perte de performances apres 20 mn d'utilisation du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:17:13
une enermax, model EG465 AX. Je ne sais plus quelle puissance elle a mais sa puissance avait été choisi en fonction de la puissance nécéssaire à ma config en comptant l'ajout future d'une deuxieme carte graphique. Donc, elle est normalement asser puissante, reste à savoir si elle tourne asser vite. Il y a un petit bouton derriere l'alim' avec L d'un coté et H de l'autre. Il est réglé sur L, peut-etre doit-il etre sur H?
Quoi que j'en doute vu qu' au debut, apres ma réinstall de windows, je n'avais pas ces pertes de performances.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:31:31
Pour le bouton, c'est peut etre pour règler la vitesse du ventilo. Dans le doute, il ne vaut mieux pas y toucher.
Et pour les temps, tout est ok?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:38:54
Les temps de quoi (temperatures?), désolé je suis une brèle en technique informatique et à part changer un disk dur ou une carte graphique, le reste je n'y connais rien.
Les temps dont tu parles, je peux les verifier où stp? dans le menu ctrl-alt-suppr ou dans dx diag?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:40:37
Température processeur, carte graphique et disque dur.
Tu peut te servir d'un log comme everest par exemple.
Edit: pour la carte graphique, regardes dans l'overdrive.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:19:37
je viens de remarquer que l'utilisation de l'UC passait de 0% a 7% voir 8% toutes les 5 secondes alors que quand je viens d'allumer mon pc, et que les perfs sont au max, l'UC ne depasse jamais 2%. IL y a 3 applications qui occasionnent cette utilisation intempestive de l'UC mais malheureusement je ne peux les couper car elles sont relié au system.Ce sont: taskmgr.exe, svchot.exe (SYSTEM) celui qui utilise le + de mémoire (28 548 environs) et services.exe (SYSTEM).
Sinon ma temperature de graphik cart est 55°C
arf, j'ai terminé le processus de svchot.exe mais ça n'a rien changé, l'utilisation de l'UC est revenue à: entre 0 et 2% mais j'ai toujours ma baisse de performances. Ce qui est bizar, c'est que les performence ne continuent pas a baisser, ça passe de 50-60 fps à 20-30 fps dans la premiere scène de 3Dmark05 et ça reste à 20-30 fps tant que je n'aurais pas rebooter mon pc. Si c'etait un probleme technique, ça devrait continuer à baisser. Mais non, je peux utiliser l'ordi pendant des heures sans que les perfs ne bougent.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:07:31
bon, on ne peut pas dire que mon post à passionné les foules
faut dire que c'etait peut-etre pas des plus précis mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer le problème. J'ai fait un rapport everest et il me dit, en fin de rapport:
PCI_EXPRESS.DDR3...A52021 X1900XTX BIOS
C000:00C0 .....YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION...
Malheureusement, en demontant ma tour, je me suis aperçu que tout était bien branché et ça doit être ma X1900 XTX qui doit avoir un problème. J'ai donc remonté ma vieille 7800 avec ses pauvres 256 mo et commencer les économies pour acheter une 8800.
Merci quand même à tous, à +
Von_morgan
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:21:46
Le message te dit qu'il manque un cable d'alimentation sur ta carte graphique, il doit y avoir un cable 4 pin a brancher pour renforcer l'alimentation de ta carte (cable qui vient de l'alimentation noir et jaune)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:46:50
+1 pour le cable, tu dois brancher un ou deux cables en plus, des molex, au bout de la carte. Ne le fais pas à chaud, éteint avant. En fait ta carte se bride pour éviter un accident à cause du manque de courant.
Si le cable est bien branché sur la carte alors met en un autre qui n'est pas sur la mm arrivée il n'y a peut être pas passez de courant dispo dessus
Marsh Posté le 31-01-2007 à 05:03:38
ok merci je v essayer ça. Par contre j'ai changé de carte graphik mais je remarque que j'ai encore un probleme de baisse de perfs. sur 3dmark je passe de 7000pts (avec une ge force 7800 gtx avec 256mo) à 5000pts la deuxieme fois que je le lance. Donc je dois avoir un probleme ailleurs. J'ai sortis un rapport everest mais il ne me dit rien à part que je devrais mettre le raffraichissement de mon moniteur à 85 hrz.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:42:05
tu as oublié les temp du proc et de la carte mere.
Et refais tes tests avec boitier ouvert + ventillo devant si t'en a un (ventillo d'été genre
Avec ca on vera vraiment si ca viens de la temp.
A mon avis oui. Ne change pas de CG pour ca. Surtout qu'une x1900 c'est tres bien. De plus ca te le fais avec la 7800. Donc ca servirait a rien
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:46:06
Voici le dernier rapport everest que j'ai fais. Nul part je ne vois de problème, mais bon, je suis illustrateur, pas technicien en informatique. Pour moi c'est a la limite du chinois comme langue. Changer une carte graphique ou rajouter des barettes ram je sais faire, mais c'est mon maximum
. Alors, si quelqu'un sait déchiffrer tout ça, je l'en remercie d'avance.
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur .......
Générateur ........
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-01-31
Heure 06:33
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ......
Nom de l'utilisateur .......
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 4000+
Nom de la carte mère Abit KN8 / KN8 Ultra (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (09/21/05)
Moniteur:
Carte vidéo WinFast PX7800 GTX TDH (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7800 GTX
Moniteur Dell M992 [19" CRT] (7N360388B61U)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 156319 Mo (67807 Mo libre)
D: (NTFS) 156319 Mo (102124 Mo libre)
Taille totale 305.3 Go (165.9 Go libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris PS/2 Compatible Mouse
Réseau:
Carte réseau 802.11 USB Wireless LAN Adapter (192.168.1.150)
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
Périphériques:
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 09/21/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Identifiant unique universel 00000000-00000000-00000050-8DD91CCC
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant http://www.abit.com.tw/
Produit KN8 SLI(NF-CK804)
Version 1.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
Fabricant Inconnu
Voltage 1.4 V
État Disabled by user
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Overclock
Type de processeur AMD Athlon 64 4000+
Alias du processeur San Diego S939
Stepping du processeur SH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
(CPUID) Révision 00020F71h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2399.99 MHz
Multiplicateur du CPU 12.0x
FSB du CPU 200.00 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/21/2005-NF-CK804-6A61FA1DC-13
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/21/05
Date du BIOS vidéo 06/14/05
Type du BIOS Award Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC
Nom de code G70GTX (PCI Express x16 10DE / 0091, Rev A1)
Vitesse d'horloge 468 MHz
Horloge mémoire 598 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
GPU 39 °C (102 °F)
GPU (ambiante) 36 °C (97 °F)
Maxtor 6L160P0 35 °C (95 °F)
Maxtor 6L160P0 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1918 RPM
GPU 2119 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.42 V
Aux 2.64 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V 11.61 V
-12 V -6.93 V
-5 V -3.99 V
Mise en veille +5 V 5.16 V
Batterie VBAT 3.01 V
GPU Vcc 3.23 V
Debug Info F 2C FF FF
Debug Info T 31 34 40
Debug Info V 59 A5 D0 C0 BF 61 4A (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 12x
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 114 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 112.9 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.450 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00020F71h
Identifiant AMD 0112h (Athlon 64 4000+)
Identifiant de la plate-forme CDh (Socket 939)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00020F71-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00020F71-00000112-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303034
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-04008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-1000-0000
MSR C0010042 1204-0606-0410-1010
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 6428 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d'expansion 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce4(-Ultra)
Autres fonctionnalités SoftMenu
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ABIT Computer Corporation
Information sur le produit http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] rboard.php
Télécharger le BIOS http://www.abit.com.tw/page/en/dow [...] _TYPE=Bios
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 427 Mo
Disponible 1619 Mo
Utilisation 21 %
Zone de swap:
Total 3939 Mo
Utilisé 330 Mo
Disponible 3609 Mo
Utilisation 8 %
Mémoire virtuelle:
Total 5985 Mo
Utilisé 757 Mo
Disponible 5228 Mo
Utilisation 13 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM1: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 711859D6h
Date de fabrication Semaine 50 / 2005
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston K ]
Numéro de série 701857D6h
Chipset
[ North Bridge: nVIDIA nForce4 (CK8-04) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce4 (CK8-04)
Révision A3
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter)
PCI-E x1 port #1 Vide
PCI-E x1 port #2 Vide
PCI-E x2 port #3 Vide
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Désactivé(e)
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 73,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 36,00.html
[ South Bridge: nVIDIA MCP04 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge nVIDIA MCP04
Révision A3
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio nVIDIA MCP04
Nom du codec Avance Logic ALC850
Identifiant du codec 414C4790h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Vidéo Windows
[ WinFast PX7800 GTX TDH ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique WinFast PX7800 GTX TDH
Identification de la carte GeForce 7800 GTX
Identification du BIOS Version 5.70.02.11.68
Type de circuit GeForce 7800 GTX
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.7801 - nVIDIA ForceWare 78.01)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise Leadtek Research Inc.
