merde le connecteur de mon sata est cassé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 08:51:32
cela m'est deja arrivé une fois, malheureusement.
Finalement j'ai balancé le HD et j'en ai mis un neuf.
Même si cela aurait pu tenir encore qlq temps.
Si tu as de la patience, et il en faut souvent dans ce cas,
renvoies-le en SAV, apres accord avec ton vendeur ...
C'est vrai que ce systeme de Broche est fragile, surtout le plastique
sur lequel les contacts sont posés.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:14:51
Chez Hitachi, ils me l'ont échangé sans problème, bout pété fourni...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 12:11:35
ok ben je crois que je vais en prendre un autre et renvoyer celui la chez hotachi pour l'instant il a l'air de tenir mais c pas terrible de se retrouvé avec un disque pété dans ton boitier...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 06:09:04
hier je montais deux disque en raid et mon rack est tombé... sur de la mousse heureusement (trop prudent) mais du coup le connecteur sata de mon disque (pas celui de l'alim, l'autre) s'est retrouvé abimé les connecteurs metal sont tous encore la c la partie plastique qui est pété. du coup en le rebrachant ca tiens a nouveau mais g horreur du bricolage. c'est mon disque systeme pour l'intant ca a l'air de tourner correctement. y'en a qui c'est deja arrivé? puis je lui faire condiance encore comme disque systeme? ca se répare?
le disque c un hitachi 160gigas
