PC qui ne se met pas en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 01:19:20
Je crois qu'il n y a pas de probleme c'est normal qu'il tourne encore ton ventilo mais par contre si il fait plus de bruit en veille que quand tu le "reveille" cela pas normal Peut etre probleme d'alim ou ventilo il faudrai que t'essaye avec une autre alim
Coordialement
Marsh Posté le 28-04-2008 à 08:38:39
Ok pour l'alim qui date un peu (celle du boitier d'origine Antec 1000 AMG), mais j'ai un autre PC un PIV également, tout s'arrête quand je le mets en veille. Au niveau du bruit non c'est quand même moins bruyant en "veille" mais ce n'est pas le silence. Merci pour ton aide, si vous voyez autre chose...
En fait je n'avais jamais essayé la veille sur ce premier PC, c'est pour ça que je m'en rends compte maintenant. je me demandais s'il ne fallait pas changer quelque chose dans le BIOS ou dans Windows au niveau des options d'alimentation ou je ne sais quoi.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 09:07:43
le P4 passe certainement en mode veille prolongée. Pour l'activer vas dans "écran de veille", "gestion de l'alim", "mise en veille prolongée"
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:44:04
Merci, je vais modifier ces paramètres et te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 00:43:45
Quand je fais Démarrer Mettre en veille, il indique Commutation Veille, l'écran s'éteint mais s'il fait beaucoup moins de bruit, le ventilateur de l'alim du boitier (celui qui expulse l'air chaud) continue à tourner.
Quand je le "réveille" il redémarre normalement. Comment faire pour avoir la veille complète ? Merci.
Mes débuts en parapente