Information sur le produit http://www.leadtek.com/graphic.html
Télécharger le pilote http://www.leadtek.com.tw/eng/support/list_driver.asp
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce 7800 GTX Carte vidéo
nVIDIA GeForce 7800 GTX Accélérateur 3D
GPU
[ PCI Express x16: Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC ]
Nom de code G70GTX
Périphérique PCI 10DE / 0091
Transistors 302 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 24
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 8 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 11232 MPixel/s
Texel Fillrate 11232 MTexel/s
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 256 bits
Horloge réelle 598 MHz (DDR)
Horloge effective 1197 MHz
Bande passante 37.4 Go/s
Fabricant du processeur graphique:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 047100A1
nv-100000 00000000
nv-100200 43003073
nv-10020C 10000000
nv-101000 A348DE9F
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000E02
nv-001540 73FFFF3F
nv-004000 C001001C
nv-004004 1A030802
nv-004008 C1C01001
nv-004020 E400001C
nv-004024 13030E02
nv-004028 EEDB2320
nv-00C040 3C03C223
Moniteur
[ Dell M992 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Dell M992
Identification du moniteur DEL300E
Modèle DELL M992
Type de moniteur 19" CRT
Date de fabrication Semaine 32 / 2003
Numéro de série 7N360388B61U
Taille d'affichage maximale visible 35 cm x 26 cm (17.2" )
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 96 KHz
Fréquence verticale 50 - 160 Hz
Résolution maximale 1600 x 1200
Gamma 2.26
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 160 Hz
800 x 600 150 Hz
1024 x 768 115 Hz
1152 x 864 105 Hz
1280 x 1024 85 Hz
1600 x 1200 75 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://accessories.us.dell.com/sna [...] ry_id=4009
Télécharger le pilote http://support.dell.com
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\von morgan\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
Audio PCI/PnP
nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface PCI
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 6L160P0 ]
Description du pilote Maxtor 6L160P0
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax 10
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Temps de recherche moyen 9 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Maxtor 6L160P0 ]
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Toshiba-Samsung
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 5x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Toshiba Samsung Storage Technology
Information sur le produit http://www.tsstorage.com/korea/en/product/info.php
Télécharger le firmware http://www.samsungodd.com/eng/Live [...] Update.asp
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
Ressources des périphériques:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Date du pilote 17/05/2005
Version du pilote 5.10.2600.534
Fournisseur du pilote NVIDIA Corporation
Fichier INF oem22.inf
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port D000-D00F
[ NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IRQ 21
Mémoire FE02E000-FE02EFFF
Port 0960-0967
Port 09E0-09E7
Port 0B60-0B63
Port 0BE0-0BE3
Port E800-E80F
IRQ 20
Mémoire FE02D000-FE02DFFF
Port 0970-0977
Port 09F0-09F7
Port 0B70-0B73
Port 0BF0-0BF3
Port D400-D40F
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 156319 Mo 88512 Mo 67807 Mo 43 % 9047-B3F2
D: (Documents) Disque local NTFS 156319 Mo 54195 Mo 102124 Mo 65 % 00A9-2F57
E: (GTA_SAN_ANDREAS) Lecteur optique UDF 4021 Mo 4021 Mo 0 Ko 0 % 0B09-24CE
Disques physiques
[ Disque nº1 - Maxtor 6L160P0 (152 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 156319 MB
[ Disque nº2 - Maxtor 6L160P0 (152 Go) ]
#1 NTFS D: (Documents) 0 MB 156319 MB
Disques optiques
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur Maxtor 6 L160P0
00 01 00 Disque dur Maxtor 6 L160P0
00 02 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-W162 C
00 07 00 Carte hôte nvata
ATA
[ Maxtor 6L160P0 (L4166WPG) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6L160P0
Numéro de série L4166WPG
Révision BAH41G10
Paramètres 317632 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 320173056
Tampon 8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 156334 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Fabricant du périphérique ATA :
[ Maxtor 6L160P0 (L41JNHAG) ]
Numéro de série L41JNHAG
Révision BAH41G10
Octets ECC 57
SMART Géré
48-bit LBA Géré
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 63 205 205 13204 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 116 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 249 242 36423 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 252 252 21959 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 253 253 123 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 35 253 35 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 6341 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 240 240 161 OK (fonctionnera toujours)
D2 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D3 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D4 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
03 Spin Up Time 63 204 203 13441 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 187 251 244 37411 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 252 252 28445 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 253 253 121 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 36 253 37 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 3125 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 240 240 160 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ 802.11 USB Wireless LAN Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Wireless Ethernet
Adresse matérielle 00-03-2F-40-A5-B6
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil 2
Vitesse de la connexion 54 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 31/01/2007 03:44:11
Expiration du bail DHCP 01/02/2007 03:44:11
Octets reçus 190804036 (182.0 Mo)
Octets envoyés 17438773 (16.6 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.150 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
[ NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-50-8D-D9-1C-CC
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 1000 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/02/2007 03:44:11
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel WinFast PX7800 GTX TDH
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 252727 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 253951 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 4096 x 4096
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NVBF Géré
NVCS Géré
NVHS Géré
NVHU Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 26 / 25
Tampons de son statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son streaming (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 26 / 25
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 26 / 25
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek AC97 Audio ]
Description du périphérique Realtek AC97 Audio
Module du pilote ALCXWDM.SYS
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Classe de p
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:49:12
Et surtout, merci à tous pour vos réponses qui me sont d'une aide précieuse vu mon faible niveau technique.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:56:35
Tes temperatures ont l'air normal pour de l'idle (cad machine au repos).
Sinon pour moi deja il y a un probleme d'alim...
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.42 V
Aux 2.64 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V 11.61 V ....limite!!
-12 V -6.93 V
-5 V -3.99 V
normalement le-12 et -5 ne sont pas utilisées.
Mais le +12v est vraiment limite pour de l'idle. Ca veut dire qu'en charge il est probable qu'il descende a 11v... ca te fais chauffer l'alim car ca monte en amperage... etc...
