Perte de signal en plein jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:17:34
up svp je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:24:15
ça fait penser a un gros freeze, généralement c est dû à un problème de chauffe, regarde les temps de ton cpu et de ton gpu ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:28:42
Pour ce qui est de la température ma carte graphique en jeux est a 70 degrés maxi et mon processeur 40 degrés. Et peut tu m'expliquer comment voir le temps de mon GPU et CPU s'il te plaît ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:49:14
bonne alim mais un poil petite pour du i7, son ventilo doit tourner plein pot quand tu joues non?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:00:49
je n'ai même pas le temps de regarder car l'écran s'éteint mais bon je n'entend pas de ventilo qui tourne plein pot.
P.S :Bon ben je vient de voir que pour ma carte la personne qui me la vendu ne m'a pas tout dit. Je vient de voir que ma carte graphique a besoin minimum d'une alim de 450 W, alors que moi j'en ai une de 360 W ... . En espérant que ca soit ca.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:20:11
Pas vrai une HD5750 n'a pas besoin d'autant. Mais par contre peut être que l'i7 lui est plus énergivore...
A voir, si tu as dans ton entourage un pote qui a une alimentation 450-500W de qualité, faire l'essai serait une bonne chose ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 15:38:56
oui normalement mercredi je pourrais faire l'essai avec une autre alim et je vous tiens au courant. Est ce que pour toi aussi ce problème peut venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 18:04:42
A mon avis, ça ne vient pas de là à moins qu'elle soit HS. Perso j'ai alimenté un proc plus gourmand que ton i7 et une HD 4850 plus gourmande que ta 5750, avec... une Fortron 250W, sans problème.
Bref, tout ça pour dire que 360W suffisent largement pour ta config
Marsh Posté le 19-09-2010 à 19:11:19
D'où cela pourrait venir alors ? je ne sais plus quoi faire la ...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:19:56
Sauf si l'alim ne délivre pas les watts et/ou l'ampérage requis... celà arrive avec les alim no-name, et je pense que celle là en est une.
Un systeme comme le tien demande environ 170watt en charge.
Je te conseils une 500w... Je sais ça peut paraitre "énorme", mais ton alim ne chauffera pas. Son ventillo tournera au ralenti.
De plus, les alim actuelles, a partir de 500w, renferme des sécurité de surtensions liées au secteur.
As tu un pote qui pourrait t'aider avec une telle alim ?
De meme, peux tu tester ta cg chez un copain ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:26:14
| Citation : Sauf si l'alim ne délivre pas les watts et/ou l'ampérage requis... celà arrive avec les alim no-name, et je pense que celle là en est une. |
Non, il a une FSP, donc Fortron, alim très correcte.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:29:56
Ok je savais pas.
Pour la conso de 170w que j'ai trouvé, ça m'étonne quand meme puisque je vient de tomber sur un test avec un i7 920 + 4870 sur mobal intel... ça peut consommer jusqu'à 508w.
Là, c'est plus réel... Ainsi moi avec mon i7 920 D0 + 5850 (cf désactivé)= +500w en charge @ stock... En cf 2x5850= 717w @stock.
Probablement plus car je n'ai qu'un seul écran, dure de choper la valeur maxi avec ma fenetre de conso (j'ai un onduleur).
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:53:29
j'ai fais des test OCCT pour vérifier l'alim
http://img201.imageshack.us/img201/1274/alim.png
je ne sais pas ce que vous en pensez donc voilà . La carte a était testé sur un autre PC elle marche impecable. Mercredi je pourrais testé une 750 W je verrai bien.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:55:58
euh oui... il fonctionne qu'a 1,6ghz au lieu de 2,67 sans turbo ton cpu...
Mauvais paramétrage bios ?
On dirai qu'il reste en mode d'éco d'energie pendant le test occt
3.3v trop faible...
ps: j'ai édité mon post précédant hein ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:08:47
je n'ai rien touché dans le BIOS. Je viens de faire un test OCCT avec le processeur tous c'est bien passé et lorsque je fait un test de ma carte graphique le pc redémarre.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:10:43
Euh... On parle d'une 5750, pas d'une 4870. Elle consomme que dalle la 5750...
Et 508W à la prise pour un petit i7 et une 4870, j'ai du mal à y croire perso.
Et encore plus à tes 500W avec une petite 5850... Faut pas déconner non plus... Sauf si tu as overclocké à mort.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:17:10
j'ai bien ecris pourtant @ stock... Et tu peux voir dans tous les test sur le net, il n'y a que 50 à 80w de différence entre une 5750 et une 5850.
Pour les 508w... comme pour mon systeme, la conso est réglée sur high performance... c-a-d options HT, Turbo, virtualisation du bios sont activées
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:25:50
Tu dois avoir un soucis de mesure, c'est tout simplement pas possible de consommer 500W avec un simple i7 et une 5850.
Un test bien réel:
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23199/12/
Avec un i7 975, un CrossFire de HD 5850 tire 469W à la prise. Donc tu dois avoir un soucis avec ton wattmètre.
305W avec une seule, donc environ 240W tirés réellement sur l'alim, Si on dis 50W en moins pour la HD 5770, ça donne 190W tirés réellement.
Son alim est donc très largement suffisante.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:41:07
Perso je prefere croire mon onduleur apc 1000va... Et puis, les test d'occt sont plus exigeant que les jeux...
Trouve moi un test avec occt.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:11:27
| Kingus 4300 a écrit : Et 508W à la prise pour un petit i7 et une 4870, j'ai du mal à y croire perso. |
Actaruxs, Furmark est aussi gourmand qu'OCCT, et ce n'est pas "en jeu" ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:40:15
ok... regardez ce test alors.
http://www.pcinpact.com/articles/c [...] 349-13.htm
Pour info, la 5750 requiert une alim de 500W avec 40A sur le rail 12V...
