Nouveau pc monté mais no signal ! help :-( [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2010 à 01:08:23
As tu branché correctement l'alim ?? Le connecteur CPU sur la carte mère ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 01:10:30
ReplyMarsh Posté le 14-09-2010 à 04:55:34
| Charly91 a écrit : Bonjour,
Es-tu sur d'avoir branché correctement ton alim ?
Au niveau du connecteur EATX12 (cerclé de rouge sur l'image), as-tu connecté 4 pins ou 8 pins ?
Pour les mémoires, met les dans les slots bleus qui corresponde au A1 et B1
Niveau carte graphique, je suppose que tu as bien connecté l'alim PCIE
Ton lecteur DVD ne s'ouvre pas, cela pourrait donc venir de l'alim... ou d'une mauvaise connexion de la nappe IDE (encore que la, j'y crois pas trop)
Sinon, et si tu en as la possibilité, test avec une seule mémoire, et une autre carte graphique, sans disque dur ni lecteur DVD (déconnecte les complétement au niveau de la carte mère et de l'alim)
Enfin la, je verrai bien un défaut d'alim quand même moi
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:46:32
la première chose à faire est de tester ta config à plat (hors boitier) avec le strict minimum (carte mère, processeur, mémoire et carte graphique). Tu isole bien la CM et tu la démarres en faisant contact entre les 2 pins "SW Power" à l'aide d'un tournevis
Ps : tu peux éventuellement poser le tout à coté de ton boitier de manière à pouvoir brancher le speaker et voir si tu as des bips d'erreur
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:05:06
Excusez moi mais j'ai oubliez de préciser que pour le moment j'ai envoyé ma carte mère en SAV si tout va bien je reçois une nouvelle ou la même si elle fonctionne à la fin de la semaine. Un professionnel (ou pas) m'a dit pas de BIP d'erreur surement la carte mère donc je voulais en être sur.
Si je me rappelle bien j'avais essayé de connecté EATX12 à 4pins et 8pins,
pour les mémoires j'ai essayé vraiment toutes les possibilités de slots
La carte graphique était brancher à l'alim avec 2 x 3 pins l'une étant de 4pins j'ai rajouté une extension de 3 fournit avec la carte.
J'essayerai le montage hors boitier dés le retour de ma carte mère
Marsh Posté le 16-09-2010 à 16:36:55
J'ai reçu ma nouvelle carte mère que j'ai en fait envoyez pour rien car la solution été sous mon nez. Tu avais raison olio j'avais tous simplement pas brancher le EATX 12V !
ça m'a tout de même permis de tester le sav de topachat qui a été très rapide pour ma part
Bon allez faut que j'installe tous maintenant.
Merci à vous
Marsh Posté le 13-09-2010 à 23:54:30
Je viens de monter mon nouveau PC mais malheureusement le PC s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran (jais testé ça ne vient pas de l'écran).
Voici ma config :
Boitier cooler master CM690 II advanced
Processeur Core i5 760 (2.8 GHz), socket 1156, Intel
Carte mère P7P55D LE, socket 1156, Asus
Ventilateur NH-C12P SE14, Noctua
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, XMP, Corsair
Carte graphique Radeon HD 5970, 2 Go, ATI
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Graveur DVD SH-S222A/BEBE, 22X, IDE, coloris noir, Samsung
Alimentation GX Power, 650 W, ventilateur 12 cm, Coolermaster
Aucun BIP au démarrage, speaker brancher
LED de la CM allumer
J'ai testé d'enlever la pile un instant et de la remettre
Les ventilateurs du boitier et de la CPU tournent
J'ai essayé toutes les possibilité avec la RAM en changeant de place, 2go seulement, sans RAM, mais rien ne change.
L'alimentation fonctionne.
La carte graphique à l'air de fonctionner, le ventilo fonctionne en tout cas
Le lecteur DVD ne peut pas s'ouvrir.
Je ne sais pas si c'est important mais c'est le seul avec l'Interface : EIDE / PATA mon disque dur étant brancher avec un serial ATA il fonctionne
J'ai tous débrancher puis rebrancher plusieurs fois ainsi que vérifier toutes les notices pour voir si les branchements sont bon apriori oui
Mes entrecroises sont positionnés seulement aux endroits qui correspondent à ma carte mère
Je pense donc à une pièce défectueuse processeur,carte mère ou carte graphique, qu'en pensé vous ?
D'où peux venir le problème ?
Je n'ai pas d'autre PC compatibles et pas d'amis assez près de chez moi pour tester mon matériel.
Les pièces étant sous garantie je ne trouve pas la solution avec votre aide j'enverrai mes pièces une par une pour qu'elles soient testées
Message édité par Charly91 le 16-09-2010 à 16:38:36