Si tu as l'occasion teste avec une autre alim bien puissante (pas une 600w no name.. une vraie alim)
Sinon fait bien le test boitier ouvert que je t'ai dis avant... on vera bien.
Si c'est pas ca on vera apres.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:57:17
voici la suite du rapport:
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
WinFast PX7800 GTX TDH 7.8.0.1
Cartes réseau:
802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
802.11 USB Wireless LAN Adapter #3 5.1.1039.1040
802.11 USB Wireless LAN Adapter #3 - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
NVIDIA nForce Networking Controller 4.8.2.0
NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
PS/2 Keyboard 3.1.0.0
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller 5.10.2600.534
NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller 5.10.2600.534
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Realtek AC'97 Audio 5.10.0.6210
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.1106
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.1106
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) 5.1.2535.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
Maxtor 6L160P0 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
NVIDIA Network Bus Enumerator:
NVIDIA Network Bus Enumerator 4.8.2.0
Ordinateur:
PC monoprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.0
Bus PCI 5.1.2600.0
Carte système 5.1.2600.0
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
Haut-parleur système 5.1.2600.0
Horloge système 5.1.2600.0
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
Logitech Virtual Bus Enumerator 5.0.156.0
nForce4 HyperTransport Bridge 5.1.2600.445
nForce4 PCI-Express Root Port 5.1.2600.445
NVIDIA nForce PCI System Management 4.4.5.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.0
Pont ISA standard PCI 5.1.2600.0
Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.0
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.0
Zone thermique ACPI 5.1.2600.0
Pilotes non Plug-and-Play:
ACEDRV07
aswRdr
avast! Asynchronous Virus Monitor
avast! Network Shield Support
Beep
Classificateur de paquets générique
Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard
dmboot
dmload
ENTECH
Environnement de prise en charge de Fournisseur de services non-IFS Windows Sockets 2.0
Environnement de prise en charge de réseau AFD
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
NVIDIA TCP/IP Protocol Driver
PartMgr
ParVdm
PCANDIS5 NDIS Protocol Driver
PCIIde
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
Protocole client ARP 1394
RDPCDD
Serial
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Processeurs:
AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ 1.2.2.0
Souris et autres périphériques de pointage:
PS/2 Compatible Mouse 3.1.0.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / WinFast PX7800 GTX TDH ]
Description du pilote WinFast PX7800 GTX TDH
Date du pilote 02/08/2005
Version du pilote 7.8.0.1
Fournisseur du pilote Leadtek Research Inc.
Fichier INF oem41.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0091&SUBSYS_2A30107D&REV_A1
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter
IRQ 18
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D0000000-DFFFFFFF
Mémoire FA000000-FAFFFFFF
Mémoire FB000000-FBFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port AC00-AC7F
[ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote 802.11 USB Wireless LAN Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote 802.11 USB Wireless LAN Adapter #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3 ]
Description du pilote 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3
Date du pilote 20/06/2005
Version du pilote 5.1.1039.1040
Fournisseur du pilote Silicon Integrated Systems Corp.(1.04.13)
Fichier INF oem3.inf
Identification du matériel USB\Vid_0457&Pid_0163&Rev_0300
Informations sur la location Périphérique USB
[ Cartes réseau / 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3 - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3 - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
Identification du matériel V1394\NIC1394
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / NVIDIA nForce Networking Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce Networking Controller
Date du pilote 06/04/2005
Version du pilote 4.8.2.0
Fichier INF oem5.inf
Identification du matériel {1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5}\NVNET_DEV0057
Informations sur la location NVNETBUS Id: 000a0000
[ Cartes réseau / NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / PS/2 Keyboard ]
Description du pilote PS/2 Keyboard
Date du pilote 19/07/2006
Version du pilote 3.1.0.0
Fournisseur du pilote Logitech
Fichier INF oem34.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller ]
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0053&SUBSYS_1C1B147B&REV_F2
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 6, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port D000-D00F
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller ]
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0055&SUBSYS_1C1B147B&REV_F3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 8, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - SATA Controller
IRQ 21
Port 0960-0967
Port 09E0-09E7
Port 0B60-0B63
Port 0BE0-0BE3
Port E800-E80F
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0054&SUBSYS_1C1B147B&REV_F3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 7, fonction 0
IRQ 20
Port 0970-0977
Port 09F0-09F7
Port 0B70-0B73
Port 0BF0-0BF3
Port D400-D40F
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
Identification du matériel MS_MMACM
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
Identification du matériel MS_MMVID
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
Description du pilote Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
Fichier INF wdmaudio.inf
Identification du matériel SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
Description du pilote Périphérique audio système du noyau Microsoft
Identification du matériel SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
Identification du matériel MS_MMVCD
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
Identification du matériel MS_MMMCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
Description du pilote Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
Identification du matériel SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
Identification du matériel MS_MMDRV
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Realtek AC'97 Audio ]
Description du pilote Realtek AC'97 Audio
Date du pilote 28/12/2006
Version du pilote 5.10.0.6210
Fournisseur du pilote Realtek Semiconductor Corp.
Fichier INF oem40.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0059&SUBSYS_1C1B147B&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 4, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
IRQ 20
Mémoire FE02C000-FE02CFFF
Port C800-C8FF
Port CC00-CCFF
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Version du pilote 5.1.2600.1106
Fichier INF usbport.inf
Identification du matériel USB\ROOT_HUB20&VID10DE&PID005B&REV00A3
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID10DE&PID005A&REV00A2
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu ]
Description du pilote Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Date du pilote 01/06/2002
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_005B&SUBSYS_1C1B147B&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 2, fonction 1
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
IRQ 23
Mémoire FEB00000-FEB000FF
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte USB OpenHCD standard ]
Description du pilote Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_005A&SUBSYS_1C1B147B&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 2, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
IRQ 22
Mémoire FE02A000-FE02AFFF
[ Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394 / Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) ]
Description du pilote Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)
Fichier INF 1394.inf
Identification du matériel PCI\VEN_104C&DEV_8023&SUBSYS_1C1B147B&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 5, périphérique 6, fonction 0
Périphérique PCI Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
IRQ 18
Mémoire FDFF8000-FDFFBFFF
Mémoire FDFFF000-FDFFF7FF
[ Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM / TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C ]
Identification du matériel IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_SH-W162C_______________TS11____
Informations sur la location Secondary ATA Channel
[ Lecteurs de disque / Maxtor 6L160P0 ]
Identification du matériel IDE\DiskMaxtor_6L160P0__________________________BAH41G10
Informations sur la location Primary ATA Channel
[ Lecteurs de disquettes / Lecteur de disquettes ]
Identification du matériel FDC\GENERIC_FLOPPY_DRIVE
[ Moniteurs / Écran Plug-and-Play ]
Description du pilote Écran Plug-and-Play
Date du pilote 06/06/2001
Version du pilote 5.1.2001.0
Fichier INF monitor.inf
Identification du matériel Monitor\DEL300E
Moniteur Dell M992
[ NVIDIA Network Bus Enumerator / NVIDIA Network Bus Enumerator ]
Description du pilote NVIDIA Network Bus Enumerator
