PC qui veut pas démarrer :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:22:56
A rpiori, c'est pas un problème de contact entre la CM et le boitier, le PC peut rester allumé longtemps longtemps. Le seul truc c'est qu'il "semble" faire un reboot toutes les 20s environ (je dis semble parce que l'écran s'éteind puis se rallume tout de suite)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:39:05
Moi je pensse que c'est soit le mb ou le pros. La ram je pensse pas.
Le board serait vraiment sujet à faire sa.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 01:03:57
moi j'ai eu la meme chose une fois..... ct mon xp 2100 qui avait cramé. J'espère que c'est pas parreil pour toi.
Sinon je vois pas. desolé.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:03:58
Merci a vous
Je pensais aussi au proc
Je saurais mardi maintenant ....
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:07:59
éteint le PC, débranche le cordon d'alim et fais un clear CMOS (recommandé lors avant la toute 1ère mise en route)
Si ça marche pas, retire le maximum de composant (HDD, carte son etc...) pour voir si le boot se fait...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:15:04
| benj9002 a écrit : Salut, |
Ta mémoire c'est quoi ?
Parce que si tu avais de la sdram pc 133 et qu'il te faut de la ddr(quoique physiquement c'est différent)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:17:07
nouvelle machine: enfoncement du proc correct sur la carte mère. Pour le reste, ressemble à carte mère ou proc, pense pas à la mémoire
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:24:03
| Arriakas a écrit : |
Non non, la RAM c'est bien de la DDR2100 .... quand meme
| Citation : nouvelle machine: enfoncement du proc correct sur la carte mère. Pour le reste, ressemble à carte mère ou proc, pense pas à la mémoire |
Proc mal enfoncé : vérifié ca marche toujours pas ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:30:24
Je crois que je suis dans la meme merde que toi
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:41:38
Ca peut arriver avec un contact de la cm et du châssis.
Essaye d'enlever les fixation de la cm,de poser un linge et démarre sans fixations.(Fait bien attention que la cm ne touche pas le chassis)
J'ais déja fait l'expérience avec 2 cm asus (certaine vis faisait apparement contact entre la cm et le châssis)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:42:43
| flclsd a écrit : |
J'ai lu ton topic aussi, mais toi c'est carément bizarre, ton PC s'éteint après 5s alors que le mien peut rester allumé vraiment longtemps
En tous cas bon courage et bonne chance
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:44:47
| Papy_5 a écrit : Ca peut arriver avec un contact de la cm et du châssis. |
Je vais d'ailleurs peut-etre poser une question con ... mais bon, je prends le risque
Avec le boitier, j'avais des petits patins rouge (en téflon visiblement)... Ils servent bien à isoler la CM du boitier normalement ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:57:50
| ThePIT a écrit : éteint le PC, débranche le cordon d'alim et fais un clear CMOS (recommandé lors avant la toute 1ère mise en route) |
et ça tu l'as fait ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:02:17
Ca je savais pas que ct recommandé un clear CMOS, mais bon, j'ai plus que ca a faire maintenant.
Sinon en retirant tout (sauf CM et CG bien sur
) ben ca marche toujours pas ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:05:29
par défaut, quand tu montes le PC, est-ce que tu sais quel est le contenu du paramétrage du BIOS ? non ?
le clear CMOS remets tout le paramétrage du bios par défaut pour que ton PC démarre normalement qqs le proco la ram etc qu'il y a dessus...
fait le clear cmos pc éteint cordon d'alim déconnecté puis remet le cavalier CMOS dans sa posistion originale et réallume avec CM+CG+Ram+clavier et écran
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:16:45
| ThePIT a écrit : par défaut, quand tu montes le PC, est-ce que tu sais quel est le contenu du paramétrage du BIOS ? non ? |
Oui, c'est vrai, c'est logique en plus
Bon, a tout'
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:31:05
Bon, j'ai fais un clear CMOS et toujours rien
ca marche pas mieux
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:14:44
| ThePIT a écrit : la RAM tu la mets dans quel slot ? |
dans le 1er (c'est celui marqué slot1 qui est le plus pres du proco)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:15:23
Je repose ma question con ...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:18:18
au risque de dire une conner.e, je sais pas si c'est le genre de chipset sur lequel les slots RAM doivent être remplis dans l'ordre 3-2-1...
peux-tu essayer de mettre la ram en slot 3 ?
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:49:01
| ThePIT a écrit : au risque de dire une conner.e, je sais pas si c'est le genre de chipset sur lequel les slots RAM doivent être remplis dans l'ordre 3-2-1... |
Pour la RAM, visiblement, ca a pas d'importance le slot (d'ailleurs c'est marqué dans le manuel de la CM
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:31:21
y a toujours pas d'amélioration, ca a rien changé, j'en ai trop marre !!!!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 18:05:14
| mahir a écrit : Comment t as fait ton clear cmos??? |
J'ai débranché le PC, ouvert le boitier (jusque la pas de pb
), j'ai mis le petit cavalier (JP1) entre les pattes 2 et 3 (comme indiqué) puis j'ai remis le cavalier entre les pattes 1 et 2. j'ai rebranché le PC et appuyé sur le bouton power pour obtenir le meme résultat que d'habitude (un reset en boucle du PC toutes les 10-15 secondes)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 23:52:49
Je persiste avec ma question con ...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:18:41
| benj9002 a écrit : Je persiste avec ma question con ... |
Elle doit etre vraiment tres con cette question vu que personne veux me répondre
Siouplé
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:17:01
Bon, je vais poser ma question autrement alors
Est-ce que vous mettez qqch pour isoler la CM du boitier (entre la CM et les "bosses" pour viser) ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:26:40
pas besoin de mettre tes rondelles en téflon rouge; je les mets jamais et pas de problème ...
J'ai eu exactement ce problème, pas de bips, écran noir et ventilos qui tournent et c'était la ram qui était HS (c'était de la noname), j'ai changé pour de la dane elec est le problème était résolu ... pour moi c'est ta ram qui est morte ...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:59:18
| jjo a écrit : pas besoin de mettre tes rondelles en téflon rouge; je les mets jamais et pas de problème ... |
Bon tant pis, les rondelles y sont (d'ailleurs c'est la merde a mettre ca
| Citation : mémoire ou configuration de la carte mère (config CPU) |
J'ai mis en configuration automatique (défie par le proco)
| Citation : t'as pas une autre barette sous la main pour vérifier? c pas le port qui est mort au moins? |
Ben non, j'ai qu'une barrette de 128Mo SD (que je sais même pas si elle marche d'ailleurs)
Verdict demain : retour du PC chez le vendeur. on verra bien ce qu'il dira lui
En tout cas merci a tous pour vos réponses
Marsh Posté le 29-01-2003 à 19:19:22
Ben en fait c'était la RAM qui était cramée. Enfin maintenant ca marche nikel ![]()
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:07:21
J'ai refais tous les branchements, essayé avec une autre carte graphique, en enlevant le DD, le lecteur de DVD, le lecteur de disquettes, et toujours pareil, l'écran reste desespérément noir
Voila mon problème : cet aprem, je monte un 'tit PC tout neuf (Athlon XP 1800+, 256 MO de RAM, DD Maxtor 60Go, CG GeForce MX440, CM Elite ECS K7S6A) et au moment ou je l'allume .... ben rien qui s'affiche à l'écran
Je présise qu'il n'a aucuns bip, rien au démarrage et que ca ne doit pas entre un pb d'alimentation (tous les ventilos tournent)
Reste que le proc, la CM et la RAM que j'ai pas changé.
Ca peut venir d'où à votre avis ?