Vous m'avez mis un doute...
Dites moi, le tdp de 130w du core i7 920, correspond a la conso maxi du cpu, a la conso de chaque core, ou bien a la chaleur a dissiper ?
Je demande, car eversest et hwmonitor me donne une conso cpu de 147w!!!
Alors, soit mon onduleur sur-estime la conso demandée, ce qui m'étonne vu qu'il est fait pour donner ce qu'il manque (en +, il execute des test de bon fonctionnement a chaque allumage).
Ou bien, c'est windows qui retranscrit mal les infos reçues.
Bon, j'avais oublié que l'écran était branché sur l'onduleur... On peut donc enlever 43w
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:45:30
Bonsoir tout le monde je viens donc de refaire un test OCCT avec mon processeur et ma carte graphique ensuite. tous c'est bien passé avec le processeur, mais lorsque j'ai fait travaillé la carte a fond ce n'est plus l'écran qui s'éteint mais le pc entier qui redémarre.
P.S j'ai test la carte graphique chez un collègue tout c'est très bien passer.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:55:32
Donc, ta carte est ok...
Jette un oeil sur les graph de tension notamment...
Reste la carte mere ou l'alim.
Perso, je penche vers la seconde solution...
As tu une ancienne carte graphique pci-e ?
Si oui, teste la. Si c'est nickel, alors ça vient tres probablement de l'alim
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:00:11
ah oui pardon...
Ton pc reboot avant la fin...
Lance un test de quelques minutes, puis annule pour avoir des graph
Si ton alim ne suis pas, ça se verra sur les graphes de tension
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:06:48
Voilà j'ai fait un test de 2 minute voici le résultat
http://img266.imageshack.us/img266 [...] itrera.png
je n'ai pas plus faire plus longtemps car le pc bug sinon :s
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:16:16
Le 12v me parait vachement élevé...
Peux-tu donner les graph du 3.3v, cpu vtt, vcore, et à la limite le vddr ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:31:09
Je pense que ça peut aller pour le vcore (-0.1v en gros)
Par contre le 3.3v et le 12v sont plutot hard je trouve...
Et je sais pas trop pour quel(s) peripherique(s) il est utile... étage d'alimentation de la cm ? cpu ? pci-e ?
Si tu lance un test sous occt juste pour le cpu, mais avec l'ht, le turbo et la virtualisation, ça marche bien ?
édité....
Après une petite recherche, le pci-e requiert du 3.3v
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:42:22
pour le cpu tout marche niquel ensuite quand je test la carte graphique c'est mort
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:47:44
Donc, c'est soit la carte mere soit l'alim.
Mercredi pour le test avec une 750W ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:49:51
Mercredi oui c'est toujours bon la 750 W j'espère vraiment que c'est pas la carte mère. Petite question pourquoi tu dis que cela peut venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:51:33
| Urg0Zz a écrit : Mercredi oui c'est toujours bon la 750 W j'espère vraiment que c'est pas la carte mère. Petite question pourquoi tu dis que cela peut venir de la carte mère ? |
Elle peut très bien avoir un soucis. J'ai déjà eu ça, mais ça me faisait pas comme ça
Pour ta nouvelle alim, si ça vient bien d'elle, je te conseil une modulaire... Tu risque, sinon, de te retrouver avec plein de fils nom utilisés qui vont trainer partout dans la tour...
Pour ma part, je préfère Corsair a Seasonic. ça supporte mieux les micro-coupures (entre autres)...
Marsh Posté le 20-09-2010 à 18:52:54
a d'accord peut tu me dire ce qu'il se passé de ton coté avec le problème de ta carte mère au moin si j'ai le problème je serai de-suite pourquoi ? ^^
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:00:30
il ne devais pas y avoir que ça, mais en gros, je me suis aperçu qu'en reboot à chaud (bouton menu démarre+redémarrer ou bouton reset du pc), j'avais 30% de perf en plus...
En réalité, je n'avais pas 30% en +, mais lors du second démarrage, j'avais les vrai perf de mon pc.
Mon alim était une seasonic 500w, et ça me faisais pareil avec mon alim Antec Phantom 550W. J'ai alors changé de cm, tout était réglé.... C'est pour ça que je pense (en 1er) que ton soucis vient de ton alim (pour les reboot).
Si ça continuait avec la 750W, alors c'est clair que ça viendrait de la cm. Faudra que tu soit attentif aux voltages, surtout le +3.3v
Mon alim est une Corsair HX1000W... Je te met mes voltages (en charge) pour info :
vcore = 1.2v (ultra stable, aucunes variations)
+3.3v = 3.28v (avec des pics a -3.26 3.26)
+5v = +5v (ultra stable, aucunes variations)
+12v = +12.11v (avec des pics a 12.04v)
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:02:00
Bonsoir tous le monde, je viens posté sur le forum car je ne sais plus quoi faire pour mon problème. Depuis quelque jours pendant que je suis dans une partie, au bout de quelque minutes j'ai une perte de signal ( écran éteint, laide orange) et le son qui se met en boucle. Cela pour n'importe quel jeux même si les jeux auxquels je joue marche parfaitement.
Voici ma config :
Carte graphique : Ati radeon 5750
Processeur : I7 920
OS : Windows 7
Mémoire : 6 Go
P.S : Je sort tout juste d'un problème de réglage du port PCI de ma carte graphique donc si cela a quelque chose à avoir je préfère prévenir