Fichier INF oem4.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0057&SUBSYS_1C1B147B&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 10, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - LAN Controller
IRQ 21
Mémoire FE02F000-FE02FFFF
Port FC00-FC07
[ Ordinateur / PC monoprocesseur ACPI ]
Description du pilote PC monoprocesseur ACPI
Fichier INF hal.inf
Identification du matériel acpiapic_up
[ Périphériques système / Bouton de fonctionnalité définie ACPI ]
Description du pilote Bouton de fonctionnalité définie ACPI
Fichier INF machine.inf
Identification du matériel ACPI\FixedButton
[ Périphériques système / Bouton marche-arrêt ACPI ]
Description du pilote Bouton marche-arrêt ACPI
Identification du matériel ACPI\PNP0C0C
Périphérique PnP Power Button
[ Périphériques système / Bus PCI ]
Description du pilote Bus PCI
Identification du matériel ACPI\PNP0A08
Périphérique PnP ACPI Three-wire Device Bus
Mémoire 80000000-FE02FFFF
Mémoire FEB00000-FEBFFFFF
Port 0000-03AF
Port 03B0-03DF
Port 03E0-0CF7
Port 6000-FFFF
[ Périphériques système / Carte système ]
Description du pilote Carte système
Identification du matériel ACPI\PNP0C01
Périphérique PnP System Board Extension
Mémoire 00000000-0009FFFF
Mémoire 000CF200-000CFFFF
Mémoire 000F0000-000F7FFF
Mémoire 000F8000-000FBFFF
Mémoire 000FC000-000FFFFF
Mémoire 00100000-7FEDFFFF
Mémoire 7FEE0000-7FEFFFFF
Mémoire FEC00000-FEC00FFF
Mémoire FEE00000-FEEFFFFF
Mémoire FEFFF000-FEFFFFFF
Mémoire FFF80000-FFF80FFF
Mémoire FFF90000-FFFBFFFF
Mémoire FFFED000-FFFEFFFF
Mémoire FFFF0000-FFFFFFFF
[ Périphériques système / Contrôleur d'accès direct en mémoire ]
Description du pilote Contrôleur d'accès direct en mémoire
Identification du matériel ACPI\PNP0200
Périphérique PnP DMA Controller
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0080-0090
Port 0094-009F
Port 00C0-00DF
[ Périphériques système / Contrôleur d'interruptions programmable ]
Description du pilote Contrôleur d'interruptions programmable
Identification du matériel ACPI\PNP0000
Périphérique PnP Programmable Interrupt Controller
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Périphériques système / Coprocesseur arithmétique ]
Description du pilote Coprocesseur arithmétique
Identification du matériel ACPI\PNP0C04
Périphérique PnP Numeric Data Processor
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Périphériques système / Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play ]
Description du pilote Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play
Identification du matériel root\swenum
[ Périphériques système / Gestionnaire de volume ]
Description du pilote Gestionnaire de volume
Identification du matériel ROOT\FTDISK
[ Périphériques système / Haut-parleur système ]
Description du pilote Haut-parleur système
Identification du matériel ACPI\PNP0800
Périphérique PnP PC Speaker
Port 0061-0061
[ Périphériques système / Horloge système ]
Description du pilote Horloge système
Identification du matériel ACPI\PNP0100
Périphérique PnP System Timer
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Périphériques système / Horloge système CMOS/temps réel ]
Description du pilote Horloge système CMOS/temps réel
Identification du matériel ACPI\PNP0B00
Périphérique PnP Real-Time Clock
IRQ 08
Port 0070-0073
[ Périphériques système / Logitech Virtual Bus Enumerator ]
Description du pilote Logitech Virtual Bus Enumerator
Date du pilote 06/06/2006
Version du pilote 5.0.156.0
Fournisseur du pilote Logitech Inc
Fichier INF oem17.inf
Identification du matériel root\LogiVirtualBus
[ Périphériques système / nForce4 HyperTransport Bridge ]
Description du pilote nForce4 HyperTransport Bridge
Date du pilote 27/07/2004
Version du pilote 5.1.2600.445
Fichier INF oem21.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_005E&SUBSYS_1C1B147B&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
[ Périphériques système / nForce4 PCI-Express Root Port ]
Description du pilote nForce4 PCI-Express Root Port
Fichier INF oem20.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 12, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Mémoire FDB00000-FDBFFFFF
Mémoire FDC00000-FDCFFFFF
Port 7000-7FFF
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 11, fonction 0
Mémoire FD900000-FD9FFFFF
Mémoire FDA00000-FDAFFFFF
Port 6000-6FFF
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 13, fonction 0
Mémoire FD800000-FD8FFFFF
Mémoire FDD00000-FDDFFFFF
Port 8000-8FFF
[ Périphériques système / NVIDIA nForce PCI System Management ]
Description du pilote NVIDIA nForce PCI System Management
Version du pilote 4.4.5.0
Fichier INF oem7.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0052&SUBSYS_1C1B147B&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 1, fonction 1
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
IRQ 05
Port 1C00-1C3F
Port 1C40-1C7F
Port BC00-BC1F
[ Périphériques système / Périphérique de mise à jour microcode ]
Description du pilote Périphérique de mise à jour microcode
Identification du matériel root\update
[ Périphériques système / Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft ]
Description du pilote Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft
Version du pilote 5.1.2600.2180
Identification du matériel root\mssmbios
[ Périphériques système / Pilote clavier de Terminal Server ]
Description du pilote Pilote clavier de Terminal Server
Identification du matériel ROOT\RDP_KBD
[ Périphériques système / Pilote souris de Terminal Server ]
Description du pilote Pilote souris de Terminal Server
Identification du matériel ROOT\RDP_MOU
[ Périphériques système / Pont CPU hôte standard PCI ]
Description du pilote Pont CPU hôte standard PCI
Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 3
Périphérique PCI AMD Hammer - Miscellaneous Control
Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 2
Périphérique PCI AMD Hammer - DRAM Controller
Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 1
Périphérique PCI AMD Hammer - Address Map
Identification du matériel PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 24, fonction 0
Périphérique PCI AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
[ Périphériques système / Pont ISA standard PCI ]
Description du pilote Pont ISA standard PCI
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0050&SUBSYS_00000000&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 1, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
[ Périphériques système / Pont PCI vers PCI standard PCI ]
Description du pilote Pont PCI vers PCI standard PCI
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 14, fonction 0
Mémoire FA000000-FCFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port A000-AFFF
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_005C&SUBSYS_00000000&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 9, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
[ Périphériques système / Port de lecture de données ISAPNP ]
Description du pilote Port de lecture de données ISAPNP
Identification du matériel ISAPNP\ReadDataPort
Port 0000-FFFFFFFF
Port 0274-0277
Port 0279-0279
[ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
Description du pilote Ressources de la carte mère
Identification du matériel ACPI\PNP0C02
Périphérique PnP Motherboard Resources
Port 0010-001F
Port 0022-003F
Port 0044-005F
Port 0062-0063
Port 0065-006F
Port 0074-007F
Port 0091-0093
Port 00A2-00BF
Port 00E0-00EF
Port 0290-029F
Port 0294-0297
Port 04D0-04D1
Port 0A78-0A7B
Port 0B78-0B7B
Port 0BBC-0BBF
Port 0E78-0E7B
Port 0F78-0F7B
Port 0FBC-0FBF
Mémoire E0000000-EFFFFFFF
Port 1000-107F
Port 1080-10FF
Port 1400-147F
Port 1480-14FF
Port 1800-187F
Port 1880-18FF
[ Périphériques système / Système compatible ACPI Microsoft ]
Description du pilote Système compatible ACPI Microsoft
Fichier INF acpi.inf
Identification du matériel ACPI_HAL\PNP0C08
Périphérique PnP ACPI Driver/BIOS
IRQ 09
[ Périphériques système / Ventilateur ACPI ]
Description du pilote Ventilateur ACPI
Identification du matériel ACPI\PNP0C0B
Périphérique PnP Fan
[ Périphériques système / Zone thermique ACPI ]
Description du pilote Zone thermique ACPI
Identification du matériel ACPI\ThermalZone
[ Pilotes non Plug-and-Play / ACEDRV07 ]
Description du pilote ACEDRV07
[ Pilotes non Plug-and-Play / aswRdr ]
Description du pilote aswRdr
[ Pilotes non Plug-and-Play / avast! Asynchronous Virus Monitor ]
Description du pilote avast! Asynchronous Virus Monitor
[ Pilotes non Plug-and-Play / avast! Network Shield Support ]
Description du pilote avast! Network Shield Support
[ Pilotes non Plug-and-Play / Beep ]
Description du pilote Beep
[ Pilotes non Plug-and-Play / Classificateur de paquets générique ]
Description du pilote Classificateur de paquets générique
[ Pilotes non Plug-and-Play / Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard ]
Description du pilote Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard
[ Pilotes non Plug-and-Play / dmboot ]
Description du pilote dmboot
[ Pilotes non Plug-and-Play / dmload ]
Description du pilote dmload
[ Pilotes non Plug-and-Play / ENTECH ]
Description du pilote ENTECH
[ Pilotes non Plug-and-Play / Environnement de prise en charge de Fournisseur de services non-IFS Windows Sockets 2.0 ]
Description du pilote Environnement de prise en charge de Fournisseur de services non-IFS Windows Sockets 2.0
[ Pilotes non Plug-and-Play / Environnement de prise en charge de réseau AFD ]
