j'ai perdu mon clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:13:51
Pour le logitech cordless, ça arrive selon les carte mères qu'il ne soit pas forcément détecté par le bios, et ce même s'il est en PS/2 ou si en USB le réglage du bios "Legacy USB Keyboard" est activé.
Solution: lance ton PC avec une souris et un clavier filaire PS/2 (tu trouveras surement quelqu'un parmi tes amis qui a ça dans un fond de tiroir) et réinstalle proprement les pilotes du logitech cordless. Personnellement j'ai eut un logitech Cordless et ça me l'a fait plusieurs fois, par contre avec les nouveaux cordless (Desktop MX par exemple), ça ne le fait plus.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:23:11
merci pour ta réponse.Mais le gag, c'est que même avec un clavier normal (je viens de le retester sur mon portable)et une souris filaire, mon PC me dit qu'il y a une erreur de keyboard. Ce qui m'interdit d'aller dans le bios.
Reste une solution qui me parait peu logique: remettre mon athlon 1600 en espérant que cela ait un rapport (mais lequel?).
Je vais commencer par remettre un gros coup d'aspi dans la tour (et vers les contacts souris clavier)car comme je fais des travaux chez moi, y'a de la pouissière.
A+
Robby
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:31:34
Coup d'aspi et là, retour au pb précédent avec un lancement de windows (avec une demande de chkdsk de la partition d'un de mes HD)quand je mets le cordless, et pas de keyboard quand je mets le filaire....
Ca pue le faux contact sur la CM, non?
Robby
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:31:43
Hum question bête: tu as bien mis la souris sur le PS2 vert et le clavier sur le PS2 mauve ? On ne sait jamais
Sinon insiste bien sans forcer qd mm sur les connecteurs, ils ont peut-être du jeu
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:35:12
y'a un peu de jeu, et je ne me suis pas trompé. On voit l'ordi "réfléchir" un peu avant de donner la liste de HD/DVD et ensuite indiquer pas de keyboard.
A la réflexion, je crois que je m'étais énervé il y a un an avec mon cordless et que c'était rentré dans l'ordre (après avoir fait une transition avec un filaire) sans que je comprenne pourquoi.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:36:01
Essaye de faire un clear CMOS (Cf. manuel de la carte mère), ça peut rentrer dans l'ordre après ça
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:43:41
j'ai rien là dessus sur le manuel de la CM, et il me faudrait surement un accès clavier. Ou alors à l'ancienne en enlevant la pile...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:45:12
ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'avec le cordless mon ordi démarre mais je n'ai pas d'effet avec le clavier et la souris, et qu'avec le filaire (qui fonctionnent) le clavier n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:47:30
pour le clear cmos c'est souvent une histoire de cavalier à déplacer sur la carte mère, et à remettre en place après, donc pas besoin de clavier ni rien ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:56:22
| robby17 a écrit : j'ai rien là dessus sur le manuel de la CM, et il me faudrait surement un accès clavier. Ou alors à l'ancienne en enlevant la pile... |
Hum cherche plutôt le cavalier correspondant: c'est un cavalier à changer de place, faut attendre quelques minutes et le remettre en position d'origine, et zou les réglages du bios sont revenus à la normale
Enlever la pile ça marche aussi mais c'est un peu bourrin ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:56:30
Bizarre. Pour faire un clear CMOs, il faut enlever la batterie, enlever un jumper, le remmetre, ainsi que la batterie. Mais il n'y a pas de jumper...
J'ai enlevé la batterie et ça ne change rien...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:58:48
Faut attendre un peu mais SURTOUT PAS démarrer sans la batterie ou avec le cavalier en position de clear CMOS
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:06:10
Oups, j'ai démarré avec le cavalier réinstallé par mes soins comme l'indique la doc. Ca n'a pas démarré. Je l'ai enlevé, mais je n'ai toujours pas de clavier..
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:11:18
C'est pas con du tout comme idée. Mon clavier cordless est USB au départ et j'ai un adaptateur mon port clavier. J'essaye tout de suite (ca résouds pas le pb souris, mais...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:19:28
De mieux en mieux. J'ai pu remettre la min sur le bios, et en relançant, j'ai floppy erreur (40) et ensuite, NTLDR manque.
J'aurai perdu mon secteur de boot?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:31:48
J'ai retrouvé mon windows (eh oui, je ne m'étais trompé de disk de boot). Mon clavier sur USB fonctionne mais pas ma souris. Windows sans souris, je préfererais mes débuts avec un Dos 3.30
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:37:31
Je continue pour ceux qui auraient des idées.
- Si je mets la souris filaire et mon clavier sans fil sur USB, ça démarre, le clavier fonctionne mais pas la souris.
- si je change de souris et je remets (à chaud!!!)la souris sans fil, le clavier ne marche plus. Je remets souris à fil, le clavier marche.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a un faux contact dans le circuit qui acueille les deux connecteurs souris et clavier.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:40:42
et sous autre chose windows (par pur hasard, au cas ou il y aurait des soucis de drivers) ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:05:53
si ta souris n'est pas usb, ça me parait évident que ce sont tes ports ps2 qui sont morts, et ça je ne sias absolument pas si c'est réparable.
J'ai déjà eu des cas similaires, et la seule solution a été de passer clavier / souris en usb.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:51:55
retour parmi vous
je n'ai pas autre chose que windows.mais je ne pense pas que ce soit un pb de drivers, car je bosse avec cet ordi depuis trois ans et demi. sous win 2000 pro puis XP. Je sens que je vais essayer de trouver une souris USB.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:05:16
j'ai un athlon 1600+, 768 de ram et 2DD. Mais là n'est pas le problème. Un copain m'a passé un XP 2000+ et depuis c'est assez bizarre. Après quelques plantages peut être dus à de la poussière sur les connecteurs mémoire, je me retrouve ce matin sans clavier ni souris. C'est du logitech cordless. Ca a commencé avec un lancement normal de windows mais avec la souris qui ne bougeait plus. Puis, c'est le clavier qui n'a plus fonctionné après un reboot. J'ai changé les piles..
Maintenant, c'est au lancement que le bios me dit que je n'ai plus de clavier. Même quand je lui propose un autre clavier...
Ma carte mère a elle grillé les ports clavier souris? (c'est une Asus A7V266E)
Bref, je ne peut plus lancer mon ordi et je suis biern content d'en avoir plusieurs à la maison pour solliciter votre aide.
Merci d'avance
Robby
