perdu avec les différents problème .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:01:23
Hello.
Tout d'abord on ne comprend pas forcément d'où sort ce PC : il fonctionnait hier et plus ce matin ou tu l'as sorti d'une poubelle/déchetterie?
Ensuite, des photos de la partie graphique rouillée ce serait bien et nettement plus informatif qu'une video youtube de démontage d'un modèle similaire.
Si c'est un PC "poubellisé" exposé à la pluie depuis 6 mois, pas certain que tu puisses faire quoi que ce soit.
Si c'est un PC utilisé normalement, extraordinaire qu'il soit...rouillé!!
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:12:38
Quand c est dans un état pareil bain d alcool pour la carte mère et la carte graphique.
allume un cierge au passage mais loin l alcool est inflammable
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:25:21
non une amis l'avais laisser trainer pendant 1 ans dans un coin de ça chambre (elle croyais qu'il étais vraiment mort qui sais peut être )
de plus je ne suis pas réellement sure que ça soit due a la rouille en y regardant plus prés c'étais juste de la poussière
la je commence vraiment a me demander d'où ça vient la cg étais poussiéreuse par contre je ne sais pas du tout ou ce situe le cavalier sur cette cm
de plus carrera je peut vraiment les mettre dans l'alcool pour les nettoyer ? (tant qu'a faire )
il ce peut que ça vienne aussi de l'écran je vais devoir voir ça 1 a 1 j'ai déjà vue pour la pile bios je vais me faire un branchement a l'arrache cm direct avec alim fixe sur écran xD ça vas être beau
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:25:05
Je vois beaucoup de poussière mais pas de rouille non? => bombe à air sec
Après si c'est l'étage d'alimentation qui est mort sur la CM....
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:41:15
je vais devoir faire 1 par 1 la pile est fonctionne et maintenant j'aimerais savoir comment puis je tester ça avec le multimètre un de chaque coter ??
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:52:52
bon désoler de double post mais j'ai finit par le faire tout seule bref j'ai tester encoche du 1er fil noir et encoche du 1er fil rouge avec le multimètre = 19v et j'ai fait pareille pour 2éme encoche fil noir et 2éme encoche fil rouge =19v ça a l'air d'être opérationnel tout ça
donc je vais pouvoir tester mon écran directement raccorder a la cm
Marsh Posté le 04-10-2015 à 18:09:09
bon voila après coup j'ai tester cm directement alimenter via chargeur en direct avec l'écran quand j'ai mit le câble d'alim ça a fait un petit arc électrique ce qui est normale (vue que je l'avais vider de toutes électricité a un moment en appuyant + de 10 sec sur le boutons d'alim)
bref après j'ai tenter de cliquer sur le boutons de la cm et rien , j'ai essayer avec deux écran différents (1 via vga et l'autre du pc portable ) et ça foire toujours avec le bouton de la cm
pourtant la pile de la cm est ok l'alim direct chargeur aussi donc la je me demande si c'est parce que je n'avais pas mit de carte graphique mais normalement une cm est censé pouvoir afficher le bios même sans carte graphique ? ou sinon parce qu'il n'y a vais pas de ram aussi ?
donc voila j'en suis la et le fautif c'est le bouton sur la cm qui a l'air hs
donc comment pourrais je remplacer ce boutons ou le réparé
Marsh Posté le 04-10-2015 à 23:04:53
Houla euh.....
Pour démarrer un PC et avoir un affichage.......il faut:
CARTE MERE + CARTE GRAPHIQUE + CPU + RAM....
L'informatique n'étant pas de la magie, j'ai quand même le sentiment que tu as improvisé un grand bricolage à l'aveugle
Démarrer par un démontage de portable n'est pas la chose la plus aisée.
Honnêtement au stade où on en est, ça n'inspire pas une confiance totale entre le matos qui était ptetre déja à moitié mort, et ta méthodologie
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:49:00
| zonka a écrit : Honnêtement au stade où on en est, ça n'inspire pas une confiance totale entre le matos qui était ptetre déja à moitié mort, et ta méthodologie  |
Sans parler de la rédaction des messages  ![[:moldar:1] [:moldar:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/moldar.gif)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:21:46
normalement cm+ram+cpu (bien sure alimenter et avec un écran brancher aussi ) devrais suffire au moins pour afficher le bios non ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:26:43
Avec la carte mère à nu ce serait étonnant que ça démarre, le CPU n'a pas l'air d'avoir de dissipateur...
