PC très bruyant
PC très bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2013 à 19:57:09
Mon PC possède un HP p6235fr.
Dès que le CPU atteint les 20% et qu'il chauffe un peu (75°) le ventilateur du CPU se met en branle (vitesse de 4700rpm) et ne s'arrête presque jamais. Le bruit est vraiment insupportable. Pour info, le PC est propre, je l'ai ouvert et bien nettoyé.
J'ai regardé sur le site d'HP aucune mise à jour de dispo et impossible de controler la vitesse via SpeedFan.
En temps normal, sans lancer d'application la vitesse du ventilateur est d'environ 2100rpm.
Avez vous des idées ? J'ai déjà regardé dans les options d'alimentation mais rien n'y fait...
D'avance merci,
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:01:22
Bonsoir
correction : pour un processeur, 75°C c'est déjà très chaud... même avec le ventirad d'origine sur un core 2.
Donc soit ton rad n'est pas si propre que ça (dans les ailettes en aluminium par exemple.), soit ton ventirad n'est pas bien accroché à la carte mère.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:03:51
Merci pour la réponse...
J'ai eu un tilt aussi.. Et j'irai vérifier la fixation du ventirad...
Merci,
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:11:01
tu nous tiendras au courant ;)
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:12:30
Bien sûr ;)
Je suis tombé sur ça : http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] td-p/73363 et cela confirme nos pensées! Bordel j'aimerai avoir le PC sous la main!!
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:09:30
Bon alors c'est bien les attaches qui sont cassées...
Le soucis c'est que je ne trouve pas le ventirad à la commande. Quelqu'un connait il un site pour acheter les pièces détachées ?
Merci,
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:44:22
Tu as une carte mère avec socket 775 et ses fixations apparemment standard.
Tu vas sur LDLC / materiel.net / topachat, et tu commandes un ventirad pour S.775 pas trop cher, utilisant les fixations normales et c'est bon.
C'est pas chez HP que tu trouveras de quoi bricoler ta machine ! :lol:
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:46:39
Ouai mais je sais pas si tu as lu le lien mais voici la partie qui m'inquiète : le problème avec la carte mère Euréka du P6235fr c'est qu'il y a une plaque arrière avec des écrous pour fixation du ventirad. En plus cette plaque est soudée ou collée à la carte mère donc impossible de l'enlever.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:48:51
Heu, tu peux mettre une photo ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:03:21
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:09:40
La plaque arrière collée.  [:ostro gaud:5]
HP, what else...  [:clooney16]
Bah bon courage pour trouver un ventirad avec visserie compatible.
Faut fouiner, ça doit pouvoir se trouver.
Regarde ici s'il y a quelque chose qui passe :
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1304.html
Message édité par Silicium777 le 08-03-2013 à 18:10:55
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:14:33
C'est ce que je craignais :/
Oh punaise je supporte plus HP! Quelle daube cte marque!
Bon apparemment en sortant la carte mère du boitier, il y a moyen d'enlever la plaque... a voir :/
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:18:10
Il faut tenter, si tu peux dévisser les vis sur la plaque, et arracher la colle sans tout péter.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:21:48
En chauffant (un peu :o ) et en passant une lamelle entre la plaque et la carte mère, ça devrait le faire, testé et approuvé par moi sur mon asus maximus formula pour mon chipset.
A plus ;)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:25:34
Est-ce que ça ferait l'affaire ce type de ventirad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 08-03-2013 à 19:27:48
S'il passe dans ton boitier oui, ça fait partie des bons rapports qualité / prix en ventilation CPU.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:35:08
+1 même si je conseillerais plutôt celui la www.materiel.net/radiateur-pour-pr [...] 70593.html (meilleures fixations que des clips)
Message édité par lepro95 le 08-03-2013 à 21:37:30
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:36:32
les pc packard bell, HP,Compaq,Dell et consort ont des cartes mères,boitier,ventirad et parfois alims spécifiques c'est le parcours du combattant quand il faut remplacer un composant ces marques sont a bannir c'est conçu pour être du jettable.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