Description du pilote Environnement de prise en charge de réseau AFD
[ Pilotes non Plug-and-Play / Fips ]
Description du pilote Fips
[ Pilotes non Plug-and-Play / HTTP ]
Description du pilote HTTP
[ Pilotes non Plug-and-Play / ksecdd ]
Description du pilote ksecdd
[ Pilotes non Plug-and-Play / mnmdd ]
Description du pilote mnmdd
[ Pilotes non Plug-and-Play / mountmgr ]
Description du pilote mountmgr
[ Pilotes non Plug-and-Play / NDIS mode utilisateur E/S Protocole ]
Description du pilote NDIS mode utilisateur E/S Protocole
[ Pilotes non Plug-and-Play / NDProxy ]
Description du pilote NDProxy
[ Pilotes non Plug-and-Play / NetBIOS sur TCP/IP ]
Description du pilote NetBIOS sur TCP/IP
[ Pilotes non Plug-and-Play / Null ]
Description du pilote Null
[ Pilotes non Plug-and-Play / NVIDIA TCP/IP Protocol Driver ]
Description du pilote NVIDIA TCP/IP Protocol Driver
[ Pilotes non Plug-and-Play / PartMgr ]
Description du pilote PartMgr
[ Pilotes non Plug-and-Play / ParVdm ]
Description du pilote ParVdm
[ Pilotes non Plug-and-Play / PCANDIS5 NDIS Protocol Driver ]
Description du pilote PCANDIS5 NDIS Protocol Driver
[ Pilotes non Plug-and-Play / PCIIde ]
Description du pilote PCIIde
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote ARP IP d'accès distant ]
Description du pilote Pilote ARP IP d'accès distant
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote de connexion automatique d'accès distant ]
Description du pilote Pilote de connexion automatique d'accès distant
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote du protocole TCP/IP ]
Description du pilote Pilote du protocole TCP/IP
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote IPSEC ]
Description du pilote Pilote IPSEC
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote système NDIS ]
Description du pilote Pilote système NDIS
[ Pilotes non Plug-and-Play / Pilote TAPI NDIS d'accès distant ]
Description du pilote Pilote TAPI NDIS d'accès distant
[ Pilotes non Plug-and-Play / Protocole client ARP 1394 ]
Description du pilote Protocole client ARP 1394
[ Pilotes non Plug-and-Play / RDPCDD ]
Description du pilote RDPCDD
[ Pilotes non Plug-and-Play / Serial ]
Description du pilote Serial
[ Pilotes non Plug-and-Play / Traducteur d'adresses réseau IP ]
Description du pilote Traducteur d'adresses réseau IP
[ Pilotes non Plug-and-Play / VgaSave ]
Description du pilote VgaSave
[ Pilotes non Plug-and-Play / VolSnap ]
Description du pilote VolSnap
Description du pilote AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Date du pilote 26/10/2004
Version du pilote 1.2.2.0
Fournisseur du pilote Advanced Micro Devices
Fichier INF oem23.inf
Identification du matériel ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_15_Model_39
[ Souris et autres périphériques de pointage / PS/2 Compatible Mouse ]
Description du pilote PS/2 Compatible Mouse
Fichier INF oem37.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0F13
Périphérique PnP Logitech PS/2 Port Mouse
IRQ 12
[ Volumes de stockage / Volume générique ]
Description du pilote Volume générique
Fichier INF volume.inf
Identification du matériel STORAGE\Volume
Périphériques physiques
Périphériques PCI:
Bus 0, périphérique 24, fonction 1 AMD Hammer - Address Map
Bus 0, périphérique 24, fonction 2 AMD Hammer - DRAM Controller
Bus 0, périphérique 24, fonction 0 AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Bus 0, périphérique 24, fonction 3 AMD Hammer - Miscellaneous Control
Bus 1, périphérique 0, fonction 0 Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter
Bus 0, périphérique 4, fonction 0 nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Bus 0, périphérique 2, fonction 1 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Bus 0, périphérique 10, fonction 0 nVIDIA MCP04 - LAN Controller
Bus 0, périphérique 1, fonction 0 nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
Bus 0, périphérique 2, fonction 0 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Bus 0, périphérique 6, fonction 0 nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
Bus 0, périphérique 9, fonction 0 nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
Bus 0, périphérique 7, fonction 0 nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Bus 0, périphérique 8, fonction 0 nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Bus 0, périphérique 1, fonction 1 nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
Bus 0, périphérique 0, fonction 0 nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
Bus 0, périphérique 11, fonction 0 nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Bus 0, périphérique 12, fonction 0 nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Bus 0, périphérique 13, fonction 0 nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Bus 0, périphérique 14, fonction 0 nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Bus 5, périphérique 6, fonction 0 Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Périphériques PnP:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
PNP0A08 ACPI Three-wire Device Bus
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_39 AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
PNP0200 DMA Controller
PNP0C0B Fan
PNP0700 Floppy Disk Controller
PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse
PNP0C02 Motherboard Resources
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C01 System Board Extension
PNP0100 System Timer
THERMALZONE Zone thermique ACPI
Périphériques USB:
0457 0163 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3
Périphériques PCI
[ AMD Hammer - Address Map ]
Description du périphérique AMD Hammer - Address Map
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 1
Identifiant du périphérique 1022-1101
N° du sous-système 0000-0000
Classe de périphérique 0600 (Host/PCI Bridge)
Révision 00
Fast Back-to-Back Transactions Non géré
Fonctionnalités du périphérique:
Opère à 66 Mhz Non géré
Bus Mastering Désactivé(e)
[ AMD Hammer - DRAM Controller ]
Description du périphérique AMD Hammer - DRAM Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 2
Identifiant du périphérique 1022-1102
Révision 00
[ AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration ]
Description du périphérique AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 0
Identifiant du périphérique 1022-1100
Révision 00
HyperTransport LDT0:
Version de HyperTransport 1.02
Type de lien Incohérent
État du lien Connecté
Longueur max. du lien (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
Longueur de lien utilisée (Entrée/Sortie) 16 bits / 16 bits
Fréquence max. du lien 1000 MHz
Fréquence actuelle du lien 1000 MHz
N° des bus primaire et secondaire 0 / 0
Isochronous Flow Control Mode Non géré
CRC Error Detected Non
CRC Test Mode Non géré
Extended CTL Required Non
Extended Register Set Non géré
HyperTransport Stop Mode Géré
Link Failure Detected Non
[ AMD Hammer - Miscellaneous Control ]
Description du périphérique AMD Hammer - Miscellaneous Control
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 24 / 3
Identifiant du périphérique 1022-1103
Révision 00
[ Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter ]
Description du périphérique Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0091
N° du sous-système 107D-2A30
Classe de périphérique 0300 (VGA Display Controller)
Révision A1
Bus Mastering Activé
[ nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 4 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0059
N° du sous-système 147B-1C1B
Classe de périphérique 0401 (Audio Device)
Révision A2
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 2 / 1
Identifiant du périphérique 10DE-005B
Classe de périphérique 0C03 (USB Controller)
Révision A3
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - LAN Controller ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - LAN Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 10 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0057
Classe de périphérique 0680 (Bridge Device)
Révision A3
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - LPC Bridge ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 1 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0050
Classe de périphérique 0601 (PCI/ISA Bridge)
Révision A3
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 2 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-005A
Révision A2
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 6 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0053
Classe de périphérique 0101 (IDE Controller)
Révision F2
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 9 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-005C
Classe de périphérique 0604 (PCI/PCI Bridge)
Révision A2
Opère à 66 Mhz Géré
[ nVIDIA MCP04 - SATA Controller ]
Description du périphérique nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 7 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0054
Marsh Posté le 31-01-2007 à 06:58:50
| Negro a écrit : Tes temperatures ont l'air normal pour de l'idle (cad machine au repos). Valeurs de voltage: normalement le-12 et -5 ne sont pas utilisées. Si tu as l'occasion teste avec une autre alim bien puissante (pas une 600w no name.. une vraie alim) |
je reposte suite a ton big message ![]()
C'est pas la peine de tout mettre, mets uniquement ce qu'on a besoin ![]()
Marsh Posté le 31-01-2007 à 07:07:25
suite et fin du rapport:
Ressources Partages Description du périphérique
