?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:17:45
Pour le ventilo, ce n'est pas forcément un problème. Les ventilos silencieux ne tournent pas vite et provoquent souvent un message d'erreur de ce type. Il suffit de désactiver cette option dans le bios (ou dans certains cas faire une mise à jour du bios qui élimine ce problème). C'est d'ailleurs ce que te dit le message bios que tu as écrit ci-dessus.
Pour le temps de chargement tu verras après. mais 5 secondes, ça me parait assez rapide (tu es sur de ton chronomètre ?) ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:46:15
5 secondes c'est exagéré ( c'est pour montrer que d'habitude mon ordi démarre TRES vite ...)
Par contre c'est quoi un bios?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:47:56
Le bios tu y accède en pressant la touche suppr au demarrage
Ensuite tu vas dans hardware monitoring
Fan speed warning
Puis disabled
Et normalement ça devrait etre ok
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:34:49
Après ca mon ordi démarrera tout le temps vite?
Et puis est-ce que de faire ce que tu me dit BilOo ne comporte pas de risque?
Sinon merci de vos réponses
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:09:50
C'est à dire que si tu sais pas ce qu'est un "bios", mieux vaut ne pas t'aventurer dedans...c'est relativement complexe! Ou alors munis toi du manuel de ta carte mère, essaie de trouver des tutoriaux sur le net...ou trouve un pote branché informatique qui pourra te faire les manips et t'expliquer!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:30:08
C'est pas que c'est chaud. C'est simplement que c'est en anglais, et que c'est quasiment que des termes informatiques (logique quoi...) sans explications. Ya une aide, mais elle est souvent plus que sommaire, et guère plus explicite que les réglages en question!
De toute façon ca te coute rien d'aller jeter un coup d'oeil. Fais juste gaffe à rien toucher si t'es pas sur! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:07:26
Oui mais avec les explications de BiloO : "Le bios tu y accède en pressant la touche suppr au demarrage
Fan speed warning
Puis disabled
Et normalement ça devrait etre ok"
Celà ne suffit -il pas?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:46:21
Bon mon PC met toujorus 2 min à démarrer , et il arrvie encore ce message !! Je fais quoi???
Je sias que ce n'est aps un pb grave , mais bon c'est gavant d'attendre 2 min défois juste pour faire un truc sur le net !!
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:15:17
Je suis archi nul en anglais mais le ventirad c'est FAN, et pas Fail
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:21:41
FSB??
Sinon moi je sais aps la différence entre FAN et FAIL :-D
Marsh Posté le 21-01-2006 à 23:22:46
installe cpu-z pour voir a quelle fréquence tourne réellement ton processeur, juste pour voir...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 00:11:43
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 00:12:36
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 01:22:56
www.google.fr
(tape "cpu-z" hein...)
Ce sympathique petit programme te dira à quelle fréquence tourne ton cpu...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:48:25
Bon voilà , il me dit 2216.3MHz !
Sachant que c'est un AMD Athlon 64 X2 4200+
De plus , une question complétmenet à coté lol , quel doit être le température de ce genre de proc?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:16:33
Y a des facteurs secondaires, en été faut compter plus qu'en hiver par exemple (surtout dans le sud).
Sinon plus directement, ça dépend la taille de ton unité centrale, et si elle est ventilée ou pas.
Sinon sa fréquence est normale, et la température me parait pas excessive si elle est mesurée en full (c'est à dire quand le cpu fait des efforts, pour caricaturer, que t'as plusieurs programmes "gourmands" qui tournent).
Marsh Posté le 23-01-2006 à 07:32:46
Bon mon proco à l'air bon ...
Mis je reviens à mes problèmes de démarrage , il m'arrive toujours que le PC mettent 2 min à démarrer , et il arrive encore ( très très rarement ) ce message d'erreur !
Vous voyez rien que je puisse régler ( sachant que le PC est neuf , et qu'il le fait quasiment depuis le début !)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:20:00
Peut etre l'alim un peu faiblarde au démarrage...
Mets à jour le bios sinon, on sait jamais ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:49:38
Faut flasher le bios. C'est relativement perilleux car si tu te rates... c'est dommage pour ta carte mere
Je garantis en rien que ça reglera ton problème, après pour l'opération de flashage, ça varie d'une carte mere à l'autre, consulte ton manuel ou regarde sur ce forum si y a un topic dédié à ton modele de carte mère...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:33:27
Heu ... Si c'est risqué je vais éviter , mon PC est neuf !!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:03:12
C'est pas risqué dans la mesure où tu suis la démarche spécifiée par le fabricant de ta carte mère !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:36:11
Bonjour à tous ...
Cette année le père Noël m'a apporté un magnifique PC !
Il marche très bien , les performances sont magnifiques ...
Mais il y a juste un petit problème ... Rien de grave , mais j'aimerais en connaitre les causes , et peut-être les solutions...
Voilà la situation , d'habitude, mon ordinateur met 5 secondes pour démarrer ( du l'appuie sur le bouton , jusqu'a ce que je sois sur le bureau) Mais disons dans 1 cas sur 4 , il arrive qu'ils mettent presque 2 minutes
Et il arrive même (disons 1 cas sur 20 ) qu'il me mette ce message quelque secondes parès l'appuie sur le bouton :
"Warning: Your computer CPU Fail or speed too low. You can also disable this warning message in SETUP ."
Comme je ne suis pas idiot , je comrpend que le problème vient de mon processeur ... Mais quel est le problème? Les solutions?
Merci par avance de votre aide , qui je l'éspère sera fructueuse ...
Message édité par The Olinapo le 08-01-2006 à 13:34:54