C'est un portable, remonte le, mais avant il faut nettoyer et remettre de la pate thermique, en tout cas si t'essaie de démarrer tel quel ça fonctionnera pas.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:47:37
il y'a deux ventilo mais pas de dissipateur sur aucun composant ..
après ce n'est pas pour faire tourner le pc c'est pour tester les composant pour  voir d'où vient le problème
donc la cm+cpu(intégrer a la cm)+ram (avec écran et alim direct) n'aura surement pas le temps de chauffer donc pas obliger d'avoir un ventilo avec un branchement a l'air libre ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:53:08
Le dissipateur est sans doute fixé au boitier, mais là on voit bien sur la photo que l'IHS (ou le DIE, j'me souviens jamais lequel est lequel ^^) est à nu, et ce n'est pas normal.
Et si si il aura le temps de chauffer, en tout cas pour tester il faut bien qu'il s'allume, mais à ce que je lis il ne s'allume même pas, les ventilos de tournent pas, si ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:59:48
+1 pour le remontage COMPLET du portable = il y a plusieurs couches avec des connecteurs dans tous les sens à rebrancher = impossible à faire démarrer "à nu" en général
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:04:37
bon d'après ce que je voie il y'a l'air d'y avoir un dissipateur après l'un des ventilo
de plus non il ne s'allume pas (quand on appuie sur le bouton de la cm soit bouton d'alimentation originel ) j'avais cru au début que c'étais un problème de pile de la cm ou de cavalier je ne trouve pas le cavalier sur cette cm ..
par contre j'ai tester au multimètre l'alim direct et la pile bouton de la cm ça fonctionne
et le bouton cm est bancale , il faut bien appuyer dessus
tant qu'a faire quel pate thermique et alcool choisir pour nettoyer l'ancienne pate thermique et la changer
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:42:14
Alcool à 90 pour le nettoyage.
Et tu remets n'importe quelle pate thermique à 5€, en couche fine et bien étalée sur le DIE (ou l'IHS ^^), enfin, le truc carré.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:07:50
le plastoc de la cm sert il a quelque chose ?
de plus au milieu du plastoc c'est le processeur de la cm ?
il y'avais un peu de pate thermique non pas au milieu mais sur le coter un peu rugueux de ce carré et c'est une purge a retirer donc la je me demande si ç'est pas grave ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 12:03:36
Heu, ouais, le plastic c'est ce qui retient le CPU, important c'est le mot ^^
Marsh Posté le 24-10-2015 à 17:39:46
bon j'ai démonter/remonter tout ça en mettant bien au propre avec alcool et pate thermique au passage j'ai pue voir un emplacement ou on pouvais mettre une fiche (comme pour le clavier ou le pavé tactile en somme sauf qu'il n'y avais pas de fiche dedans )
et j'ai vue aussi que sur le cpu il n'y avais pas de plastique le protégeant de la pate thermique (qui déborde un peu sur le cpu) comme pour la carte graphique j'ai trouver ça bizarre mais j'ai préférer ne pas y toucher
après j'ai essayer sans la ram mais même sans la ram ça aurais quand même dû s'allumer ..
Marsh Posté le 04-10-2015 à 14:57:50
bonjour
voila au début je penser que c'étais un problème d'alimentation ou de cavalier .. mais je n'ai pas trouver le cavalier sur la cm (surement parce que c'est un portable je sais pas ) bref j'ai quand même tester la pile au passage qui a ma plus grande surprise fonctionner et j'ai découvert que la carte mère étais rouiller
donc je me demande si ça peut venir de la que le pc n'allume pas l'écran bien sure quand je met la batterie + le chargeur le voyant du chargement de batterie s'allume (d'ailleurs ce qui fait chier sur ce pc c'est qu'il n'y a pas de voyant pour l'alimentation direct mais il y'en a un pour la batterie en chargement ... )
pour plus d'infos sur les composant voila une vidéo du démontage complet bon ce n'est pas de moi et le modèle présenter et le Asus X70AF et non le Asus X70IO mais quand je l'ai démonter les composant étais a la même place a part la pile bouton qui étais un peu différente (pile de montre plate )
https://www.youtube.com/watch?v=vy6B49SqXwY0
donc voila toutes les infos en poche mais j'aimerais surtout savoir si la carte graphique étant rouiller peut faire que le pc n'allume plus l'écran et si c'est le cas comme reconditionner la carte mère ou la nettoyer pour qu'elle re fonctionne et merci d'avance
Message édité par gillloure le 04-10-2015 à 15:43:12
