Perte de 30% de puissance CPU avec modem usb branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:14:28
J'ai les derniers driver pour le modem et j'ai installé les dernier via 4in1.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:15:14
moi j'ai des perte de performances memoire a sisoft sandra.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:16:09
je te conseillerais bien de flasher le bios, mais ça oblige souvent à réinstaller windows. Donc en dernier recours...
c'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:18:23
c'est une antiquité une aopen mx64 et flashé les bios aopen c'est un peu risqué. tu pense pas qu'avec une alimentation + forte ca irait mieux là j'ai une 250w
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:21:34
gestion de l'usb de peu de qualité, c'est tout.
c'etait pareil avec mes 2 precedentes CM (2 Via), la avec celle que j'ai en ce moment, je perds que 2-3% (testé avec gl excess).
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:22:15
| arnold666 a écrit : c'est une antiquité une aopen mx64 et flashé les bios aopen c'est un peu risqué. tu pense pas qu'avec une alimentation + forte ca irait mieux là j'ai une 250w |
si c'était l'alim de ton PC t'aurais des plantages ou des resets, pas une perte de vitesse du cpu.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:29:05
| wave a écrit : je te conseillerais bien de flasher le bios, mais ça oblige souvent à réinstaller windows. Donc en dernier recours... |
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:31:50
C'est "normal". J'avais la même chose, surtout avec le bench mémoire de Sandra (30 à 40% de perte quand le modem était branché). J'ai tout essayé, rien à faire.
Depuis, j'ai changé de modem pour un Bewan PCI. Plus de problème.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:38:19
Ouch, pas étonnant que certains trouvent que le jeu online rame ...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:42:51
| wave a écrit : serait-ce un problème du chipset KT133A? |
mes 2 cm a probs: Via Mpv3 et Via apollopro 133... Donc ca a surement ete regle a partir de la generation KT266...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:11:01
| Ryoandr a écrit : |
Exact c'est un chipset via appolo 133. Y a plus qu a faire avec en attendant de changer de carte mère
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:19:39
J'ai une asus P3V133 (apollo pro 133) donc 693A et j'ai un modem ECI usb adsl + hub 7 ports usb (1 scanner + 2 imprimantes + ...) aucun pb. Via 4in1 4.33 un truc comme ça mais c pas les derniers.
edit : j'avais oublié : alim 300W
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:41:47
c'est classique avec les modems en USB.
Y pompent à mort sur l'alim!!!!!
Essaye avec une bonne alim de 350w et tu verra....
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:43:52
C'est faux, ça...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 22:46:50
fait l'essais et on en reparlera......
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:03:48
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 23:06:32
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 23:08:35
Ce n'est pas ton modem qui pose problème....c'est le chipset via
je suis passé d'un t bird 1000 sur une Abit kt7 à un P4 2.4 sur une MSI P4PE.....et je ne sais plus ce que c'est qu'un soucis
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:12:31
| the tourist a écrit : |
c'est pas parce que t'as déjà flashé sans réinstaller windows qu'il faut en faire une généralité.:gun:
j'AFFIRME que souvent il faut réinstaller, un peu moins sous 2000/XP mais quand on a un écran bleu même en mode sans échec, y'a pas le choix.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:15:50
achete une catre pci avec port usb , et la plus de probleme
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:19:42
| wave a écrit : |
C'est plutot l'inverse: ne fais pas de ton cas une généralité. J'ai flashé des dizaines de PC, depuis windows 95 jusqu'à aujourd'hui sous Windows XP, et je n'ai jamais eu à réinstaller l'OS derrière. Encore heureux d'ailleurs ...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:20:27
tu as verifier si il y a pas une option sous le bios pour regler tes USB
Ca te le fait avec tout les USB ??
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:22:54
| [Albator] a écrit : |
+1
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:25:08
mon expérience personnelle: sur 6 flashages, 4 réinstallations.
elle me permet d'affirmer qu'un flashage n'est pas garanti sans réinstallation.
ton expérience prouve que ça peut marcher, pas qu'il n'y a jamais besoin de réinstaller.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:28:49
| wave a écrit : |
sur 8 flashages 0 réinstallation.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:31:25
| wave a écrit : |
7 flashage
4 mobo difrentes
0 reinstalation
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:41:09
1 flash 0 reinstalation
Je vois pas pourquoi apres un flash il faudrai reinstaller??
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:43:30
| julien59 a écrit : 1 flash 0 reinstalation |
sans doute une histoire d'irq ou je ne sais quoi qui traumatise windows.
comme un changement de carte mère où on garde le même chipset.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:49:01
| first a écrit : fait l'essais et on en reparlera...... |
BEn oui, c'est fait, et j'ai jamais eu le problème. Faudra que tu m'expliques comment le faite de flasher un bios peut avoir une incidence sur ton OS.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:50:36
| wave a écrit : |
Je n'ai jamais eu le cas.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:52:30
| wave a écrit : |
oui, mais ça me parait quand même assez bizzare. Je ne mets pas en doute ta parole, mais je pense que dans la majorité des cas, pas besoin de réinstallation.
Et un problème d'IRQ peut se régler sans réinstalle.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:59:30
je dois dire que j'ai pas testé sous XP (enfin je m'en souviens pas). sous 2000 une seule fois-->ecran bleu.
sous 98 plusieurs fois. Un vendeur (qui vend depuis des années, pas un stagiaire:D) me l'a confirmé.
Mais tant mieux si j'ai surestimé la fréquence du problème.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:26:06
| wave a écrit : |
Je suis sous Win2000. Mais ça doit dépendre de pas mal de parametres, et c'est chiant de réinstaller pour un flash (en même temps, on flash pas tous les jours :W )
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:37:24
Je perd effectivement enorme sous HD Tach (15%) et sous 3DMark (500 pts) quand mon modem est branché...
mais bon moi les benchs
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:08:46
Salut. J'ai remarqué que je perdais 30% de performance à CPU mark quand mon modem USB alcatel touch speed est branché sur le port usb (même sans surfer simplement en le branchant).C'est hallucinant de perdre autant, à quoi c'est dû? une alimentation trop faible?