DMA 02 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
DMA 04 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
IRQ 00 Exclusif Horloge système
IRQ 01 Exclusif PS/2 Keyboard
IRQ 05 Partagé NVIDIA nForce PCI System Management
IRQ 06 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
IRQ 08 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
IRQ 09 Partagé Système compatible ACPI Microsoft
IRQ 12 Exclusif PS/2 Compatible Mouse
IRQ 13 Exclusif Coprocesseur arithmétique
IRQ 14 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
IRQ 15 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
IRQ 18 Partagé WinFast PX7800 GTX TDH
IRQ 18 Partagé Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)
IRQ 20 Partagé Realtek AC'97 Audio
IRQ 20 Partagé NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IRQ 21 Partagé NVIDIA Network Bus Enumerator
IRQ 21 Partagé NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IRQ 22 Partagé Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
IRQ 23 Partagé Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Mémoire 00000000-0009FFFF Exclusif Carte système
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé WinFast PX7800 GTX TDH
Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire 000CF200-000CFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 000F0000-000F7FFF Exclusif Carte système
Mémoire 000F8000-000FBFFF Exclusif Carte système
Mémoire 000FC000-000FFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 00100000-7FEDFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 7FEE0000-7FEFFFFF Exclusif Carte système
Mémoire 80000000-FE02FFFF Partagé Bus PCI
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Exclusif WinFast PX7800 GTX TDH
Mémoire E0000000-EFFFFFFF Exclusif Ressources de la carte mère
Mémoire FA000000-FAFFFFFF Exclusif WinFast PX7800 GTX TDH
Mémoire FA000000-FCFFFFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Mémoire FB000000-FBFFFFFF Exclusif WinFast PX7800 GTX TDH
Mémoire FD800000-FD8FFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FD900000-FD9FFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FDA00000-FDAFFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FDB00000-FDBFFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FDC00000-FDCFFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FDD00000-FDDFFFFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Mémoire FDFF8000-FDFFBFFF Exclusif Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)
Mémoire FDFFF000-FDFFF7FF Exclusif Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface)
Mémoire FE02A000-FE02AFFF Exclusif Contrôleur hôte USB OpenHCD standard
Mémoire FE02C000-FE02CFFF Exclusif Realtek AC'97 Audio
Mémoire FE02D000-FE02DFFF Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Mémoire FE02E000-FE02EFFF Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Mémoire FE02F000-FE02FFFF Exclusif NVIDIA Network Bus Enumerator
Mémoire FEB00000-FEB000FF Exclusif Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Mémoire FEB00000-FEBFFFFF Partagé Bus PCI
Mémoire FEC00000-FEC00FFF Exclusif Carte système
Mémoire FEE00000-FEEFFFFF Exclusif Carte système
Mémoire FEFFF000-FEFFFFFF Exclusif Carte système
Mémoire FFF80000-FFF80FFF Exclusif Carte système
Mémoire FFF90000-FFFBFFFF Exclusif Carte système
Mémoire FFFED000-FFFEFFFF Exclusif Carte système
Mémoire FFFF0000-FFFFFFFF Exclusif Carte système
Port 0000-000F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0000-03AF Partagé Bus PCI
Port 0000-FFFFFFFF Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0010-001F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0020-0021 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
Port 0022-003F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0040-0043 Exclusif Horloge système
Port 0044-005F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0060-0060 Exclusif PS/2 Keyboard
Port 0061-0061 Exclusif Haut-parleur système
Port 0062-0063 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0064-0064 Exclusif PS/2 Keyboard
Port 0065-006F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0070-0073 Exclusif Horloge système CMOS/temps réel
Port 0074-007F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0080-0090 Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 0091-0093 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0094-009F Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 00A0-00A1 Exclusif Contrôleur d'interruptions programmable
Port 00A2-00BF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 00C0-00DF Exclusif Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port 00E0-00EF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 00F0-00FF Exclusif Coprocesseur arithmétique
Port 0170-0177 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Port 01F0-01F7 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Port 0274-0277 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0279-0279 Exclusif Port de lecture de données ISAPNP
Port 0290-029F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0294-0297 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0376-0376 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Port 03B0-03BB Partagé WinFast PX7800 GTX TDH
Port 03B0-03BB Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Port 03B0-03DF Partagé Bus PCI
Port 03C0-03DF Partagé WinFast PX7800 GTX TDH
Port 03C0-03DF Indéterminé Pont PCI vers PCI standard PCI
Port 03E0-0CF7 Partagé Bus PCI
Port 03F0-03F5 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Port 03F6-03F6 Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Port 03F7-03F7 Exclusif Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Port 04D0-04D1 Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0960-0967 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0970-0977 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 09E0-09E7 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 09F0-09F7 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0A78-0A7B Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0B60-0B63 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0B70-0B73 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0B78-0B7B Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0BBC-0BBF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0BE0-0BE3 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0BF0-0BF3 Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port 0E78-0E7B Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0F78-0F7B Exclusif Ressources de la carte mère
Port 0FBC-0FBF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1000-107F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1080-10FF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1400-147F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1480-14FF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1800-187F Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1880-18FF Exclusif Ressources de la carte mère
Port 1C00-1C3F Indéterminé NVIDIA nForce PCI System Management
Port 1C40-1C7F Indéterminé NVIDIA nForce PCI System Management
Port 6000-6FFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Port 6000-FFFF Partagé Bus PCI
Port 7000-7FFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Port 8000-8FFF Exclusif nForce4 PCI-Express Root Port
Port A000-AFFF Exclusif Pont PCI vers PCI standard PCI
Port AC00-AC7F Exclusif WinFast PX7800 GTX TDH
Port BC00-BC1F Indéterminé NVIDIA nForce PCI System Management
Port C800-C8FF Exclusif Realtek AC'97 Audio
Port CC00-CCFF Exclusif Realtek AC'97 Audio
Port D000-D00F Exclusif NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Port D400-D40F Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port E800-E80F Exclusif NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Port FC00-FC07 Exclusif NVIDIA Network Bus Enumerator
Entrée
[ PS/2 Keyboard ]
Propriétés du clavier:
Nom du clavier PS/2 Keyboard
Type de clavier IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Disposition du clavier Français
Page de codes ANSI 1252 - Europe occidentale (Windows)
Page de codes OEM 850
Délai de répétition 1
Fréquence de répétition 31
[ PS/2 Compatible Mouse ]
Propriétés de la souris:
Nom de la souris PS/2 Compatible Mouse
Nombre de boutons 5
Emplacement Droite
Vitesse du pointeur 0
Délai du double-clic 500 msec
Sensibilité X/Y 0 / 0
Lignes de défilement de la roulette 6
Fonctionnalités de la souris:
Mise à l'avant-plan automatique d'une fenêtre Désactivé(e)
ClickLock Désactivé(e)
Cacher le pointeur de la souris lorsque le clavier est utilisé Activé
Roulette Présent
Remettre le pointeur sur le bouton par défaut Désactivé(e)
Traces laissées par le pointeur Désactivé(e)
Sonar Désactivé(e)
Lecture en mémoire
Processeur Vitesse d'horloge du processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse de lecture
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 7630 Mo/s
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 6920 Mo/s
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 6100 Mo/s
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 6030 Mo/s
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 Mo/s
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 Mo/s
Athlon64 2400 MHz Abit KN8 / KN8 Ultra nForce4(-Ultra) Dual PC3200 DDR 5470 Mo/s
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 Mo/s
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 Mo/s
