j'ai un perif qui merde mais lequel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:19:05
carot0 a écrit : slt tlm, voila je pense que mon matos a un probleme mais je ne parviens pas trouver lequel. |
J'vais peut-être dire une connerie, mais en overclockant ton proc, tu overclocke aussi l'agp, non?
Ca pourrait créer une instabilité.
T'as essayé sans?
Et puis, toutes ses barettes mémoires, il suffit qu'une déconne pour que ça foute la merdouille!
Faudrait tester chaque barette séparément.
Vérifies tes tensions aussi avec une alim noname, tu peux avoir des tensions qui jouent les yoyos. Et faut dire aussi que t'as pas mal de "trucs" de branchés. Je connais pas du tout la comsommation d'un p3 500 mais ça doit être le premier avec autant de matos dessus! Peut-être un manque de puissance.
Essayes avec une config plus lègére. Genre un seul DD.
Et puis, y a aussi... pitete que ta matos est entrain de rendre l'âme....
C'est juste des idées....
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:40:04
alors coté conso et alim pas de soucis car avec cette config j'ai eu une 300W ( qui s'en sortait a peut pres ) donc une evolution vers une 350 recente mais permis d'etre moins "tendu" niveau alim ( mes probleme ne concarde pas avec le changmemet d'alim ) de plus j'ai essayé 2 alim 350 W ( qui ne changeai rien au soucis ). pour ce qui est de mon dur qui chie au demarrage bas en fait il me le fait depuis que j'ai remplacé la 9550 par la 9600 ( meme si il a l'aire de bie nse comporté depuis 2-3 demarrage ).
pour les barrettes je vais taper un memetes pour voir ce que ca donne.
pour l'OC de l'agp je ne suis pas sur mais je pense qu'il ne l'ai pas car en fait ma CM me demande a quelle frequence tourne mon proc ( en me proposant d'elle meme 333,500,666 ) donc je pesne qu'en metant elle meme le bus a 133 elle doit metre le ratio correspondant pour que l'agp marche correctment. mais mes probleme "graphique" ne sont apparu qu'il y 10 jour ( et l'OC date de bien plus longtemps ).
je compte demain tester un changement de CM pour voire si ca ne serai aps elle la fautive !
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:55:05
carot0 a écrit : alors coté conso et alim pas de soucis car avec cette config j'ai eu une 300W ( qui s'en sortait a peut pres ) donc une evolution vers une 350 recente mais permis d'etre moins "tendu" niveau alim ( mes probleme ne concarde pas avec le changmemet d'alim ) de plus j'ai essayé 2 alim 350 W ( qui ne changeai rien au soucis ). pour ce qui est de mon dur qui chie au demarrage bas en fait il me le fait depuis que j'ai remplacé la 9550 par la 9600 ( meme si il a l'aire de bie nse comporté depuis 2-3 demarrage ). |
Up de soutien!
+1 Up pour Saint Etienne, mon équipe de foot préférée quand j'étais gamin!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:48:29
stephe_2 a écrit : Up de soutien! |
merci pour ton soutient.
alors le meme teste est fait : bas les barrettes de ram sont pas ttes jeune mais y a pas plus d'erreurs que la dernier fois que je les ai testé donc c'est pas ca ( j'en ai pas de rechange en meilleur etat )
pour le dur j'ai changé la nappe IDE ce qui a l'aire de mieux lui plaire.
par contre je me suis boufé encors pls "biiiiiiiiiiip" au demarrage ( maintenant que c'est une 9600 c'est sur c'est pas la cg )
une chose m'est revenu a l'espris : il y a 10 jour j'ai recup un proc PIII 933 et une CM, ne sachant pas qui des 2 pouvais marcher ( au aucun ) je les ai testé avec mon ordi ( le 933 a la place du 500 et le 500 sur la CM ) il s'avere que la CM a marché et que le 933 a fonctionné pendant une minute ( un boot un conf bios un reboot et 20 sec apres ecran noire et j'ai jamais rebooter avec ce proco ) j'ai donc remis mon PIII500 a ca place.
mais voila mes problemes sont apparu quelque heure apres. serai t'il possible qu en morrant ce proc est endomagé ma CM ?
autre chose : j'aimerai savoir si un soft de test intessif des perif existe ( pour donc trouver avec un min d'exactitude qui pose probleme ) faire faire de calcule ou proc ( et verifier le resultat pour voir si il calcule correctment ) enfin des test quoi ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 06:41:16
Pour ce qui est de la frequence de l'AGP, a mon avis, aucun souci de ce coté là, car si tu es vraiment en bus 133, la becane attribue un ratio 1:2 pour l'AGP, ce qui donne 133/2=66 et quelques (donc c pile poil la freq normale d'un bus AGP)
Ce que je ferais :
- remettre le proc à sa frequence normale
- ne laisser qu'une barrette de memoire
- ne laisser que la carte video
- dans le bios => load setup defaults
Et là, ptetre que ca va marcher un peu mieux avec de la chance
En tout cas, tu ne risques rien à essayer.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:52:19
euh c'est possible aussi que yait un bug sur la CG
Certains jeux ont besoin d'avoir un traitement spécial sous les radeons 9600 et 9700 (comme KOTOR ou Neverwinter)...
