Quand une alim grille, que se passe t'il ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2007 à 10:28:00
ReplyMarsh Posté le 19-03-2007 à 11:19:48
normalement, les alims de marque ont de bonne protection, alors que les noname, aucune parfois....
mais il te faut tester, on peut pas le savoir sinon.
en general, si elle a fait flash, c qu'un composant a lache
bref fait des tests.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:22:03
achete une alim de marque, genre fortron greenpower......et t'auras jamais de souci
un pote avait une alim tellement pourrave y'a qques annees, elle avait un molex "maudit".......tu branchais un truc dessus, il claquait
j'achete que du fortron depuis presque 10 ans.......jamais eu de galeres
faut souvent les depoussierer et les mettre sur un onduleur si tu peux........et si tu leur tires pas sur la gueule(>80%), y'a aucune raison qu'elles claquent..
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:47:32
les bonnes alims sont effectivement bien protégées.
Et même si c'était pas le cas, rien ne dit que la panne a occasionné une surtension en sortie (par exemple si elle est survenue sur la régulation du découpage, tu peux flipper, mais si c'est juste un transi du demi pont ou du correcteur pfc qui a sauté, tout va bien).
Il n'y a strictement aucune odeur ni bruit ?
Le flash sans aucun autre symptome ça fait penser au fusible (si il y en a en et qu'il est en boitier verre).
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:51:20
ReplyMarsh Posté le 19-03-2007 à 11:57:46
hunter_killer a écrit : en general, si elle a fait flash, c qu'un composant a lache |
Tu veux dire un composant de l'alim ou un composant du PC ? Parce que l'alim, à ce stade, je suis quasi sûr qu'elle est foutue. Maintenant, je m'inquiète pour le reste
fresnel1 a écrit : faut souvent les depoussierer et les mettre sur un onduleur si tu peux........et si tu leur tires pas sur la gueule(>80%), y'a aucune raison qu'elles claquent.. |
Merci pour tes conseils. Je savais pas pour la poussière Je tire pas dessus et j'ai un onduleur avec régulateur de tension, pourtant :,(
Avec une Zalman, je pensais être tranquille.
TotalRecall a écrit : Il n'y a strictement aucune odeur ni bruit ? |
Non, même en mettant le nez dessus, aucune odeur même infime. Le plus bizarre, c'est que la led mobo est toujours allumée ainsi que la souris, le clavier, etc.
Ce qui m'ennuie, c'est que le flash ne venait pas de l'alim (d'ailleurs comment pourrait-elle faire un flash, à part en explosant, lol) mais des LEDs des ventilos du boîtier, ce qui semble indiquer un problème de tension.
En me renseignant, j'ai vu que beaucoup d'alims lâchaient à l'extinction (mon cas) et que dans la majorité des cas, ça n'endommageait rien d'autre.
En tous cas, merci beaucoup à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:58:28
arsene de gallium a écrit : Se sont les composants lumineux qui ont flashé ? |
Oui, ça semble indiquer une surtension, en effet
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:26:57
effectivement si ce sont les led qui ont flashé le reste a subi la même surtension. Maintenant si elle était suffisamment fugitive, elle a pu être absorbée par la régulation qui se trouve sur la plupart des éléments.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 12:34:19
Ah, d'accord. Oui, ça a été très très bref, un crépitement. Mais bon, à l'échelle de l'électronique
Merci beaucoup pour les infos, en tous cas.
J'irai mettre à jour le topic sur les alims qui grillent dès que j'en saurai plus.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 08:47:22
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Hier, chose rare, j'éteins mon PC en regardant par la fenêtre de mon boîtier. J'ai plein de composants lumineux (ventilos à led, etc) et en s'éteignant, il y a eu comme un flash
Aucun odeur ni aucune fumée, mais impossible de redémarrer l'ordi. Quand j'appuie sur le bouton Power, il ne se passe rien. Je suis quasi sûr que mon alim a grillé.
Je me pose deux questions mais n'étant pas un expert en électronique et n'ayant jamais eu d'alim grillée
- est-ce que les alims PC sont équipées de régulateurs en sortie ou de diodes transil qui empêchent les surtensions en sortie et protègent les autres composants ou est-ce que je dois me préparer à remplacer tout mon PC (carte mère, proc, ram, disques durs...) ?
- sachant que j'ai un alim supposée fiable qui n'est pas une noname (Zalman), pensez-vous que je puisse mettre ça sur le compte d'un défaut de fabrication ou pensez que je doive m'inquiéter qu'elle ait lâché et voir si mon onduleur ou mon réseau électrique ne posent pas problème ?
Merci beaucoup de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide,
edit : oui, dès que je saurai si je m'en tire bien ou pas, j'irai sur le topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1595_6.htm
Message édité par n cha le 19-03-2007 à 09:04:23