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 Mo/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 5100 Mo/s
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 Mo/s
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 Mo/s
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 Mo/s
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 3830 Mo/s
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 3660 Mo/s
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 Mo/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 Mo/s
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 Mo/s
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 Mo/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2470 Mo/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 Mo/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Mo/s
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Mo/s
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Mo/s
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2150 Mo/s
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Mo/s
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Mo/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Mo/s
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Mo/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Mo/s
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Mo/s
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Mo/s
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Mo/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Mo/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Mo/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Mo/s
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Mo/s
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Mo/s
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Mo/s
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Mo/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Mo/s
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Mo/s
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Mo/s
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Mo/s
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 770 Mo/s
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Mo/s
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Mo/s
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Mo/s
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Mo/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 550 Mo/s
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Mo/s
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Mo/s
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Mo/s
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Mo/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 Mo/s
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Mo/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Mo/s
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Mo/s
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 Mo/s
C6 200 MHz M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 50 Mo/s
Écriture en mémoire
Processeur Vitesse d'horloge du processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse d'écriture
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 2980 Mo/s
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2600 Mo/s
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 2280 Mo/s
P4 560 3600 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 Mo/s
P4 560 3600 MHz Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 Mo/s
Athlon64 2400 MHz Abit KN8 / KN8 Ultra nForce4(-Ultra) Dual PC3200 DDR 2089 Mo/s
P4EE 3733 MHz Dell Dimension XPS i925XE Dual DDR2-533 2040 Mo/s
Athlon64 FX-51 2200 MHz Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 Mo/s
P4 3000 MHz Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s
P4 540 3200 MHz Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 Mo/s
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 1650 Mo/s
P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 Mo/s
P4 520 2800 MHz Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 Mo/s
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P Dual PC2700 DDR 1540 Mo/s
P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 Mo/s
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 Mo/s
P4 2400 MHz Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s
Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s
Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 Mo/s
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 1110 Mo/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s
AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 Mo/s
P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 Mo/s
P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Mo/s
AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Mo/s
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 Mo/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Mo/s
AthlonXP 2200+ 1800 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Mo/s
AthlonXP 3200+ 2200 MHz ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 Mo/s
Celeron 1700 MHz DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Mo/s
P4 1600 MHz Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Mo/s
AthlonXP 2600+ 2100 MHz MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Mo/s
P4 3066 MHz Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 Mo/s
Celeron 1700 MHz Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 Mo/s
P4 2400 MHz Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 Mo/s
P4 1700 MHz ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 Mo/s
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 680 Mo/s
P4 2400 MHz Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 Mo/s
P4 1800 MHz MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 Mo/s
P4 1300 MHz Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 Mo/s
P4 2000 MHz Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron 1800 MHz TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s
Celeron 2000 MHz Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 Mo/s
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 630 Mo/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 Mo/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 Mo/s
AthlonXP 2000+ 1666 MHz Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
AthlonXP 1800+ 1533 MHz ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s
Athlon 1200 MHz Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 Mo/s
Celeron 1700 MHz ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 Mo/s
Athlon 1200 MHz Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 Mo/s
AthlonXP 1500+ 1333 MHz Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 Mo/s
P4 1600 MHz Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 Mo/s
AthlonXP 1700+ 1466 MHz AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 Mo/s
Athlon 600 MHz Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 Mo/s
PIII 600 MHz Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 Mo/s
PIII-E 866 MHz Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 Mo/s
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 200 Mo/s
Duron 850 MHz Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 Mo/s
PIII-E 866 MHz ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 Mo/s
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 190 Mo/s
Celeron 900 MHz MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 Mo/s
PIII-E 866 MHz Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 Mo/s
Celeron 466 MHz IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 Mo/s
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 Mo/s
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Mo/s
K6-III 450 MHz Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Mo/s
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 Mo/s
PentiumMMX 166 MHz Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Mo/s
K6-2 450 MHz Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Mo/s
PentiumPro 200 MHz Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 Mo/s
K6 266 MHz Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Mo/s
Am5x86 133 MHz Gigabyte GA-5486AL ALi1489 EDO RAM 30 Mo/s
Latence de la mémoire
Processeur Vitesse d'horloge du processeur Carte mère Chipset Mémoire CL-RCD-RP-RAS Latence
Athlon64 3500+ 2200 MHz MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 45.6 ns
Athlon64 3400+ 2200 MHz Chaintech VNF3-250 nForce3-250 PC3200 DDR SDRAM 2-2-2-5 48.4 ns
Athlon64 2400 MHz Abit KN8 / KN8 Ultra nForce4(-Ultra) Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 53.2 ns
Athlon64 3500+ 2200 MHz Asus A8V K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 X2 4800+ 2400 MHz Asus A8N-SLI Deluxe nForce4-SLI Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 62.2 ns
Athlon64 3800+ 2400 MHz Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 2000 MHz Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4EE 3733 MHz MSI P4N Diamond nForce4-SLI-Intel Dual DDR2-667 4-4-4-15 76.3 ns
P4 3000 MHz Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-6 79.7 ns
Opteron 248 2200 MHz MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4 540 3200 MHz Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
Pentium EE 840 3200 MHz Intel D955XBK i955X Dual DDR2-667 4-4-4-11 85.6 ns
P4 540 3200 MHz Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Xeon 2800 MHz Asus PC-DL i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