Faut desactiver le système d'ecriture rapide, et parfois revenir en AGP 4X (mais vu ta config ca doit deja etre en 4X)...
Enfin bref, les histoires de freeze dans les jeux c'est toujours des problemes de pilotes...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:53:39
nixnbk a écrit : euh c'est possible aussi que yait un bug sur la CG |
pour le freez j'en ai eu aussi sous win sans que ET tourne. et la version linux aussi a freezé ( donc avec des pilote totalement different ). Pour un bug sur la CG la 9550 a marché un peu avant que je me tape les 1er freez
je vais faire un test en conf minimum plus un autre avec une autre CM ( suivant le resultat en conf minimum )
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:17:39
alors je viens de testé avec ma conf standard mais en enlevant uniquement l'OC : ET ne plante plus du mois pendant les 5 minute que je viens de joué ( assez dur vu que sans l'OC le proc est nettement plus a la ramsse ).
donc les fait de remetre le bus 100 a plu a un perif ( en charge le proc ne semble pas etre instable donc je serai tenté de l'ecarté des piece defectueuses mais si je trouvais un test sur le proc pour le sortir completement du lot ca m'arrangerai !) reste donc la CM et la ram ( la CG est hors du coup vu que je l'ai changé par une neuve et que le bug persiste meme si le ait qu'avec une matrox G400 je n'ai pas eu a deploré de freez ...)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:38:00
alors je viens de faire un CPU burn de ma conf apres 3/4 d'heure et 1 000 000 d'iteration pas de problemes en vu. est'ce suffisant pour exclure le proc des pieces defectueuses ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:37:32
mon probleme avec mon dur est reaparu pendant que je faisais mes test donc mon changement de nappe n'a pas rien fait.
cependant j'ai voulu voir si avec un autre dur que mon 30Go le probleme persistait : oui avec un 20Go le meme probleme est apparu. mais d'ou cela vien ? je ne pense pas que ca puisse etre un probleme d'alim vu que j'ai récemment mis une 350W au lieu d'une 300W ( meme si j'ai rajouté 2 petit ventilo de carcasse je pense pas qu'a eux seuls ils me bouffe plus de 50W )
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:33:32
bon j'ai fait un test avec une seule barrette de ram ( 2-3 fois en changeant de barrette ) bas E.T. ne se porte pas mieux sous windows mais sous linux il a l'aire d'allé mieux.
en remetant tout me perif je me suis encors tapé du "biiiiiiiiip" et je ne vois pas d'ou ca peut venir ! une barrette de ram ? mais laquelle ?? separé elles vont bien ! et mes dur en les remetant tous c'etait un bordelle : au debut seul les 2 1er etait trouvé puis apres que le IBM puis juste le graveur et le quantum et enfin par miracle tous ( j'ai juste debranché un ventillo de merde)! j'ai essayé sur une autre CM avec une alim 350W pour voir si mes dur etait capricieux : non tous reconnu et a chaque fois ( environt 20/30 demarrage ).
donc voila j'ai besoin de conseil avisé pour comprendre car la je n'en peut plus cet ordi ma gave et j'ai pas les moyen d'en changé ( et j'y suis attaché a ce pentium III)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:33:56
ma conf :
alim 350W noname
Asus TUV4X
P3 500E @ 666Mhz(5*133)
576 Mo SDram PC133 (256,128,64,128)
ATI Radeon sapphire 9600 pro
Sb live 1024
HDA Maxtor 30 Go Debian sarge(9.3Go) swap(700Mo) Data(20Go)
HDB IBM 80 Go Data(80Go)
HDD Western Digital 20 Go XP et data
Graveur DVD Emprex 4X-2X
Carte reseau 10/100 Mb
alors mes petit soucis :
mon 1er dur qui me fait un caprice au boot pas reconnu tout le temps mais quand il est seul a tt les coup.( ca c'est pas trop grave )
alors debut du probleme plus grave :
je decide de jouer a enemy territory moins de 5 minute apres ecran figé plus rien ne bouge( on tire la prise et on recommence ) bon je ne peut plus jouer a E.T. sous win, je teste linux vu qu'une reinstall du jeu et des drivers n'a pas marché. linux pareil, plantage en moins de 5 min ( exactement le meme plantage que sous win ).
de + un demarrage sur 2 de l'ordi me fait des "biiiiiiiiiip" ( et bien sur rien ne demarre )
puis pour finir il m'est arrivé sous win que l'ecran freez. j'ai depuis changé de cg ( vu que c'est a elle que j'ai pensé en 1er ). il ne semble plus y avoir de "biiiip" mais E.T. plante tjs de la meme facon.
j'avais cependant testé avec une matrox g400 et aucun plantage n'etait a deploré mais avec des 9550 et 9600 ca ne marche plus ( je precise que tout marchait avant sans probleme avec une 9500 )
donc voila je ne sais pas qui merde ( cu que ca peut pas etre la CG j'ai viré un 9550SE pour une 9600 pro )
Message édité par carot0 le 12-07-2005 à 21:34:45
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
