Allumage problématique du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:36:42
déja vu ce pb, pour moi carte mere hs, essay de brancher l'alim de ton autre pc. on c jamais...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:50:42
Le message:
intel(r) 82801fb/fbm pci express root port 2666
renvoie systématiquement à des liens pour des drivers. As-tu bien installé tous les drivers de ta carte mère?
N'as-tu rien ajouté entre temps (hardware ou software?)
Si tu as une alim en sup, tu peux effectivement tester la tienne (je doute que ca vienne de là)
Sinon un flash du BIOS...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:48:40
| regenium a écrit : Le message:  |
Ils sont installés depuis 3 ans sans aucun problème jusqu'à ce jour.
| regenium a écrit : N'as-tu rien ajouté entre temps (hardware ou software?) |
J'ai ajouté un graveur DVD il y a une semaine en IDE. Je l'ai debranché pour voir mais rien n'y change.
| regenium a écrit : Si tu as une alim en sup, tu peux effectivement tester la tienne (je doute que ca vienne de là)  |
N'importe quelle alim fait l'affaire ?
| regenium a écrit : Sinon un flash du BIOS... |
C'est la première que je vais essayer ce soir.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:39:35
| playj007 a écrit : Ils sont installés depuis 3 ans sans aucun problème jusqu'à ce jour. |
je n'hésiterais pas à les réinstaller. Chope les + récents sur le site du constructeur, au pire ca écrasera les anciens...
| playj007 a écrit : J'ai ajouté un graveur DVD il y a une semaine en IDE. Je l'ai debranché pour voir mais rien n'y change. |
Bizarre effectivement que ca vienne de là... Néanmoins est ce que ca a commencé à mer*** juste après l'installation de ce périph?
| playj007 a écrit : N'importe quelle alim fait l'affaire ? |
Normalement oui (pas trop faible pour ta config tout de même)
| playj007 a écrit : C'est la première que je vais essayer ce soir. |
Je commencerais par réinstaller les drivers de la CM (les plus récents) et après je passerais au flashage de BIOS.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:23:03
D'accord.
Bah je vais passer un coup d'Everest pour tout connaitre puis je vais reinstaller le tout.
Pour le graveur, non, ca a très bien fonctionné jusqu'a présent.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:18:00
Bonjour a tous.
Depuis hier mon ordinateur a quelques soucis pour démarrer .
Je m'explique :
Quand j'appuies sur le bouton "POWER" il se lance normalement puis au bout d'une seconde se coupe, comme s'il avait perdu le jus, puis se rallume . Et la tout se déroule normalement.
Vous allez me dire : "Pas de problèmes alors !"
Et bien si car en réalité l'horloge interne s'est déréglée, ce qui a pour conséquence de désactiver la licence de mon antivirus kaspersky .
Vous avouerez que c'est un peu gênant de régler l'heure à chaque fois.
J'ai interverti la pile avec celle d'un autre PC qui fonctionne bien. Et ... malheureusement ca n'a rien changé !
Pensez vous maintenant à la carte mère ? J'espère pas ...
De plus au redemarrage j'ai le droit à ce message :
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