Pentium M 1500 MHz Acer TravelMate 4500 i855GME Ext. PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 101.0 ns
P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns
AthlonXP 3100+ 2200 MHz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ 1833 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4 3066 MHz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4 2400 MHz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns
P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Sempron 2600+ 1833 MHz ASRock K7VT4A+ KT400A PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 131.5 ns
P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM - 150.8 ns
C3 1333 MHz VIA EPIA SP CN400 Int. PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-8 161.3 ns
PIII-E 600 MHz Acorp 6V8633A ApolloPro266 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 166.8 ns
Celeron 2400 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3 800 MHz VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
Duron 1300 MHz Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
AthlonXP 1800+ 1533 MHz Gigabyte GA-7DXE AMD760 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 191.3 ns
Celeron 2000 MHz Abit TH7II i850 Dual PC600 RDRAM - 191.8 ns
PIII 450 MHz Intel VC820 i820 PC600 RDRAM - 209.0 ns
PIII Xeon 550 MHz IBM Netfinity 8500R Profusion PC100R SDRAM - 221.0 ns
K6-III 400 MHz Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII 266 MHz Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2 500 MHz PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns
Debug - PCI
B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 1B 1C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 7B 14 1B 1C 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 7B 14 1B 1C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 44 19 00 02 D0 08
Offset 80: 09 10 00 8D 02 0D 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 03 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 A0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 1C 14 01 00 00 00 50 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 7B 14 1B 1C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 7B 14 1B 1C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 7B 14 1B 1C 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 07 30 07
B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 40: 7B 14 1B 1C 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 64 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 0E 30 07
B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 CC 00 00 01 C8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
Offset 40: 7B 14 1B 1C 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 0E 30 07
B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 1B 1C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 7B 14 1B 1C 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 20 20 20 56 00 20 20
Offset 60: 00 C0 C7 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 52 56 59 00 00 02 20 00 E8 05 45
Offset 90: 00 00 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 13 30 07
B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 7B 14 1B 1C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 77 42 00 00 00 00 00 00 00 00 28 21 05
Offset E0: 0A 00 02 77 42 00 00 00 00 00 00 00 10 23 82 01
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 E0 02 FE 00 00 00 00 7B 14 1B 1C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset D0: 0A 00 02 77 42 00 00 00 00 00 00 00 40 00 17 04
Offset E0: 0A 00 02 77 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00
B00 D09 F00: nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 F0 00 80 A2
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 7F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 80: 00 0C 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: nVIDIA MCP04 - LAN Controller
Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
Offset 40: 7B 14 1B 1C 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 00 04 30 07
B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 61 61 00 00
Offset 20: A0 FD A0 FD 91 FD 91 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 71 71 00 00
Offset 20: C0 FD C0 FD B1 FD B1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 81 81 00 00
Offset 20: 80 FD 80 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
Offset 90: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A1 A1 00 00
Offset 20: 00 FA F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00
Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 69 01 61 01 00 00 05 00 07 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00
Offset 90: 03 00 80 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 00 E0 00 80 5F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 60 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 DE E0 07 00 DE E0 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 07 00 00 00 00 00 00 00 42 35 82 13 31 0B 00 00
Offset 90: 80 8E 05 A8 07 07 7B 3E 00 00 00 18 00 00 00 00
Offset B0: ED D6 A7 1F 45 00 00 00 66 B6 00 81 AC A7 BC AF
Offset C0: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 3C 10 A8 E1 07 53 28 9C 0C 6D 00 10 BC F0 18 EE
Offset E0: 3C 2A 3C C0 46 01 6A 40 33 E4 1D 74 48 61 8C 38
B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 73 79 97 39 00 00 00 00 00 00 00 80 06 58 80
Offset 60: 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 18 00 00 00 00 40 20 50 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 01 55 0B 19 05 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Leadtek WinFast PX7800 GTX NTSC Video Adapter
Offset 00: DE 10 91 00 07 00 10 00 A1 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 FB
Offset 20: 00 00 00 00 01 AC 00 00 00 00 00 00 7D 10 30 2A
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01
Offset 80: 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
B05 D06 F00: Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Offset 00: 4C 10 23 80 06 00 10 02 00 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F0 FF FD 00 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 04
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset F0: 10 00 00 00 82 10 00 00 7B 14 1B 1C 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.y.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........06/14/05
C000:0040 ....................}.0*?./...@........"..2.u..|.PMIDl.o.......
C000:0080 .....3~I......j!....0...........................................
C000:00C0 ................................................................
C000:0100 ....PCIR............y.......GeForce 7800 GTX VGA BIOS...........
C000:0140 .............................................Version 5.70.02.11.
C000:0180 68 ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp..........G70 Board -
C000:01C0 p347h2 ...............Chip Rev ............BIT......G2...X.B.
C000:0200 ..\.C...r.D.....I.....L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.....
C000:0240 U.....V.....c.....i.$.....g...p.h.......00/00/00..........._N1.`
C000:0280 <...<aNaZa.a.a.aNa$.T.Z.`.x............a|...^.......A.......BI..
C000:02C0 ...Pm....(.1..1#..#......`.[7>7....p.h`......p/a06/14/05........
C000:0300 ......1...w.............5.I.....|...v.,.c.......f.r.......<...Z.
C000:0340 ............a...W..[e.............t...n.....q.....t.......x..._.
C000:0380 &.f`...<a................u..fa....f`3....fa....C.>............u.
C000:03C0 ........8...t..?...2.....t...1..QPfVf.D.....SP.....S.......Q.X..
Marsh Posté le 31-01-2007 à 07:17:59
supprime ce dernier post.... il sert a rien et ca rend illisible le topic ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:40:13
Salut à tous. J'ai remarqué que les performances de mon pc se degradaient apres un certain temps d'utilisation ou plus simplement apres l'utilisation d'un programe. Par exemple, je lance 3D mark 2005 (version d'essai [free]) et j'obtiens un score d'environs 10000. Je relance 3Dmark 05 et là, j'obtient un score entre 6000 et 7000. Dans la premiere scène de 3Dmark05, celle avec les troopers qui débarquent dans la station, je passe de 45-60 fps à 20-30 fps.
J'ai réinstallé windows il y a deux mois environs et au début je n'avais pas ce problème. J'ai essayé de restaurer le system à une date précédente mais sans résultat. J'ai souvent lu que le systeme de restauration de windows n'etait pas terrible, le problème peut-il venir de là?
J'ai installé la version free de avast qui me ralenti un peu le system (2-3 fps en moins dans la 1ere scene de 3Dmark05)mais ça n'a pas l'air d'etre ça non plus.
voici ma config:
BIOS: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
carte mère: ABIT KN8 SLI
AMD Athlon 64 processor 4000+,MMX,3DNow, ~2.4GHz
mémoire: 2046MB RAM
Fichier de pagination 380 Mo utilisé(s), 3558 Mo disponible(s)
Version directX: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Carte graphique Saphire: ATI Raedon X1900 XTX avec 512 Mo de mémoire (pilotes Catalyst 6.12)
puce son intégré sur la carte mère: Realtek AC'97 audio
Systeme d'exploitation: Microsoft Windows XP Edition familiale (5.1, Générer 2600)
j'ai deux disk dur de 160 gigas, un avec windows et l'autre qui me sert pour stoquer des fichiers.
Je réinstallerai bien windows mais je crains que le même probleme recommence un ou deux mois après la réinstall.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider, a +
