Ports USB problématiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:01:10
alim bas de gamme j'espère que tu n'as pas une grosse config? verifie les voltages avec everest ou dans le bios prends une alim de qualité= sécurité des composants c'est idiot de foutre en l'air des composant de qualité avec une alim de m....
Marsh Posté le 06-12-2008 à 22:36:12
ok en gros changement d'alim ... un conseil pour une bonne alim pas trop cher ? (ma config est dans mon profil)
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:02:50
ça parrait un peu bizzar tout dememe car une souris ça doit pas consomer des masses ,si tu peut essayer une version live de linux pour voir si c'est pas logiciel,sinon l alim celle si qui esttres bien :
corsair 450 w : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Sinon une antec earthwatt 380 je pense quel fera l affaire (a confirmer ) ,mais je te conseille la première comme ça tu aura de la marge pour upgrader plus tard des composant
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:09:30
bah j'en sais trop rien, aujourd'hui je me suis payer plusieurs rebot du PC par exemple toujours liés aux problèmes des ports usb car souvent avant le rebot la souris se met a deconner (et les autres ports usb par la meme occasion)
a part l'alim, de quoi ca peut venir ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 20:19:07
Zangalou a écrit : bah j'en sais trop rien, aujourd'hui je me suis payer plusieurs rebot du PC par exemple toujours liés aux problèmes des ports usb car souvent avant le rebot la souris se met a deconner (et les autres ports usb par la meme occasion) |
tu peux regardé du coté du bios en faisant un load default settings
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:33:20
sinon si ce n est pas l alim ça pourrait etre la carte mere ,l ideal serait de tester un live cd linux le plus leger qui soit pour voir si l usb déconne pour savoir si c'est un problème logiciel ou matériel,ensuite tester avec une autre alim . Bon courage
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:54:35
le probleme est que cela reste compliqué a tester, car ca le fait par période ... exemple je l'ai eu pendant quelques heures y'a environ 2 semaines, après ouverture du pc et passage aspi, plus de prob jusqu'à hier ... et aujourd'hui j'ai une nouvelle fois ouvert le pc + aspi et depuis ca fonctionne ... pourtant il n'y avait pas spécialement de poussière aujourd'hui.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 14:12:51
Hop,
Depuis hier soir je me paye un drole de problème avec mes ports USB, en gros ils ne font que se déco reco ... ma souris fonctionne donc une fois sur 2 et depuis aujourd'hui le probleme intervient toutes les 10 secondes, j'ai testé avec les ports de facade et même problème, impossible qu'un appareil reste connecté a l'ordi plus de 10 secondes.
Une idée ? est ce que cela peut venir de mon alim ?
Message édité par Zangalou le 06-12-2008 à 14:28:25
