Que pensez vous de ce probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2010 à 16:09:36
Hummmm....
Télécharge un logiciel de type HW Monitor puis laiise le tourner en fond de tache. Le truc conciste à relever tes températures de ton GPU.
LAnce un jeux (pas trop gourmand si tu penses que ça passera pas) puis regarde dans HW MONITOR la t° de ton GPU en MAXI.
Sinon, la meilleure des solutions serait de tester avec une carte graphique d'un ami...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:28:13
Merci Giloine : Alors je vais tester ce logiciel, le truc c'est que je ne peux lancer AUCUN jeu, car à chaque il y a un defaut graphique au lancement (surement du à la carte graphique).
Donc est ce que ca vaut qd meme le coup de telecharger HW MONITOR ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:37:47
Au moins pour regarder test températures à froid.....
Tu ne connait personne autour de toi qui pocède un PC sur lequel tu testerais ta carte graphique ?
Fait un MEMTEST86 également.
Sinon, c'est vrai qu'on à forcemment de forte suspicions sur une carte graphique HS ......
Marsh Posté le 01-06-2010 à 20:35:09
Merci je vais tester HW ce soir,
Ben tu as bien cerné le souci j'ai pas de pote calé en PC je ne sais meme pas enlever une carte graphique, (d'ailleurs je ne sais meme pas ou elle se trouve) mais bon je vais m'essayer faut bien un debut à tout. Par contre aucun n'a un PC assez recent avec une carte compatible avec ma carte mere dixit mon oncle qui est celui qui s'y connait le mieux mais que je ne vois que rarement.
Bref au moins, ca me rassure qd au fait d'acheter une CG. Ca m'evitera la mauvaise surprise de voir que le probleme est persistant avec une nouvelle CG.
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 01-06-2010 à 20:39:49
De rien.
Pendant que tu yé change d'alimentation elle en a peut etre un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:10:28
Pour savoir où se trouve ta carte graphique c'est vraiment pas dur. Déjà, il y a de forte chance pour que le model soit marqué dessus (8800 GTS ou 8800 series), et plus simplement, c'est la carte ou est branché le câble de ton PC !
Marsh Posté le 01-06-2010 à 23:29:32
| giloine a écrit : Pour savoir où se trouve ta carte graphique c'est vraiment pas dur. Déjà, il y a de forte chance pour que le model soit marqué dessus (8800 GTS ou 8800 series), et plus simplement, c'est la carte ou est branché le câble de ton |
Marsh Posté le 02-06-2010 à 00:01:46
Oui on est pas autiste Giloine.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 11:28:28
"Oui on est pas autiste Giloine." Sans blaque ...
Oui, j'ai écrit trop vite mais c'est bien écran que je voulais dire.
Et bien entendu c'est a sainngia que le message s'addressait étant donné qu'il ne sait pas où se trouve la carte graphique.
PS : et un autiste c'est pas ça. CF def.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 15:54:06
). Ce serait vraiment sympa car là mes competences en ordinateur ne me permettent pas de faire quoi que ce soit.
Cela fait 3 mois que je ne fais plus rien avec mon ordi à part lire des videos et ecouter de la musique. L'affichage windows est normal, sauf qd je bouge les fenetre ou il y a un enorme scrolling.
Rappel des faits : Un jour en jouant à un jeu le PC a freezé (avec plein de couleur) donc apres rebootage des points bleus sont apparus des le demarage de l'ordinateur, arrivé sur l'affichage bleu de windows les points disparaissent et l'affichage se fait normalement.
Comme il est visible plus bas sur ma config, il semblerait que la carte graphique ne soit plus detectée, qd je suis dans "gestionnaire des periphérique" soit elle n'apparait tout simplement pas, soit elle apparait avec un point d'exclamation.
J'ai déjà à maintes reprises installé voire Réinstallé les Drivers de la carte.
Il s'agit d'une GeForce 8800 GTS 512.
Voilou vous savez tout. Si vous pouvez me donner le moindre conseil même si c'est une adresse où il serait possible de faire réparer mon ordi, un diagnostique car je ne sais meme pas si cela peut etre la carte mère (meme si j'achete une carte graphique et que le probleme persiste que puis je faire apres, donc j'attend...
Un GRAND merci pour toute aide !!!!!!
voici le rapport concernant ma config (résumé de "ma-config.com" ) :
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Antivirus: AntiVir Desktop 9.0.1.32
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5K PRO Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0501 11/14/2007 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801IR (ICH9R)
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @400.8MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 G.Skill F2-8500CL5-1GBPK 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
Lecteurs CD/DVD
PIONEER DVD-RW DVR-215D1.13 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
SAMSUNG HD501LJ
Affichage
nVidia Corporation:G92 [GeForce 8800 GTS 512]:
Rien ne sert de courrir, mieux vaut dormir !
